v6.04.176 SSNV176 – Identification de la loi ENDO_ORTH_BETON#
On présente ici les tests de la loi ENDO_ORTH_BETON sur un unique élément permettant d’identifier les paramètres du modèle. Dans la mesure où il n’existe pas de formule empirique permettant de calibrer les paramètres, l’utilisateur pourra utiliser certains des cas tests présentés ici pour ajuster ses paramètres. L’étude des paramètres du modèle se trouve dans la documentation [R7.01.09]. Les 5 tests proposés sont les suivants:
  1. traction simple
  2. traction simple avec pilotage
  3. compression simple
  4. compression simple avec pilotage
  5. traction simple, compression simple et un test biaxial
Ce test est un test de non régression.
Modélisation 3D
Elément MECA_TETRA4.
Nombre de nœuds : 4
Nombre de mailles et types : 1 TETRA4
Fonctionnalités testées#
La loi de comportement ENDO_ORTH_BETON en traction simple (sans pilotage).
Trajet de chargement#
L’élément est soumis à une traction uniaxiale dans la direction \(X\) . Le déplacement \(\mathrm{DX}\) est imposé sur le nœud \(\mathit{N1}\) .
Instant
Nom du champ
Composante
Lieu
50
DEPL
\(\mathrm{DX}\)
\(\mathrm{N1}\)
3.E-04
50
EPSI_ELGA
\(\mathrm{EPXX}\)
VOLUME, point 1
3.E-04
50
SIEF_ELGA
\(\mathit{SIXX}\)
VOLUME, point 1
1.11388E+00
50
VARI_ELGA
\(\mathit{V1}({D}_{xx})\)
VOLUME, point 1
6.59365E-01
50
VARI_ELGA
\(\mathrm{V7}(d)\)
VOLUME, point 1
2.42260E-04
Modélisation 3D
Nombre de nœuds : 4
La loi de comportement ENDO_ORTH_BETON en compression simple (sans pilotage du chargement).
L’élément est soumis à une traction uniaxiale dans la direction \(X\) . Le déplacement \(\mathrm{DX}\) est imposé sur le nœud \(\mathrm{N1}\) .
Instant
Nom du champ
Composante
Lieu
50
DEPL
\(\mathrm{DX}\)
\(\mathrm{N1}\)
-3.E-03
50
EPSI_ELGA
\(\mathrm{EPXX}\)
VOLUME, point 1
-3.E-03
50
SIEF_ELGA
\(\mathrm{SIXX}\)
VOLUME, point 1
-2.74465E+01
50
VARI_ELGA
\(\mathrm{V2}({D}_{yy})\)
VOLUME, point 1
1.30416E-01
50
VARI_ELGA
\(\mathrm{V7}(d)\)
VOLUME, point 1
4.80080E-01
Modélisation 3D
Nombre de nœuds : 4
La loi de comportement ENDO_ORTH_BETON en traction simple (avec pilotage du chargement).
L’élément est soumis à une traction uniaxiale dans la direction \(X\) . Le déplacement \(\mathrm{DX}\) est imposé sur le nœud \(\mathrm{N1}\) . La différence avec la modélisation A est qu’on utilise la méthode de pilotage du chargement PRED_ELAS (cf. doc. [R5.03.80]).
Instant
Nom du champ
Composante
Lieu
51
DEPL
\(\mathrm{DX}\)
\(\mathrm{N1}\)
1.44744E-04
51
EPSI_ELGA
\(\mathrm{EPXX}\)
VOLUME, point 1
1.44744E-04
51
SIEF_ELGA
\(\mathrm{SIXX}\)
VOLUME, point 1
2.89945E+00
51
VARI_ELGA
\(\mathrm{V1}({D}_{xx})\)
VOLUME, point 1
2.08793E-01
51
VARI_ELGA
\(\mathrm{V7}(d)\)
VOLUME, point 1
2.30235E-04
Modélisation 3D
Nombre de nœuds : 4
La loi de comportement ENDO_ORTH_BETON en compression simple (avec pilotage du chargement).
