u4.90.11 Opérateur CALC_MAC3COEUR#
evol_noli = CALC_MAC3COEUR(
    ◆ TYPE_COEUR = / "MONO",
                   / "MONO_FROID",
                   / "TEST",
                   / "900",
                   / "1300",
                   / "N4",
                   / "LIGNE900",
                   / "LIGNE1300",
                   / "LIGNEN4",
    # Si: is_in("TYPE_COEUR", ("LIGNE900","LIGNE1300","LIGNEN4"))
        ◆ NB_ASSEMBLAGE = int,
    ◆ TABLE_N = table,
    ◇ MAILLAGE_N = maillage,
    ◇ RESU_DEF = co,
    ◇ FLUENCE_CYCLE = float,
    ◇ TYPE_DEFORMATION = "RIGI_GEOM",
    ◇ ETAT_INITIAL = _F(
         ◇ UNITE_THYC = unit,
         ◆ NIVE_FLUENCE = float,
         ◇ TYPE_MAINTIEN = "DEPL_PSC",
         ◇ MAINTIEN_GRILLE = / "OUI",
                             / "NON" (par défaut),
         ◇ ARCHIMEDE = "OUI",
    ◇ LAME = _F(
         ◆ UNITE_THYC = unit,
         ◇ COEF_MULT_THV = float (défaut: 1.0),
         ◇ COEF_MULT_THT = float (défaut: 1.0),
    # Si: exists("TYPE_COEUR") and TYPE_COEUR.startswith('MONO')
        ◇ DEFORMATION = _F(
             ◇ RESU_INIT = resultat,
             ◆ TYPE_MAINTIEN = / "FORCE",
                               / "DEPL_PSC",
             # Si: equal_to("TYPE_MAINTIEN", 'FORCE')
                 ◆ FORCE_MAINTIEN = float,
             ◆ ARCHIMEDE = / "OUI",
                           / "NON",
    # Si: exists("TYPE_COEUR") and not TYPE_COEUR.startswith('MONO')
        ◇ DEFORMATION = _F(
             ◇ TEMP_IMPO = float,
Opérande TYPE_COEUR#
Nom du type de cœur à traiter.
Le cas “TEST” représente un cœur fictif à cinq assemblages combustibles, disposés en croix.
Le cas “MONO” représente un assemblage seul (soit un cœur fictif mono-assemblage, sans prise en compte du contact avec les internes de cuve) en température «cœur à chaud» .
Le cas “MONO_FROID” représente un assemblage seul (soit un cœur fictif mono-assemblage, sans prise en compte du contact avec les internes de cuve) à température ambiante.
Les cas “LIGNEXXX” (avec XXX=”900”,”1300” ou “N4”) représentent un calcul de rangée pour chaque conception de palier.
On se reportera à la documentation de référence [R7.06.01], en particulier pour tout ce qui concerne les chargements et les différents repères utilisés.
Opérande NB_ASSEMBLAGE#
Dans le cas d’un cœur de type “LIGNEXXX” (avec XXX=”900”,”1300”, “N4” ou “EPR”), ce mot-clef permet de préciser la longueur de la ligne.
Opérande TABLE_N#
Table (au format DAMAC) contenant l’information des assemblages (position, conception et déformation principalement).
Pour un calcul “DEFORMATION”, il s’agit de la composition du cœur du cycle simulé. Pour un calcul “LAME”, il s’agit du DAMAC à partir duquel on veut calculer les lames d’eau. Pour un calcul “ETAT_INITIAL”, il s’agit du DAMAC que l’on cherche à reproduire.
Opérande MAILLAGE_N#
Maillage correspondant à la description du cœur: la conception des assemblages dans le maillage doit correspondre à la conception fournie dans “TABLE_N”.
Opérande FLUENCE_CYCLE#
Fluence «forfaitaire» pour prendre en compte l’irradiation initiale des assemblages: l’irradiation initiale de chaque assemblage est prise égal à \(N\) fois “FLUENCE_CYCLE” avec \(N\) le nombre de cycles passés de l’assemblage, donné dans “TABLE_N”.
Avec une valeur de FLUENCE_CYCLE=0, tous les assemblages auront donc une irradiation initiale nulle.
Remarque: ce mot-clé n’est pas pris en compte pour un calcul DEFORMATION avec RESU_INIT, car dans ce cas l’irradiation initiale de chaque assemblage est issu du résultat donné dans RESU_INIT.
Opérande TYPE_DEFORMATION#
Permet de choisir une prise en compte de la cinématique. La seule option disponible est ‘RIGI_GEOM’ qui correspond à un calcul en PETIT avec option RIGI_GEOM=’OUI’.
Opérande DEFORMATION#
Mot-clé facteur qui précise que la macro-commande est ici utilisée pour calculer les déformations des assemblages combustibles en configuration cœur.
Opérande RESU_INIT#
Possibilité de donner un résultat en état initial. Ce mot-clé est utile dans le cas de réalisation de plusieurs cycles d’irradiation.
Opérande UNITE_THYC#
Unité logique dans laquelle est donnée le fichier THYC en entrée de CALC_MAC3COEUR contenant les chargements hydrauliques axiaux et transverses.
