v6.03.122 SSNP122 - Traction. Modèle de Rousselier en versions locale et non locale#
Ce test quasi-statique consiste à appliquer sur un barreau un chargement de traction. On utilise deux versions du modèle de Rousselier avec la cinématique des grandes déformations de Simo et Miehe: la version locale et la version non locale (modèle à gradient de variables internes). Pour un essai de traction, les termes en gradient ne sont pas activés: on retrouve donc les résultats de la version locale, du moins tant que la solution de la version locale reste homogène (pas de localisation).
Le barreau est modélisé par un élément quadrangulaire (QUAD8) en déformation plane.
Les résultats obtenus sont des résultats de non régression. Les deux modèles donnent des résultats identiques tant que la solution de la version locale ne localise pas. La solution du modèle à gradient reste homogène tout au long du trajet de chargement.
Nous ne disposons pas de solution de référence.
  • Tant que la solution du modèle local reste homogène pour les différents points de Gauss, c’est-à-dire pour \(t=\mathrm{0.93s}\) , on prendra comme solution de référence les résultats obtenus avec Code_Aster pour ce modèle. Pour les résultats du modèle à gradient, on doit retrouver exactement les résultats obtenus avec la version locale. A cet instant, on testera donc, pour les deux modèles, la contrainte de Cauchy \({\sigma}_{yy}\) dans la direction \(y\) , la contrainte de Cauchy \({\sigma}_{zz}\) dans la direction \(z\) , la déformation plastique cumulée \(p\) et la porosité \(f\) , calculées au point de Gauss n°1 de la maille [1,2,3,4].
  • Pour le modèle à gradient, la réponse doit rester homogène dans les points de Gauss tout au long du trajet de chargement. Pour tester ce résultat, on adoptera comme solution de référence, la contrainte de Cauchy \({\sigma}_{yy}\) dans la direction y aux points de Gauss n°1, 2, 3 et 4 de la maille [1,2,3,4] et à l’instant final.
Modélisation \(\mathrm{2D}\) : 1 quadrangle QUAD8
../../../../_images/Object_966.svg
Le chargement imposé est le suivant:
  • les nœuds \(\mathit{N1}\) , \(\mathrm{N5}\) et \(\mathrm{N2}\) sont bloqués suivant la direction \(y\) ,
  • le nœud \(\mathrm{N1}\) est bloqué suivant la direction \(x\) ,
  • les nœuds \(\mathrm{N4}\) , \(\mathrm{N7}\) et \(\mathrm{N3}\) subissent un déplacement de \(\mathrm{1.5mm}\) en \(\mathrm{1.5s}\) réparti suivant 50 incréments.
Les valeurs sont calculées aux point de Gauss.
A l’instant de calcul \(t=0.93s\) , on trouve pour les deux modèles:
Pour le modèle de Rousselier en version locale:
Type
Au point de Gauss n° 1
\({\sigma}_{yy}\)
NON_REGRESSION
942,702065474503
\({\sigma}_{zz}\)
NON_REGRESSION
135,66771521734
\(p\)
NON_REGRESSION
0,6298511315011
\(f\)
NON_REGRESSION
0,22492981455403
Pour le modèle de Rousselier en version non locale :
Type
\({\sigma}_{yy}\)
NON_REGRESSION
942,7047955569
\({\sigma}_{zz}\)
NON_REGRESSION
135,66857672362
\(p\)
NON_REGRESSION
0,62985864189150
\(f\)
NON_REGRESSION
0,22492903398716
A l’instant final \(t=1.5s\) , on trouve pour le modèle à gradient:
Type
Max de: \({\sigma}_{yy}\) sur l’élément
NON_REGRESSION
721,68884425907
Min de: \({\sigma}_{yy}\) sur l’élément
NON_REGRESSION
721,68884425907
Tant que la solution du modèle local reste homogène, les valeurs obtenues avec les deux versions du modèle de Rousselier sont identiques.
Pour le modèle à gradient, la solution reste homogène tout au long du chargement.
