u4.32.13 Macro-commande LISS_SPECTRE#
LISS_SPECTRE(
    ◆ SPECTRE = _F(
         ◆ / TABLE = table,
           / NAPPE = nappe,
         ◇ ELARG = float,
         # Si: exists("NAPPE")
             ◆ DIRECTION = / "X",
                           / "Y",
                           / "Z",
                           / "H",
             ◆ NOM = text,
             ◇ BATIMENT = text,
             ◇ COMMENTAIRE = text,
    ◆ OPTION = / "VERIFICATION",
               / "CONCEPTION",
    ◇ FREQ_MIN = float,
    ◇ FREQ_MAX = float,
    ◇ NB_FREQ_LISS = int (défaut: 10),
    ◇ ZPA = float,
    ◇ BORNE_X = float,
    ◇ BORNE_Y = float,
    ◇ ECHELLE_X = / "LIN" (par défaut),
                  / "LOG",
    ◇ ECHELLE_Y = / "LIN" (par défaut),
                  / "LOG",
    ◇ LEGENDE_X = text,
    ◇ LEGENDE_Y = text,
Mot-clé SPECTRE#
Ce mot-clé est obligatoire pour renseigner les différents spectres à traiter.
Opérande TABLE#
Cet opérande permet de fournir des spectres sous forme d’une table issue de la macro-commande MACR_SPECTRE. Dans ce cas, la macro-commande construit des nappes à partir de la table fournie (de paramètres FREQ et AMOR). On construit une nappe pour un nom de plancher et une direction donnés. En plus du nom du plancher, le nom du bâtiment et un commentaire sont récupérés s’ils sont présents (voir [U4.32.11]).
Opérande NAPPE#
Cet opérande permet à l’utilisateur de fournir des spectres directement sous forme de nappes dont les paramètres sont la fréquence et l’amortissement. Des informations supplémentaires doivent alors être fournies pour pouvoir procéder à l’étape de regroupement des nappes par direction et par plancher. Il s’agit des opérandes DIRECTION et NOM. Les opérandes BATIMENT et COMMENTAIRE peuvent également être renseignées pour remplir les cartouches des sorties graphiques.
Opérande DIRECTION#
Ce mot-clé, obligatoire si les spectres sont définis par le mot-clé NAPPE, permet de renseigner la direction des spectres. Il prend une des 4 valeurs suivantes: ‘X’, ‘Y’, ‘Z’, ‘H’.
Opérande NOM#
Ce mot-clé permet de définir le nom du plancher dont est issu le spectre défini par le mot-clé NAPPE.
Il est obligatoire si NAPPE est présent.
Opérande BATIMENT#
Ce mot-clé permet de définir le nom du bâtiment dans lequel se trouve le plancher dont est issu le spectre défini par le mot-clé NAPPE.
Ce mot-clé est facultatif. S’il est renseigné, il est notamment utilisé pour la nomenclature des fichiers «tableaux» et «figures» créés.
Opérande COMMENTAIRE#
Ce mot-clé permet de donner un commentaire en lien avec le spectre défini par le mot-clé NAPPE.
Ce mot-clé est facultatif. S’il est renseigné, il apparaîtra dans les sous-titres des figures créées.
Opérande ELARG#
Ce mot-clé permet de définir l’élargissement qui sera appliqué au spectre lors de l’étape de lissage (appel à CALC_FONCTION/LISS_ENVELOPPE).
L’impact de cette valeur d’élargissement est expliqué dans [U4.32.04] (Voir ELARG dans LISS_ENVELOPPE).
Remarque: ce mot-clé a un impact uniquement pour OPTION=’VERIFICATION’.
Mot-clé OPTION#
Ce mot-clé obligatoire permet de définir l’option de lissage de CALC_FONCTION/LISS_ENVELOPPE.
/ “CONCEPTION”
La première étape consiste à réaliser une enveloppe sur les spectres fournis. Dans une seconde étape, on réalise le lissage du spectre obtenu en fonction du nombre de points lissés demandés NB_FREQ_LISS.
/ 'VERIFICATION'
La première étape consiste à réaliser un lissage de chaque spectre fourni. Puis, on réalise un élargissement de chaque spectre suivant les coefficients fournis dans ELARG. Dans une troisième étape, on calcule l’enveloppe des spectres élargis. Enfin, on réalise le lissage du spectre obtenu en fonction du nombre de points lissés demandés.
Mot-clé NB_FREQ_LISS#
Nombre de fréquences souhaitées pour les spectres lissés. Dans le cas de l’option “ CONCEPTION “, on ne fournit qu’une valeur. Pour l’option “ VERIFICATION “, on peut fournir deux valeurs sous la forme d’un couple qui seront appliquées respectivement au premier et au second lissage.
Mots-clés FREQ_MIN et FREQ_MAX#
Plage de définition en fréquence du spectre lissé. Les fréquences mentionnées sous FREQ_MIN et FREQ_MAX doivent être choisies parmi les fréquences de discrétisation du spectre brut. Par défaut, on considère le spectre complet.
Mot-clé ZPA#
Valeur de l’accélération à haute fréquence que l’on souhaite imposer pour les spectres lissés. Ce mot-clé est facultatif. Par défaut, c’est la valeur de ZPA du spectre avec le moins d’amortissement qui est retenue.
Mots-clés BORNE_X, BORNE_Y, ECHELLE_X, ECHELLE_Y, LEGENDE_X, LEGENDE_Y#
Ces mots-clés sont utilisés lors de l’impression des figures. Ils sont transmis à IMPR_FONCTION. Les détails sont donnés dans [U4.33.01].
