u3.13.13 Modélisation 2D_FLUI_ABSO#
Ce document décrit pour la modélisation 2D_FLUI_ABSO:
  • les chargements supportés,
  • les cas-tests mettant en œuvre la modélisation.
La modélisation 2D_FLUI_ABSO (Phénomène : mécanique) correspond à des éléments finis dont les mailles supports sont linéiques. Ils permettent de prendre en compte la condition de frontière absorbante de sections de volumes fluides, en mouvement plan.
Chargements supportés#
Aucun chargement spécifique n’est supporté par cette modélisation.
Possibilités non-linéaires#
Dans le cas d’un calcul avec l’opérateur DYNA_NON_LINE, il est nécessaire d’utiliser le mot clé RELATION=”ELAS” ainsi que le mot clé DEFORMATION=”PETIT” défini sous le mot-clé COMPORTEMENT.
Exemple de mise en œuvre : cas-test#
FDLV111B [V8.01.111]: Calcul de l’absorption d’une onde de pression, créée par un piston, dans une colonne fluide.
