u4.31.05 Opérateur FORMULE#
/ formule
/ formule_c = FORMULE(
◆ / VALE = text,
/ VALE_C = text,
◆ NOM_PARA = text,
Définition de la fonction#
Le corps de la fonction est une expression algébrique Python représentée par une chaîne de caractères. Elle doit être évaluable: c’est-à-dire respecter la syntaxe Python et les fonctions, constantes ou autres objets nécessaires à son évaluation doivent définis en argument.
Exemple:
alpha = 1.23
form = FORMULE(NOM_PARA=”X”, VALE=”sin(X) * alpha”, alpha=alpha)
L’expression de la formule est “sin(X) * alpha”. Pour l’évaluer, X est la variable de la formule. La fonction sin est fournie par le module math (voir ci-dessous). La constante alpha est définie dans le fichier de commande. Il est donc nécessaire de la définir en argument et d’en fournir la valeur. Ainsi, la formule pourra être évaluée où que ce soit.
Attention
Les fonctions, classes (et autres objets Python) définies dans le fichier de commandes ne sont pas disponibles en POURSUITE (Python ne peut pas les «pickler»).
Pour que les formules utilisant ce type d’arguments complémentaires puissent être évaluées de nouveau en POURSUITE, il faut redéfinir les fonctions, classes (et autres objets Python) en POURSUITE et les déclarer aux formules par setContext.
Si on utilise VALE, la formule produite est à valeur réelle (concept de type formule). Si on utilise VALE_C, la formule est à valeur complexe (concept de type formule_c).
Dans les deux cas, les paramètres sont réels. Les noms des paramètres nécessaires à l’évaluation de la formule sont fournis derrière le mot-clé NOM_PARA.
En cas d’erreur de syntaxe, c’est le langage Python qui émet le message d’erreur et non Code_Aster lui-même.
Remarque
L’ordre des paramètres (mot-clé NOM_PARA ) est important. Si on crée une formule à deux paramètres en vue de produire une nappe, le premier paramètre est le paramètre de la nappe, le second est le paramètre des fonctions composant la nappe.
Fonctions standards#
Outre les signes algébriques ordinaires + - / * **, sont aussi disponibles des fonctions standards (builtins) : min, max, abs, float …
Attention, le signe de division désigne ici la division réelle:
1 / 2 = 0.5
Si on souhaite faire une opération en division entière, il faut utiliser l’opérateur //:
1 // 2 = 0
Fonctions mathématiques#
Toutes les fonctions du module math de Python sont importées par défaut. Elles sont donc directement utilisables dans le corps des formules.
http://docs.python.org/lib/module-math.html
sin |
sinh |
cos |
cosh |
tan |
tanh |
atan |
sqrt |
atan2 |
log |
asin |
log10 |
acos |
exp |
De plus, la constante pi, du même module, est également disponible.
Attention:
Les fonctions trigonométriques sont donc celles de Python et attendent des angles exprimés en radians. Il faut être vigilant sur la cohérence avec les mots clés simples ANGL_du langage de commande qui requièrent en général des angles en degrés.
Exemples d’utilisation#
Pour différents exemples on se reportera au cas test ZZZZ100A.
Une formule s’utilise comme une fonction tabulée#
Définition de la formule Sia:
SIa = FORMULE(NOM_PARA=”X”,VALE=”sin(X)”)
Fonction tabulée équivalente SI:
LR = DEFI_LIST_REEL( DEBUT = 0.,
INTERVALLE = _F( JUSQU_A = pi , PAS = 0.01 )
SI = CALC_FONC_INTERP( FONCTION = SIa,
LIST_PARA = LR,
NOM_PARA = “X”,
NOM_RESU = “DEPL”, )
Pour définir ainsi une fonction tabulée à partir d’une formule interprétable, voir CALC_FONC_INTERP [U4.32.01].
