v3.04.148 SSLV146 – Cube plein renforcé par des armatures sous chargement triaxial#
Ce test \(\mathrm{3D}\) entre dans le cadre de la validation de la formulation GRILLE_MEMBRANE. Il s’agit d’un cube plein de dimension unitaire. On place sur chaque face une nappe d’armatures d’acier de manière à balayer toutes les directions possibles. Le chargement consiste en des déplacements imposés sur tous les nœuds de la structure.
L’intérêt principal de ce test est de tester la modélisation GRILLE_MEMBRANE pour différentes orientations et pour différents éléments (linéaire et quadratique). Les résultats sont comparés à une solution analytique.
Les unités de toutes les valeurs numériques sont en SI.
Solution formelle#
On cherche à définir la déformation \(\varepsilon\) selon la direction principale d’une nappe d’armature située dans le plan \(({x}_{\mathrm{1 }};{y}_{1})\) .
Compte tenu des conditions aux limites choisies, on peut écrire:
../../../../_images/Object_1146.svg
avec \(({u}_{\mathrm{x1}},{u}_{\mathrm{y1}})\) les composantes du vecteur déplacement dans le plan \(({x}_{\mathrm{1 }};{y}_{1})\) et \(\theta\) l’angle entre la direction principale de la nappe d’armature et \({x}_{1}\) .
Pour définir la direction principale de la nappe, on utilise les angles nautiques \((\alpha ;\beta )\) donnés par le mot clé ANGL_REP. Ils définissent un vecteur \(v\) dont la projection \({x}_{p}\) sur le plan tangent de la nappe fixe la direction principale.
../../../../_images/Object_2120.svg
avec \((x,y,z)\) le repère initial. Pour notre application, le vecteur déplacement \(U\) s’écrit:
../../../../_images/Object_3109.svg
Pour la nappe \(\mathrm{GEOX}\) (plan \((y;z)\) ):
../../../../_images/Object_4105.svg
La direction principale de la nappe est
../../../../_images/Object_535.svg
(\(\theta =90°\) ) . La déformation s’écrit alors:
../../../../_images/Object_628.svg
Pour la nappe \(\mathrm{GEOY}\) (plan \((x;z)\) ):
../../../../_images/Object_730.svg
La direction principale de la nappe fait donc un angle de \(40°\) avec le plan de la nappe. La déformation s’écrit alors:
../../../../_images/Object_838.svg
Pour la nappe \(\mathrm{GEOZ}\) (plan \((x;y)\) ):
../../../../_images/Object_940.svg
La direction principale de la nappe fait donc un angle de \(15°\) avec le plan de la nappe. La déformation s‘écrit alors:
../../../../_images/Object_1038.svg
Ces trois valeurs seront les valeurs de référence analytiques pour la validation des calculs.
Modélisations#
En fonction des modélisations, les objets sont maillés avec des éléments différents:
Modélisation A: cube: 1 élément HEXA8 à 8 nœuds
faces: 1 élément QUAD4 à 4 nœuds
Modélisation B: cube: 6 éléments TETRA4 à 4 nœuds
faces: 2 éléments TRIA3 à 3 nœuds
Modélisation C: même modélisation qu’en A avec des éléments quadratiques
Modélisation D: même modélisation qu’en B avec des éléments quadratiques
3.1 Grandeurs testées et résultats de la modélisation A
La modélisation A est constituée d’un élément CUB8 pour le cube et d’un élément QUA4 pour chaque face. Le comportement est élastique (commandes MECA_STATIQUE puis STAT_NON_LINE (vérification)).
On teste les valeurs données par EPSI_ELGA; EPSI_ELNO, SIEF_ELGA, SIEF_ELNO, SIEF_ELGA, SIGM_ELNO en différents points dans les directions principales des nappes d’armature, obtenues respectivement avec les commandes MECA_STATIQUE et STAT_NON_LINE.