Opérande TEMP_IMPO#
Valeur de température constante. Active le calcul de dilatation simple du réacteur (sans contacts/frottements ni chargements hydrauliques).
Opérande NIVE_FLUENCE#
Valeur de la fluence reçue par les assemblages lors du cycle (en \({10}^{24}\mathit{neutrons}/{m}^{2}\) ).
Opérande MAINTIEN_GRILLE#
Permet d’activer l’option de blocage des grilles
Opérande TYPE_MAINTIEN#
Pour les cas de cœurs multi-assemblages (différents de’MONO” ou “MONO_FROID”), ce mot clé est facultatif et n’autorise que la valeur “DEPL_PSC” (valeur par défaut) explicitée ci-dessous. L’effort de maintien est alors engendré par le déplacement imposé par la Plaque Supérieur de Cœur (PSC) sur le système de maintien de chaque assemblage. La valeur de ce déplacement est renseignée dans le fichier de données géométriques (datg) de chacun des cœurs considérés.
Dans le cas mono-assemblage (“MONO” ou “MONO_FROID”), le mot clé TYPE_MAINTIEN est obligatoire, sans valeur par défaut, et peut prendre les valeurs “DEPL_PSC” ou “FORCE”:
  • “DEPL_PSC”: l’effort de maintien est alors engendré par un déplacement imposé comme décrit ci-dessus; dans ce cas le mot clé FORCE_MAINTIEN n’est pas attendu;
  • “FORCE”: l’effort de maintien est alors introduit par une force imposée fixe dont la valeur est donnée par le mot clé FORCE_MAINTIEN. Cette option permet de reproduire fidèlement les essais expérimentaux qui servent notamment à recaler le modèle.
Opérande FORCE_MAINTIEN#
Dans le cas mono-assemblage(“MONO” ou “MONO_FROID”), ce mot clé permet de fournir la valeur (en Newtons) de la force de maintien dans le cas TYPE_MAINTIEN=”FORCE”.
Opérande ARCHIMEDE#
Dans le cas mono-assemblage, le mot clé ARCHIMEDEest obligatoire, sans valeurpar défaut, et peut prendre les valeurs “OUI” ou “NON”. Ce mot clé permet de choisir si la poussée d’Archimède est activée ou non.
Pour les cas de cœurs multi-assemblages (différents de’MONO” ou “MONO_FROID”), ce mot clé est facultatif et n’autorise que la valeur “OUI” (valeur par défaut): la poussée d’Archimède est toujours activée.
Opérande LAME#
Mot-clé facteur qui précise que la macro-commande est ici utilisée pour déterminer les lames d’eau à partir d’un cœur composé d’assemblages déformés. Pour un calcul de lame d’eau «fin de cycle» (EOC en anglais), il suffit de fournir le DAMAC mesuré dans “TABLE_N”. Pour un calcul de lame d’eau «début de cycle» (BOC en anglais), il faut fournir un DAMAC «reconstitué» à partir des DAMAC connus et du plan de cœur; ce DAMAC «reconstitué» est à la charge de l’utilisateur, et doit être fourni dans “TABLE_N”. Les efforts hydrauliques sont pris en compte par le chargement défini dans “UNITE_THYC”.
Opérandes COEF_MULT_THV et COEF_MULT_THT#
Coefficients multiplicatifs pour les chargements hydrauliques axiaux et transverses.
Opérande ETAT_INITIAL#
Mot-clé facteur qui précise que la macro-commande est ici utilisée pour reconstituer l’état mécanique à partir de l’observation des déformations en fin de cycle: cet état mécanique peut alors être utilisé comme état initial dans un calcul postérieur.
Même utilisation qu’en § 3.8.1
Même utilisation qu’en § 3.7.4 .
Même utilisation qu’en § 3.7.6 dans le cas différent de “MONO”.
Opérande ARCHIMEDE#
Même utilisation qu’en § 3.7.8 dans le cas différent de “MONO”.
Opérande RESU_DEF#
Dans le cas de l’utilisation de l’opérande “LAME”, le résultat est fourni sur le maillage déformé initialement par la donnée des déformations (Cf. [R7.06.01] pour les détails de cette opération): les déplacements fournis par le concept résultat sont donc à comprendre comme le déplacement relatif à ce maillage déformé et comme le déplacement relatif au maillage fourni avec les assemblages «droits». En pratique, il est donc compliqué d’utiliser de tels déplacements. CALC_MAC3COEUR / LAME propose donc l’opérande “RESU_DEF’qui permet de récupérer un concept résultat qui contient le déplacement sur le maillage initial non déformé, ce qui permet de post-traiter facilement les déplacements.
En revanche, pour des post-traitements de type «lame d’eau», les résultats fournis par le concept résultat de CALC_MAC3COEUR sont parfaitement utilisables.
La recommandation avec un calcul de lame d’eau est donc de procéder comme suit:
RESU = CALC_MAC3COEUR(
RESU_DEF = CO(“RESUDEPL”),
LAME=_F(
# post-traitement des lames d’eau sur RESU
POST_MAC3COEUR(
RESULTAT = RESU ,
LAME =_F(
# post-traitement des deplacements sur RESUDEPL
POST_MAC3COEUR(
RESULTAT = RESUDEPL ,
DEFORMATION =_F(