Usage de SI ou de SIa dans un mot clé simple attendant une fonction ou une formule:
champ=CREA_CHAMP( … AFFE = _F( … VALE_F = SI ou SIa, ) )
Une formule peut être évaluée comme un réel#
Dans le corps du fichier de commande:
X = SIa(1.57)
print SIa(1.57)
Derrière un mot clé simple attendant un réel :
LR = DEFI_LIST_REEL(DEBUT=SIa(0.),
INTERVALLE=_F(JUSQU_A=SIa(pi/2.), PAS=0.01))
Dans une autre formule:
SIb = FORMULE(NOM_PARA=”X”, VALE=”X*SIa(5.)”, SIa=SIa)
Invoquer une formule ou une fonction dans une autre formule#
Attention à penser à mettre l’argument (X ici) dans l’appel à la fonction SIa :
SIb = FORMULE(NOM_PARA=”X”, VALE=”X*SIa(X)”, SIa=SIa)
Formule à plusieurs paramètres#
NAP = FORMULE(NOM_PARA=(“AMOR”,”FREQ”),
VALE=”””(1./((2.*pi*FREQ)**2 - OMEGA**2 )**2
+(2.*AMOR*2.*pi*FREQ*OMEGA)**2)”””,
OMEGA=OMEGA)
Dans cet exemple, on définit une formule à 2 paramètres. Compte tenu de la longueur de l’expression, elle est écrite pour plus de commodité sur plusieurs lignes avec des triples quotes pour la délimiter. La constante pi est une constante standard (cf paragraphe [§3.2]), la constante OMEGAdoit être fournie explicitement.
Dans l’état actuel, seules les formules de \(\mathrm{ℝ}\) dans \(\mathrm{ℝ}\) ou \(\mathrm{ℂ}\) sont possibles: un seul scalaire produit.
Formule issue de programmation d’une fonction Python#
On peut faire référence dans une formule à des fonctions programmées en Python, ce qui autorise des formules beaucoup plus complexes que de simples expressions algébriques.
Par exemple une fonction de Heaviside:
\(\mathrm{HEAVYSIDE}(x)=\lbrace \begin{array}{c}0.\mathrm{si}x<0.\\ 1.\mathrm{si}x\ge 0.\end{array}\)
La fonction Python se programme ainsi:
def heaviside(x):
if x < 0.:
return 0.
else:
return 1.
F_HVS = FORMULE(NOM_PARA=”INST”,
VALE=”heaviside(INST)”,
heaviside=heaviside)
Attention:
L’usage de programmation Python dans le fichier de commandes (ici la méthode heaviside ) est incompatible avec l’édition de ce fichier en mode graphique avec AsterStudy.
Pour que la formule F_HVS puisse être évaluée en POURSUITE, il faut redéfinir la fonction de Heaviside et la déclarer à la formule:
def heaviside(x):
if x < 0.:
return 0.
else:
return 1.
F_HVS.setContext( dict(heaviside=heaviside) )
Exemple de définition de formules dans une boucle Python#
Quand on définit, dans une boucle, des formules dont l’expression dépend de l’indice de la boucle, on voit tout l’intérêt de passer explicitement les constantes.
Exemple:
for i in range(3):
FO[i] = FORMULE(VALE=”cos(i*INST)”, NOM_PARA=”INST”, i=i)
CH[i] = CREA_CHAMP(OPERATION=”AFFE”, …, VALE_F=FO[i])
Avec ces instructions, on a défini 3 formules qui ont toutes la même expression.
À chaque itération, une valeur différente est stockée pour l’argument i. Quand la formule est évaluée pour ensuite affecter les valeurs du champ, il n’y a pas d’ambiguïté sur la valeur de i. C’est la valeur attachée à la formule lors de sa création, et non pas la valeur actuelle de i.
En effet, en mode PAR_LOT=”OUI”, toutes les commandes sont crées, et ensuite seulement, exécutées. Dans ce mode, i vaut 2 lors de l’exécution proprement dite des commandes.
