v7.32.104 WTNP104 - Diffusion d’air dissous dans l’eau (plan THH2M)#
On considère ici un problème à température et saturation constante. Par des conditions aux limites appropriées on impose une pression d’eau et une pression de vapeur constantes. Une pression de gaz est imposée sur un bord du domaine (flux nuls de l’autre coté). Seules les pressions d’air sec et d’air dissous reliées par la loi de Henry évoluent. Ce problème se ramène en une équation pour la pression d’air sec de type «équation de la chaleur». La solution de référence sera alors un calcul thermique ASTER. Il s’agit exactement du même cas test que le WTNP103 mais en modélisation THH2M.
Calcul de la conservation de la masse d’air#
La conservation de la masse de gaz s’écrit:
../../../../_images/Object_1486.svg
éq 2.1.1-1
On écrit que la masse totale d’eau et la masse totale d’air sont conservées (car il n’y a pas de flux d’eau ni de gaz au bord) et on obtient:
../../../../_images/Object_1575.svg
donc
../../../../_images/Object_1684.svg
éq 2.1.1-2
../../../../_images/Object_1765.svg
../../../../_images/Object_1860.svg ../../../../_images/Object_1965.svg
Calcul des vitesses:
../../../../_images/Object_2057.svg
éq 2.1.1-3
puisque
../../../../_images/Object_2194.svg
../../../../_images/Object_2254.svg
../../../../_images/Object_2358.svg
avec
../../../../_images/Object_2454.svg
Comme
../../../../_images/Object_2549.svg ../../../../_images/Object_2655.svg
[éq 2.1.1-1] peut alors se simplifier sous la forme suivante:
../../../../_images/Object_2744.svg
avec
../../../../_images/Object_2846.svg
Équation de la chaleur que l’on traite par un calcul thermique Aster.
Avec les valeurs numériques précédentes, on trouve:
../../../../_images/Object_2944.svg ../../../../_images/Object_3043.svg
../../../../_images/Object_3189.svg ../../../../_images/Object_3239.svg
Les constantes de l’équation de la chaleur sont alors:
../../../../_images/Object_3337.svg
Incertitudes#
Les incertitudes sont assez grandes étant donnée que la solution quasi-analytique (fruit d’un calcul thermique) est une solution approchée du fait de la linéarisation des équations.
Modélisation en déformations planes D_PLAN_THH2MD. 20 éléments QUAD8.
On rappelle que la température issue du calcul thermique correspond à la pression d’air sec de notre calcul thermo-hydro-mécanique. La pression de vapeur étant constante on a:
../../../../_images/Object_3436.svg
\(X\) ( \(m\) )
Temps ( \(s\) )
\(\mathit{PRE2}\) Aster
\(\mathit{PRE2}\) calcul thermique
Erreur relative ( \(\text{\%}\) )
0,2
3E9s
1.128E4
1.120E4
0.75
0,2
5E9s
1.127E4
1.224E4
0.25
Même modélisation qu’en A en sélective, modèle D_PLAN_THH2MS.
../../../../_images/Object_3535.svg
\(X\) ( \(m\) )
Temps ( \(s\) )
0,2
3.00E+009
1.128E4
1.120E4
0.74
0,2
5.00E+009
1.227E4
1.224E4
0.25
Les résultats sont en très bon accord avec la solution semi-analytique.
