v6.03.125 SSNP125 - Cas-test pour la validation de l’option INDL_ELGA#
Ce test a pour objectif de valider l’indicateur de localisation INDL_ELGA en comparant les comportements DRUCK-PRAGER dans sa version associée (voir doc R7.01.16). La modélisation est de type D_PLAN et prend en compte un matériau avec un endommagement au niveau d’une seule maille qui se traduit par une perte de cohésion de \(\text{5\%}\) dans cette même maille en question. On profite de ce test pour également valider le calcul élémentaire PDIL_ELGA utile pour les modèles adoucissants associés aux milieux de second gradient de dilatation.
La modélisation est bidimensionnelle à déformations planes D_PLAN avec un comportement Drucker-Pragerassocié à un écrouissage négatif linéaire.
Nombre de nœuds: 661
Nombre de SEG3: 60
Nombre de QUAD8: 200
Nombre de groupe de mailles : 5
Points de Gauss
Composant du champ INDL_ELGA
Précision
INDICE
1,0
1E-3
DIR1
-32,0279
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
DIR2
30,8960
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
DIR3
-26,8726
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
DIR4
-24,8401
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
6
INDICE
1,0
1E-3
7
INDICE
1,0
1E-3
8
INDICE
1,0
1E-3
9
INDICE
1,0
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
DIR1
31,4075
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
DIR1
-32,6792
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
DIR2
32,2241
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
DIR3
21,9077
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
DIR4
-17,7869
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
6
INDICE
1,0
1E-3
7
INDICE
1,0
1E-3
8
INDICE
1,0
1E-3
9
INDICE
1,0
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
DIR1
33,4990
1E-3
Points de Gauss
Composant du champ PDIL_ELGA
Précision
A1_LC2
7.67142E+05
1E-3
La modélisation est bidimensionnelle à déformations planes D_PLAN avec un comportement Drucker-Pragerassocié à un écrouissage négatif parabolique.
Nombre de SEG3: 60
Points de Gauss
Précision
INDICE
1,0
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
6
INDICE
1,0
1E-3
7
INDICE
1,0
1E-3
8
INDICE
1,0
1E-3
9
INDICE
1,0
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
SOMME
INDICE
284,9488
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
6
INDICE
1,0
1E-3
7
INDICE
1,0
1E-3
8
INDICE
1,0
1E-3
9
INDICE
1,0
1E-3
INDICE
1,0
1E-3
SOMME
INDICE
332,2233
1E-3
Le tableau regroupe les valeurs qui correspondent aux sommes sur l’ensemble du maillage des composantes de l’indicateur de localisation INDL_ELGA. Nous avons ainsi une évolution lente de l’indicateur qui évolue guère à chaque réalisation de ce test.
On trace dans ce cas-test les valeurs obtenues avec le critère INDL_ELGA sur un exemple d’essai triaxial en compression décrit par un comportement adoucissant de type Drucker-Prager. Ce sont des valeurs en non régression. On ajoute également un calcul de l’option PDIL_ELGA pour le modèle Drucker-Prager. Les valeurs obtenues sont également testées en non_regression.
