v7.14.304 HSLV304 - Cylindre sous chargement thermique#
Le but du test est de valider un chargement thermique décomposable en 2 harmoniques, appliqué à une structure axisymétrique (cylindre en l’occurrence).
Les harmonies considérées sont les harmonies 1 et 2.
La comparaison est réalisée par rapport à un modèle coque, avec un logiciel éléments finis.
Dans la modélisation \(B\) , on impose un champ de déformations \({\varepsilon}_{0}\) défini par AFFE_CHAR_MECA, correspondant au champ de déformations issu du modèle \(A\) . Le but est de comparer les résultats par rapport à ceux obtenus pour le modèle \(A\) .
Comparaison des résultats par rapport au logiciel éléments finis CASTOR-SD du CETIM.
L’élément de CASTOR utilisé est un élément de coque isoparamétrique à 8 nœuds, basé sur la formulation d’Ahmad. Il s’agit d’un élément tridimensionnel dégénéré, dont le domaine d’application est celui des coques épaisses.
Déplacement et contraintes aux points \(E,F,G\) pour chaque harmonique.
Déplacement et contraintes aux points \(E,F,G\) pour le chargement total.
Comparaison de logiciels.
Modélisation AXIS_FOURIER, mailles QUAD8
Chargement
Champ de températures uniforme \({T}_{0}=1\) .
Découpage: |
80 éléments suivant la longueur |
2 éléments suivant le rayon |
Nom des nœuds:
\(A=\mathit{N1}\) |
\(B=\mathit{N2}\) |
\(C=\mathit{N3}\) |
\(D=\mathit{N4}\) |
\(E=\mathit{N9}\) |
\(F=\mathit{N171}\) |
\(G=N71\) |
Nombre de nœuds : 645
Nombre de mailles et types: 160 QUAD8
Localisation |
Type de valeur |
Type de Référence |
Valeurs de Référence |
% Tolérance |
Charge en \(\cos\theta\) |
Point \(G\) |
\({u}_{r}(m)\) \({u}_{\theta}(m)\) |
SOURCE EXTERNE |
0.96 x 10–5 0.15 x 10–5 |
0.10 0.10 |
Charge en \(\sin2\theta\) |
Point \(G\) |
\({u}_{r}(m)\) |
SOURCE EXTERNE |
0.544426 x 10–5 |
0.10 |
Charge totale |
Point \(G\) |
SOURCE EXTERNE |
1.50748 10–5 1.52412 10–5 |
0.10 0.10 |
Remarque#
Modèle éléments finis de référence: 640 éléments de coque à 8 nœuds (10 éléments suivant la longueur – 64 éléments suivant la circonférence.
Chargement
Champ de pré déformations \({\varepsilon}_{0}\mathit{constant}=\alpha {T}_{0}\) , \({T}_{0}=1\) .
(\({\varepsilon}_{\mathit{rr}}={\varepsilon}_{zz}={\varepsilon}_{\theta \theta }=0.12\times {10}^{-4}\) )
Découpage: |
Nom des nœuds:
\(A=\mathit{N1}\) |
\(B=\mathit{N2}\) |
\(C=\mathit{N3}\) |
\(D=\mathit{N4}\) |
\(E=\mathit{N9}\) |
\(G=\mathit{N371}\) |
Localisation |
Type de valeur |
Type de Référence |
% Tolérance |
Point \(G\) |
SOURCE EXTERNE |
0.10 0.10 |
Point \(G\) |
\({u}_{r}(m)\) |
SOURCE EXTERNE |
0.544426 x 10–5 |
0.10 |
Charge totale |
Point \(G\) |
SOURCE EXTERNE |
0.10 0.10 |
Les résultats obtenus pour la modélisation \(B\) dans laquelle on impose comme pré-déformations les déformations issues de la modélisation \(A\) , sont identiques à ceux de la modélisation \(A\) .
