v3.04.001 SSLV01 – Traction / compression d’une interface oblique à comportement CZM_ELAS_MIX#
Ce test a pour but de valider l’algorithme d’intégration de la loi de comportement CZM_ELAS_MIX. Le problème étudié correspond à la sollicitation uniaxiale en traction puis compression d’une interface, positionnée de manière oblique par rapport à la direction de sollicitation. On dispose d’une solution analytique pour ce problème.
Le problème est mis en œuvre:
  • en 3D dans la modélisation A
  • en C_PLANdans la modélisation B
Ce problème admet une solution analytique qu’on exposedans cette partie.
Le chargement est tel que la solution est homogène.La contrainte qui s’installe dans le cube vaut \(\sigma ={\sigma}_{0}\text{}{e}_{x}\otimes {e}_{x}\) . Et le vecteur contrainte sur l’interface a pour composantes normale et tangentielle \({\sigma}_{n}={\sigma}_{0}/2\) et \({\sigma}_{t}=-{\sigma}_{0}/2\) , où le repère local \((n,t,{e}_{z})\) est direct.
Il en résulte une déformation dans le volume égale à:
\(\epsilon =\frac{{\sigma}_{0}}{E}({e}_{x}\otimes {e}_{x}-\nu {e}_{y}\otimes {e}_{y}-\nu {e}_{z}\otimes {e}_{z})\)
En notant \(\delta\) le saut de déplacement à travers l’interface, on en déduit que le déplacement en un point \(x\) du cube vaut:
\(u(x)=\epsilon \cdot x+\delta H(x)\)
où \(H\) est la fonction de Heaviside qui vaut 0 à gauche de l’interface et 1 à sa droite.
Enfin, le saut de déplacement à travers l’interface dépend du choix des conditions d’adhérence. On donne dans le tableau ci-dessous les valeurs de ses composantes normale et tangentielle selon la combinaison de conditions d’adhérence retenue. La composante verticale \({\delta}_{z}\) est nulle dans tous les cas.
Adhérence normale élastique
Adhérence normale unilatérale
Adhérence normaleparfaite
Adhérence tangentielle élastique
\({\delta}_{n}={\sigma}_{n}/{k}_{n}\) \({\delta}_{t}={\sigma}_{t}/{k}_{t}\)
\({\delta}_{n}=⟨{\sigma}_{n}⟩/{k}_{n}\) \({\delta}_{t}={\sigma}_{t}/{k}_{t}\)
\({\delta}_{n}=0\) \({\delta}_{t}={\sigma}_{t}/{k}_{t}\)
Adhérence tangentielle parfaite
\({\delta}_{n}={\sigma}_{n}/{k}_{n}\) \({\delta}_{t}=0\)
\({\delta}_{n}=⟨{\sigma}_{n}⟩/{k}_{n}\) \({\delta}_{t}=0\)
\({\delta}_{n}=0\) \({\delta}_{t}=0\)
Le déplacement est évalué au point \(x=y=z=1000\) en 3D et \(x=y=1000\) en 2D, selon la solution analytique ci-dessus.
On s’assurera que le calcul retrouve le déplacement attendu pour toutes les combinaisons de conditions d’adhérence et pour les deux valeurs (traction et compression) de la contrainte.
Néant.
Lorentz E. (2021) . ADELAHYD II - Recommandations relatives à la simulation numérique de zones cohésives par éléments finis d’interface. Note interne EDF R&D 6125-1724-2021-01404.
Il s’agit d’une modélisation 3Dpour le volume et 3D_INTERFACE_Spour l’interface.
Le maillage du volume est composé de 80 mailles TETRA10, celui de l’interface est composé de 10 mailles PENTA15.
On teste les trois composantes DX, DY et DZ du déplacement au sommet du cube de coordonnées \(x=y=z=1000\) pour les deux valeurs +2 MPa et -2 MPa de la force appliquée \({\sigma}_{0}\) et pour chacune des six combinaisons de conditions d’adhérence (soit \(3\times 2\times 6=36\) valeurs testées). La précision retenue est celle par défaut.
L’ensemble des résultats est conforme aux attendus.
Il s’agit d’une modélisation C_PLANpour le volume et PLAN_INTERFACE_Spour l’interface.
Le maillage du «volume» est composé de 10mailles TRIA6, celui de l’interface est composé de 3mailles QUAD8.
On teste les deuxcomposantes DX etDY du déplacement au sommet du carréde coordonnées \(x=y=1000\) pour les deux valeurs +2 MPa et -2 MPa de la force appliquée \({\sigma}_{0}\) et pour chacune des six combinaisons de conditions d’adhérence (soit \(2\times 2\times 6=24\) valeurs testées). La précision retenue est celle par défaut.
On note un excellentaccord entre la modélisation et la solution de référence.
