v1.01.367 ZZZZ367 - Validation du mot clé POST_INCR de COMPORTEMENT#
Ce test valide le fonctionnement de la directive POST_INCR dans les opérateurs de calcul de mécanique non-linéaire avec l’option REST_ECRO (restauration d’écrouissage) dans le cas d’un bi-matériau.
L’objectif est de vérifier la possibilité d’activer la restauration d’écrouissage uniquement sur une partie du maillage.
On considère un test de non régression.
On s’intéressera aux valeurs de la contrainte \({\sigma}_{yy}\) en fin de chargement et à la valeur de la déformation plastique cumulée \(p\) en fin de restauration d’écrouissage ou du tenseur de rappel
L’objectif est de vérifier que l’option de calcul de restauration d’écrouissage est appliquée uniquement dans la zone souhaitée.
Modélisation 2D axi-symétrique
../../../../_images/maillage.gif
Fig. 510 Maillage utilisé#
Le calcul mécanique est réalisé avec la loi de comportement élasto-plastique de Von Mises avec écrouissage isotrope linéaire (mot clé VMIS_ISOT_LINE). La restauration d’écrouissage est activée uniquement sur la maille M1 (mot clé POST_INCR = 'REST_ECRO').
Nombre de nœuds:
6
Nombre de mailles et type:
2 QUAD4
On teste la non régression des valeurs de \(p\) et \({\sigma}_{yy}\) aux nœuds N01 et N06 pour les instants 89s et 200s.
Fig. 511 Maillage utilisé#
Le calcul mécanique est réalisé avec la loi de comportement élasto-plastique de Von Mises avec écrouissage cinématique linéaire (mot clé VMIS_CINE_LINE). La restauration d’écrouissage est activée uniquement sur la maille M1 (mot clé POST_INCR = 'REST_ECRO').
Nombre de nœuds:
6
2 QUAD4
On teste la non régression des valeurs du tenseur d’écrouissage cinématique au dernier instant.
Fig. 512 Maillage utilisé#
Le calcul mécanique est réalisé avec la loi de comportement élasto-plastique de Von Mises avec écrouissage cinématique mixte (mot clé VMIS_ECMI_LINE). La restauration d’écrouissage est activée uniquement sur la maille M1 (mot clé POST_INCR = 'REST_ECRO').
Nombre de nœuds:
6
2 QUAD4
On teste la non régression des valeurs de la déformation plastique cumulée et du tenseur d’écrouissage cinématique au dernier instant.
Ce cas test permet de vérifier la prise en compte de l’option de calcul POST_INCR = 'REST_ECRO' uniquement sur une partie d’un maillage.
