v8.01.106 FDLV106 - Calcul d’amortissement ajouté en écoulement annulaire#
Ce test du domaine fluide/structure met en œuvre le calcul de masse et d’amortissement ajoutés sur une structure cylindrique soumise à un écoulement annulaire qu’on suppose potentiel. On calcule dans un premier temps masse et amortissement ajoutés par l’écoulement sur la structure pour différentes vitesses amont (\(4m/s\) , \(4.24m/s\) et \(6m/s\) ), ceci sur un modèle 3D pour le fluide et coque pour la structure. La structure a un déplacement de rotation autour d’un pivot situé à l’extrémité aval du cylindre par rapport à l’écoulement .
Les coefficients déterminés, on les affecte à un modèle discret équivalent à 1 ddl masse-ressort-amortisseur, sur lequel on effectue une analyse modale, afin de déterminer les fréquences propres complexes du système pour les différentes vitesses d’écoulement :
\(4m/s\) : amortissement,
\(4.24m/s\) : vitesse critique, amortissement nul,
\(6m/s\) : amortissement négatif, flottement.
Pour chaque vitesse d’écoulement, on vérifie le bon fonctionnement du calcul modal (problème quadratique QEP) en variant les solveurs modaux (SORENSEN, TRI_DIAG et QZ) et la prise en compte des blocages: DDL_IMPO seul, MECA_IMPO seul ou un panachage des deux.
Pour le calcul des coefficients ajoutés:
on montre [bib1] que les coefficients de masse et d’amortissements ajoutés dépendent du potentiel permanent des vitesses fluides \(\stackrel{ˉ}{\phi }\) ainsi que de deux potentiels fluctuants \({\phi }_{1}\) et \({\phi }_{2}\) : ces potentiels s’écrivent dans le cas du mouvement de rotation du cylindre externe autour du pivot C [bib1]:
../../../../_images/Object_12108.svg
Or les coefficients modaux ajoutés projetés sur ce mode de rotation s’écrivent:
../../../../_images/Object_13100.svg
soit:
../../../../_images/Object_1490.svg
Pour le système à un degré de liberté équivalent:
Il s’agit d’un système masse-ressort-amortisseur représentant le mouvement de rotation du cylindre autour du pivot \(C\) aval.
../../../../_images/1000032C00000CEB000008450E8D38D607DC8481.svg
  • l’inertie du système mécanique soumis à l’écoulement s’écrit:
    ../../../../_images/Object_1579.svg
où
../../../../_images/Object_1688.svg
est l’inertie du cylindre extérieur pivotant par rapport à l’axe \(\mathrm{Cx}\) (cf figure ci‑dessous) en air.
On montre [bib2] que cette inertie vaut:
../../../../_images/Object_1769.svg
où
../../../../_images/Object_1866.svg
est la masse du cylindre:
../../../../_images/Object_1969.svg
où
../../../../_images/Object_2064.svg
est l’épaisseur du cylindre,
../../../../_images/Object_2198.svg
sa longueur totale.
../../../../_images/Object_2258.svg
est la masse volumique du cylindre.
../../../../_images/10002806000024CB000009180AB86993A0037FC4.svg
ainsi
../../../../_images/Object_2365.svg
  • l’amortissement du système mécanique soumis à l’écoulement s’écrit:
    ../../../../_images/Object_2458.svg
où
../../../../_images/Object_2555.svg
est l’amortissement du système mécanique en air. Habituellement,
../../../../_images/Object_2659.svg
est égal à quelques % de l’amortissement critique du système:
../../../../_images/Object_2748.svg
où
../../../../_images/Object_2850.svg
est l’inertie du cylindre en air calculé ci-dessus et
../../../../_images/Object_2948.svg
la rigidité du ressort au point de pivotement
../../../../_images/Object_3047.svg
. On prend l’amortissement réduit
../../../../_images/Object_3194.svg
égal à 1 %.