L’élément est soumis à une traction uniaxiale dans la direction \(X\) . Le déplacement \(\mathrm{DX}\) est imposé sur le nœud \(\mathrm{N1}\) . La différence avec la modélisation B est qu’on utilise la méthode de pilotage du chargement PRED_ELAS (cf. doc. [R5.03.80]).
Instant
Nom du champ
Composante
Lieu
51
DEPL
\(\mathrm{DX}\)
\(\mathrm{N1}\)
-1.17993E-03
51
EPSI_ELGA
\(\mathrm{EPXX}\)
VOLUME, point 1
-1.17993E-03
51
SIEF_ELGA
\(\mathrm{SIXX}\)
VOLUME, point 1
-2.86498E+01
51
VARI_ELGA
VOLUME, point 1
4.73153E-02
51
VARI_ELGA
\(\mathrm{V7}(d)\)
VOLUME, point 1
1.34312E-01
Modélisation 3D
Nombre de nœuds : 4
On teste ici la loi de comportement ENDO_ORTH_BETON dans 3 cas de chargement:
  1. \({U}_{1}\) : Traction simple
  2. \({U}_{2}\) : Compression
  3. \({U}_{3}\) :Chargement biaxial (traction dans la direction \(y\) , compression dans la direction \(x\) , avec un rapport fixe des contraintes: \({\sigma}_{yy}=-0.2{\sigma}_{xx}\)
Ce cas test permet de vérifier que le jeu de paramètres choisi par l’utilisateur respecte les données suivantes:
  1. contraintes de rupture en traction,
  2. contraintes de rupture en compression,
  3. pas de gonflement de l’enveloppe de rupture pour des essais biaxiaux. Cela consiste à vérifier que la contrainte maximale en traction \({\sigma}_{yy}\) de l’essai biaxial est inférieure à la contrainte de rupture en traction simple.
A la différence des modélisations A, B, C et D, c’est la force, et non le déplacement, qui est ici imposée. On utilise la méthode de pilotage du chargement PRED_ELAS, car le comportement est adoucissant. On applique les chargements suivants:
  • \({U}_{1}\) : \(\mathrm{FX}\) sur \(\mathrm{F1}\) , \(-1/\sqrt{3}\mathrm{FX}\) sur \(\mathrm{F4}\) , \(\mathrm{FX}<0\) (Traction)
  • \({U}_{2}\) : \(\mathrm{FX}\) sur \(\mathrm{F1}\) , \(-1/\sqrt{3}\mathrm{FX}\) sur \(\mathrm{F4}\) , \(\mathrm{FX}>0\) (Compression)
  • \({U}_{3}\) : \(\mathrm{FX}\) sur \(\mathrm{F1}\) , \(-1/\sqrt{3}\mathrm{FX}\) sur \(\mathrm{F4}\) , \(\mathrm{FX}>0\) (Compression selon l’axe \(x\) );
\(\mathrm{FY}\) sur \(\mathrm{F2}\) , \(-1/\sqrt{3}\mathrm{FY}\) sur \(\mathrm{F4}\) , avec \(\mathit{FY}=-0,2\mathit{FX}\) (Traction selon l’axe \(y\) ).
