u3.24.01 Modélisations 3D et 3D_DIAG thermiques#
Ce document décrit pour les modélisations 3D et 3D_DIAG thermiques:
les matériaux et chargements supportés,
les cas-tests mettant en œuvre les modélisations
La modélisation 3D (phénomène THERMIQUE) correspond à des éléments finis dont les mailles supports sont volumiques.
La modélisation 3D_DIAG couvre les mêmes possibilités que 3D et n’en diffère que pour un calcul de thermique où la matrice de masse thermique est alors diagonalisée avant résolution.
Chargements supportés#
SOURCE
Permet d’appliquer des sources volumiques à un domaine 3D.
Modélisations supportées: 3D, 3D_DIAG
FLUX_REP
Permet d’appliquer des flux normaux à des faces d’éléments volumiques.
ECHANGE
Permet d’appliquer des conditions d’échange avec une température extérieure à des faces d’éléments volumiques.
ECHANGE_PAROI
Permet d’appliquer des conditions d’échange entre deux parois.
GRAD_TEMP_INIT
Permet d’imposer un gradient de température supposé uniforme dans un élément
CONVECTION
Permet de prendre en compte les termes de transport de chaleur par convection, pour THER_NON_LINE_MO uniquement.
Modélisation supportée: 3D, 3D_DIAG
RAYONNEMENT
Permet de prendre en compte le flux rayonné à l’infini à des faces d’éléments volumiques
Possibilités non-linéaires#
Deux opérateurs sont disponibles pour l’étude de comportements non-linéaires :
THER_NON_LINE [U4.54.02] : cet opérateur permet, en stationnaire ou en transitoire, de résoudre les problèmes de:
Thermique non-linéaire standard: matériau dépendant de la température, conditions aux limites (rayonnement et flux imposé non linéaire),
Thermique non linéaire avec calcul de l’hydratation du béton,
Séchage du béton.
THER_NON_LINE_MO [U4.54.03] : cet opérateur permet de résoudre l’équation de la chaleur stationnaire dans un référentiel mobile lié à un chargement et se déplaçant dans une direction et à une vitesse donnée.
Thermique standard#
3D
Thermique linéaire stationnaire
TPLL100A [V4.02.100]: Analyse thermique d’un mur plan anisotrope soumis à une température imposée et à un flux.
Thermique linéaire transitoire
TTLL01C [V4.21.001]: Analyse thermique linéaire transitoire d’un mur infini soumis à un choc thermique.
Thermique non-linéaire stationnaire
TPNA01A [V4.41.001] : Analyse thermique d’un cylindre creux dont la paroi interne est soumise à un rayonnement et la paroi externe à une échange par convection.
Thermique non-linéaire transitoire
TTNL03A [V4.22.003] : simulation d’un essai adiabatique: analyse du comportement thermo‑hydratant d’un échantillon de béton frais plongé dans un calorimètre, la prise s’effectuant avec dégagement de chaleur.
Thermique non-linéaire stationnaire avec chargement mobile
TPLV105A [V4.04.105]: Ce test présente la simulation thermique par éléments finis de l’essai Varestraint. Cet essai de soudabilité est employé pour caractériser la résistance à la fissuration à chaud des matériaux.
3D_DIAG
TTLL01J [V4.21.001]: Analyse thermique linéaire transitoire d’un mur infini soumis à un choc thermique.
Hydratation#
3D
Séchage#
3D
HSNA100B [V7.20.100]: Calcul du séchage d’un mur d’enceinte en béton: le séchage s’effectue par échange avec l’extérieur, sur les parois interne et externe du mur.
3D_DIAG
HSNA100D [V7.20.100]: Calcul du séchage d’un mur d’enceinte en béton: le séchage s’effectue par échange avec l’extérieur, sur les parois interne et externe du mur.