Ainsi, l’amortissement total du système sous écoulement s’écrit:
../../../../_images/Object_3245.svg
  • la rigidité du système mécanique soumis à écoulement s’écrit:
    ../../../../_images/Object_3342.svg
où
../../../../_images/Object_3440.svg
est la rigidité du ressort en air.
../../../../_images/Object_3539.svg
est la rigidité ajoutée par l’écoulement. On montre [bib1] que celle-ci est nulle sur ce mode de rotation.
../../../../_images/Object_3643.svg
Ainsi la rigidité totale du système est indépendante de la vitessse d’écoulement.
../../../../_images/Object_3746.svg
  • On calcule ensuite les modes complexes de ce système mécanique sous écoulement (vibrations libres amorties):
../../../../_images/Object_3839.svg
Les fréquences propres complexes de ce système s’écrivent [bib3]:
../../../../_images/Object_3935.svg
avec
../../../../_images/Object_4031.svg ../../../../_images/Object_4168.svg
: amortissement réduit du système
../../../../_images/Object_4232.svg
: pulsation propre.
  • Applications numériques:
On a fait trois calculs d’amortissement ajouté correspondant à trois vitesses d’écoulement qui entraînent trois comportement vibratoires de la structure:
vitesse à \(4m/s\)
vitesse à \(4.24m/s\)
vitesse à \(6m/s\)
Les valeurs du système mécanique sont:
../../../../_images/Object_4329.svg
Les masse et amortissement ajoutés apportés par l’écoulement valent:
../../../../_images/Object_4429.svg
(indépendant de la valeur de la vitesse d’écoulement)
Suivant la vitesse d’entrée du fluide, on a:
../../../../_images/Object_4527.svg
Les amortissements du système fluide/structure s’écrivent:
L’écoulement n’amplifie pas les vibrations. L’amortissement structural interne est suffisamment important pour dissiper l’énergie apportée par l’écoulement à la structure. Le système est encore amorti.
L’amortissement du système s’annule.
L’amortissement du système à cette dernière vitesse est négatif : le système entre alors en instabilité de flottement .
Les amortissements réduits correspondants s’écrivent:
../../../../_images/Object_4924.svg
La pulsation propre reste quant à elle inchangée :
../../../../_images/Object_5023.svg
Résultat analytique.
Références bibliographique#
  1. ROUSSEAU G., LUU H.T. : Masse, amortissement et raideur ajoutés pour une structure vibrante placée dans un écoulement potentiel - Bibliographie et implantation dans le Code_Aster - HP-61/95/064
  2. BLEVINS R.D : Formulas for natural frequency and mode shape. Ed. Krieger 1984
  3. SELIGMANN D, MICHEL R : Algorithmes de résolution pour le problème quadratique [R5.01.02], Manuel de Référence Aster .
Pour le système 3D sur lequel on calcule les coefficients ajoutés:
Pour le fluide :
480 mailles QUAD4 éléments de coques MEDKQU4
Pour le solide :
480 mailles QUAD4
éléments thermique THER_FACE4
sur les surfaces cylindriques
360 mailles QUAD4
éléments thermiques THER_FACE4
sur les faces d’entrée et de sortie du volume fluide
720 mailles HEXA8
éléments thermiques THER_HEXA8
dans le volume annulaire fluide
Mode n°1
à
../../../../_images/Object_5144.svg
fréquence amortissement réduit
12.5 Hz
1.1 10–4
Mode n°1
à
../../../../_images/Object_5223.svg
12.5 Hz
1.380 10–5
Mode n°1
à
../../../../_images/Object_5322.svg
12.5 Hz
–6.60 10–4
L’outil de calcul d’amortissement sous écoulement (hypothèse potentielle) a été validé sur le mode de rotation d’une structure cylindrique soumise à un écoulement annulaire. Il faut cependant noter [bib1] que la très bonne concordance entre le modèle semi-analytique proposé pour comparaison et le calcul numérique n’est obtenue que si le cylindre est suffisamment long.
En effet, le modèle semi-analytique n’est en fait qu’une solution approchée du problème posé.
