v1.04.116 PETSC01 - Validation du solveur PETSc en élasticité linéaire 3D#
Ce cas-test permet de valider le solveur PETSC en élasticité linéaire \(\mathrm{3D}\) sous différentes configurations:
  • Commandes éclatées ou opérateurs globaux
  • Dualisation et élimination des conditions aux limites (AFFE_CHAR_CINE/MECA)
  • Utilisation de PETSC avec la méthode NEWTON_KRYLOV dans l’opérateur de dynamique non-linéaire
La solution de référence est celle obtenue sur le même maillage avec le code PERMAS, calculs réalisés en 1997.
Résultats de référence et grandeurs testées#
Localisation
Référence ( \(\mathrm{mm}\) )
Précision
Point \(F’\) \(\mathrm{DY}\) \(\mathrm{DZ}\)
1. 10–2 1.0296 10–4
1.5E-4 1.5E-4
Point \(\mathrm{B5}’\) \(\mathrm{DX}\) \(\mathrm{DY}\) \(\mathrm{DZ}\)
4.3006 10–3 9.2890 10–3 -2.9173 10–5
1.5E-4 1.5E-4 1.5E-4
Modélisation de référence#
Modélisation commune à tous les tests#
../../../../_images/100000000000028F0000019CB78F02871BD116B4.png
Maillage: Nombre de nœuds : 3323 Nombre de mailles : 630 HEXA20
Découpage:
Face1 \((A,\mathrm{B1},\mathrm{...},\mathrm{B5},C,D,E)\)
428 nœuds
Face2 \((A,\mathrm{B0},\mathrm{B0}',A')\)
198 nœuds
Segment \(\mathrm{FF}’\)
11 nœuds
Nom des nœuds:
Point \(F’=\mathrm{NO2958}\)
Point \(\mathrm{B5}’=\mathrm{NO2974}\)
Conditions aux limites:
en tous les nœuds de la \(\mathrm{Face1}\)
(GROUP_NO=”Grno1”, DZ=0)
en tous les nœuds de la \(\mathrm{Face2}\)
(GROUP_NO=”Grno8”, DY=0)
en tous les nœuds du segment \(\mathrm{FF}’\)
(GROUP_NO=”Grno7”, DX=0, DY=0.01)
Opérateur de résolution MECA_STATIQUE.
Dualisation et élimination des conditions aux limites cinématiques (AFFE_CHAR_MECA et AFFE_CHAR_CINE).
Solveur PETSC, algorithmes CR et CG (avec pré-conditionnement LDLT incomplet avec niveau de remplissage 0 et renumérotation RCMK).
Opérateur de résolution STAT_NON_LINE.
Solveur PETSC, algorithme CR (avec pré-conditionnement LDLT incomplet avec niveau de remplissage 0 et renumérotation RCMK).
Commandes éclatées CALC_MATR_ELEM, FACTORISERet RESOUDRE.
Dualisation et élimination des conditions aux limites cinématiques (AFFE_CHAR_MECA et CALC_CHAR_CINE).
Solveur PETSC, algorithme CR (pré-conditionnement LDLT_SP de factorisation simple précision et sans renumérotation).
On vérifie l’export et l’import de vecteurs PETSc dans un champ aux nœuds avec les méthodes toPetsc et fromPetsc.
Élimination des conditions aux limites cinématiques (AFFE_CHAR_CINE).
Solveur PETSC, algorithmes CR et GCR (5 résolutions sans renumérotation avec respectivement pré-conditionnement JACOBI, pré-conditionnement SOR, SANS pré-conditionnement, préconditionnement ML et pré-conditionnement BOOMER).
Modélisation H#
Opérateur de résolution DYNA_NON_LINE.
Solveur PETSC, algorithme GMRES (pré-conditionnement LDLT_SP par factorisation simple précision).
Modélisation I#
Utilisation de la méthode NEWTON_KRYLOV à la place de la méthode NEWTON.
Modélisation J#
Solveur PETSC, algorithmes CG etGMRESavec pré-conditionnement de type Lagrangien augmenté BLOC_LAGR.
Ce cas-test montre le bon fonctionnement du solveur PETSC dans les différents cas étudiés.