Instant
Résultat
Nom du champ
Composante
Lieu
42
\(\mathrm{U1}\)
SIEF_ELGA
\(\mathrm{SIXX}\)
VOLUME, point 1
3.20684E+00
76
\(\mathrm{U2}\)
SIEF_ELGA
\(\mathrm{SIXX}\)
VOLUME, point 1
-3.18000E+01
74
\(\mathrm{U3}\)
SIEF_ELGA
\(\mathrm{SIXX}\)
VOLUME, point 1
-1.42038E+01
On teste pour chaque calcul, la valeur maximale (en valeur absolue) de la contrainte \({\sigma}_{xx}\) . On obtient alors la contrainte de rupture en traction (\(\mathrm{U1}\) ), en compression (\(\mathrm{U2}\) ), et on vérifie que la contrainte de traction dans l’essai biaxial (\(\mathrm{U3}\) ) est inférieure à la contrainte de rupture en traction simple (\(\mathit{U1}\) ):
  1. \(\mathit{U1}\) : \({\sigma}_{\mathit{rupture}}^{\mathit{traction}}=3.20684\mathit{MPa}\)
  2. \(\mathrm{U2}\) : \({\sigma}_{\mathit{rupture}}^{\mathit{compression}}=-31.8\mathit{MPa}\)
  3. \(\mathrm{U3}\) : \({\sigma}_{\mathit{U3}}^{\mathit{traction}}=-0.2{\sigma}_{\mathit{U3}}^{\mathit{compression}}=0.2\times 14.2038\mathit{Mpa}\) et \({\sigma}_{\mathit{U3}}^{\mathit{traction}}<{\sigma}_{\mathit{rupture}}^{\mathit{traction}}\)
Mise en garde 1 : Il se peut que le nombre de pas de temps soit insuffisant pour atteindre la phase adoucissante. L’utilisateur vérifiera donc que pour les calculs \(\mathit{U1}\) et \(\mathrm{U2}\) , le calcul \(\mathrm{U3}\) étant soumis à une mise en garde supplémentaire (cf. mise en garde 2 ), il se trouve bien dans la phase adoucissante (diminution du paramètre de pilotage). La contrainte maximale en valeur absolue ne doit pas être atteinte pour le dernier pas de temps. Dans le cas contraire, il faut poursuivre le calcul jusqu’à la phase adoucissante.
Mise en garde2 : Il est possible, pour certains jeu de paramètres, d’observer des difficultés de convergence pour le calcul \(\mathrm{U3}\) lors de la phase adoucissante. En effet, la loi de comportement assure l’existence et l’unicité de la solution en déformation imposée, mais pas en force imposée. Ces problèmes de convergence n’apparaissant que dans la phase adoucissante, l’utilisateur pourra considérer la plus grande valeur du paramètre de pilotage atteinte, égale à la plus grande contrainte de compression
../../../../_images/Object_3424.svg
atteinte en valeur absolue, comme référence pour calibrer \(\mathrm{K2}\) . Ceci n’est vrai que dans le cas où il y a des problèmes de convergence. S’il n’y a pas de problème de convergence pour le calcul \(\mathrm{U3}\) , et que la contrainte maximale en valeur absolue est atteinte pour le dernier pas de temps, il faut poursuivre le calcul.
L’objectif des modélisations présentées dans ce document est d’identifier les paramètres de la loi ENDO_ORTH_BETON. Dans la mesure où il n’existe pas de formule empirique pour les valeurs des paramètres à utiliser, l’utilisateur devra calibrer ses paramètres pas à pas sur les différents tests proposés. La méthode pour calibrer les paramètres, qui se trouve dans le document [R7.01.09], peut être résumée ainsi:
  1. choix de \(\mathrm{ALPHA}\) : (0,85 à 0,9),
  2. calibrage de \(\mathrm{K0}\) , \(\mathrm{ECROB}\) sur les modélisations A, C ou E (calcul \(\mathrm{U1}\) ). Une fois ces paramètres calibrés, il ne doivent pas être modifiés dans la phase de calibrage des autres paramètres,
  3. calibrage de \(\mathrm{K1}\) , \(\mathrm{K2}\) et \(\mathrm{ECROD}\) sur les modélisations B (ou D) et E. En fait, la modélisation E (calculs \(\mathrm{U2}\) et \(\mathrm{U3}\) ) suffit. Elle permet de vérifier la valeur de la contrainte de rupture en compression simple, et d’assurer que l’enveloppe de rupture pour des essais biaxiaux ne gonfle pas. Il n’est pas nécessaire de calibrer le paramètre \(\mathit{K2}\) de manière très fine car il découle d’un argument qualitatif, et aucune donnée expérimentale n’est jamais disponible pour l’identifier.
