v6.04.520 SSNV520 - Modélisation d’un essai de compression avec la loi hyperélastique de HILL (HYPER_HILL)#
Ce test consiste à simuler la compression uniaxiale d’un seul élément finis volumique. Il a pour pour but de valider la loi de comportement HYPER_HILL. Les résultats obtenus sont comparés et validés avec des résultats expérimentaux et des résultats issus du logiciel Abaqus.
Le test est basé sur une comparaison avec les résultats expérimentaux de l’essai de compression, ainsi qu’avec les résultats obtenus à l’aide de la loi hyperélastique compressible disponible dans Abaqus pour le développement d’ordre \(1\).
Pour l’ordre \(1\) de développement, on s’assure que la force dans le sens de la compression, ainsi que le déplacement dans le sens perpendiculaire à la compression, correspondent bien aux valeurs issues du calcul avec Abaqus à \(0.1\%\) près. Pour les ordres supérieurs à \(1\), on compare ces grandeurs aux résultats expérimentaux avec une précision de \(6\,\%\).
Rapport n°R373697.0,elanova, EDF TEGG, PROJET : SIMULATION DU COMPORTEMENT MÉCANIQUE DE MOUSSES ÉLASTOMÈRES UTILISÉES POUR LE CALFEUTREMENT DE TRAVERSÉES SUIVANT CPT D305924013100 I NDICE A
Modélisation 3D.
Une seule maille cubique.
On teste la force dans le sens de la compression, ainsi que le déplacement dans le sens perpendiculaire à la compression. Pour l’ordre \(1\) de développement, La loi donne les memes résultats qu’Abaqus. elle permet également de prédire la force mais pas le déplacement latéral, d’ou la nécessité de passer à des ordres supérieurs.
Résultats du test de la loi de Hill d’ordre \(1\) :
Test
REAC_NODA selon DZ à INST = \(1\)
-29.68846
Externe (Expérience)
\(5\%\)
-31.1164
Externe (Abaqus)
\(0.1\%\)
DEPL selon DX à INST = \(1\)
-2.56539
Externe (Abaqus)
\(0.1\%\)
Résultats du test de loi de Hill d’ordre supérieur à \(1\) : Dans ce cas, la comparaison est basée sur les résultats expérimentaux.
Test
-29.68846
\(5\%\)
-4.293741
\(5\%\)
On présente ci-dessous les courbes contrainte axiale-déformation axiale et courbe déformation latérale-déformation axiale :
../../../../_images/100010CA00001899000011C781055384712628A9HHH.svg
On a une excellente corrélation entre les résultats issues des deux codes. La loi permet également une prédiction des résultats expérimentaux.