Pour MECA_STATIQUE :
Points d’intégration
EPSI_ELGA (dans la direction principale de la nappe d’armature)
SIEF_ELGA (dans la direction principale de la nappe d’armature)
Code_Aster
Ecart (\(\text{\%}\) )
Code_Aster
Ecart
MA1 – Point 1 (nappe GEOZ)
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
MA2 – Point 1 (nappe GEOZ)
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
MA3 – Point 1 (nappe GEOY)
1.8264
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
MA4 – Point 1 (nappe GEOY)
1.8264
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
MA5 – Point 1 (nappe GEOX)
4E11
4E11
MA6 – Point 1 (nappe GEOX)
4E11
4E11
Noeud
EPSI_ELNO (dans la direction principale de la nappe d’armature)
SIGM_ELNO (dans la direction principale de la nappe d’armature)
Code_Aster
Code_Aster
Ecart
NO1 (nappe GEOZ)
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
NO1 (nappe GEOY)
1.8264
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
NO1 (nappe GEOX)
4E11
4E11
Pour STAT_NON_LINE
Code_Aster
Code_Aster
Ecart
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
1.8264
1.8263
0.003
3.6527E11
3.6527E11
1.8264
1.8263
0.003
3.6527E11
3.6527E11
4E11
4E11
4E11
4E11
Noeud
SIEF_ELNO (dans la direction principale de la nappe d’armature)
Code_Aster
Code_Aster
Ecart
MA1 - NO1 (nappe GEOZ)
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
MA2 - NO1 (nappe GEOY)
1.8264
1.8263
0.003
3.6527E11
3.6527E11
MA3 - NO1 (nappe GEOX)
4E11
4E11
La valeur de l’énergie potentielle totale est aussi testée à partir du calcul STAT_NON_LINE. La solution analytique est calculée à partir de toutes les déformations uniaxiales dans les grilles, à partir de l’équation:
../../../../_images/Object_1147.svg
où \(A\) désigne le tenseur d’élasticité.
Les résultats obtenus sont les suivants:
Code_Aster
Référence analytique
Ecart
Energie potentielle totale (\(J\) )
2.8173E10
2.8173E10
3.2 Grandeurs testées et résultats de la modélisation B
La modélisation B est constituée de six éléments TETRA4 pour le cube et de deux éléments TRIA3 pour chaque face.
Le comportement est élastique en utilisant la commande MECA_STATIQUE puis la commande STAT_NON_LINE (vérification).
On teste les valeurs données par EPSI_ELGA; EPSI_ELNO, SIEF_ELGA, SIEF_ELNO; SIEF_ELGA; SIGM_ELNO en différents points dans les directions principales des nappes d’armature, obtenues respectivement avec les commandes MECA_STATIQUE et STAT_NON_LINE.
Code_Aster
Code_Aster
Ecart
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
MA3 – Point 1 (nappe GEOZ)
1.8263
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
MA4 – Point 1 (nappe GEOZ)
1.8263
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
4E11
4E11
4E11
4E11
MA11 – Point 1 (nappe GEOZ)
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
MA21 – Point 1 (nappe GEOZ)
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
MA31 – Point 1 (nappe GEOY)
1.8263
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
MA41 – Point 1 (nappe GEOY)
1.8263
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
MA51 – Point 1 (nappe GEOX)
4E11
4E11
MA61 – Point 1 (nappe GEOX)
4E11
4E11
Noeud
Code_Aster
Code_Aster
Ecart
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
1.8263
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
4E11
4E11
MA11 - NO1 (nappe GEOZ)
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
MA21 - NO1 (nappe GEOY)
1.8263
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
MA31 - NO1 (nappe GEOX)
4E11
4E11
Pour STAT_NON_LINE
Code_Aster
Code_Aster
Ecart
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
1.8263
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
1.8263
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
4E11
4E11
4E11
4E11
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
1.8263
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
1.8263
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
4E11
4E11
4E11
4E11
Noeud
Code_Aster
Code_Aster
Ecart
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
1.8263
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
4E11
4E11
1.067
1.067
0.001
2.13397E11
2.13397E11
1.8263
1.8263
3.6527E11
3.6527E11
4E11
4E11
La modélisation C est identique à la modélisation A en utilisant des éléments quadratiques (commande CREA_MAILLAGE, option LINE_QUAD).
On retrouve les mêmes résultats que pour la modélisation A (erreur par rapport à la solution de référence inférieure à \(\text{0.002 \%}\) ).
La modélisation D est identique à la modélisation B en utilisant des éléments quadratiques.
On retrouve les mêmes résultats que pour la modélisation D (erreur par rapport à la solution de référence inférieure à \(\text{0.002 \%}\) ).
Synthèse des résultats et remarques générales#
Les résultats obtenus pour ces modélisations sont identiques aux solutions de référence. Ils valident la modélisation GRILLE_MEMBRANE pour quatre types d’éléments différents dans le cas d’un calcul mécanique linéaire (MECA_STATIQUE et STAT_NON_LINE).
