v1.01.124 ZZZZ124 - Vérification du changement de repère des EFGE_ELNO et SIEF_ELNO.#
Ces tests validentle changement de repère des EFGE_ENO et SIEF_ELNO à l’aide de la commande MODI_REPERE.
Plusieurs méthodes sont utilisées:
  • Le repère des éléments de structure est connu, le changement de repère peut donc être calculé à l’aide de la matrice de passage.
  • Dans la commande MODI_REPÈRE on demande de calculer les EFGE_ELNO dans le repère des éléments de structure. Les EFGE_ELNO ne doivent donc pas être modifiés. On compare les EFGE_ELNO avant et après la commande MODI_REPERE.
  • Dans la commande MODI_REPÈRE on demande de calculer les SIEF_ELNO dans le repère des éléments de structure. Les SIEF_ELNO ne doivent donc pas être modifiés. On compare les SIEF_ELNO avant et après la commande MODI_REPERE.
  • Après le changement de repère des EFGE_ELNO dans le repère global et dans certains cas, ils correspondent aux REAC_NODA ou aux FORC_NODA. Dans ces cas on fait la comparaison avec ces champs.
On compare toutes les composantes des EFGE_ELNO et SIEF_ELNO significatives (supérieure à 1.0E-06) en plusieurs nœuds.
Aucune incertitude.
Le maillage est une poutre rectiligne. Le champ EFGE_ELNO est calculé après un MECA_STATIQUE.
Après la commande MODI_REPERE:
  • On teste les EFGE_ELNO dans le repère de l’élément de structure
  • On teste les EFGE_ELNO par rapport aux REAC_NODA et aux FORC_NODA.
  • On teste NOM_CHAM_RESU=EGRU_ELNO qui correspond au champ EFGE_ELNO dans le repère utilisateur alors que le champ EFGE_ELNO reste inchangé
La modélisation comporte 2 poutres et un discret.
Les champs EFGE_ELNO et SIEF_ELNO sont calculés après un CALC_MODES et un MODE_STATIQUE.
  • Les EFGE_ELNO et SIEF_ELNO sont vérifiés dans le repère local des éléments de structure.
  • Après la commande MODE_STATIQUE on utilise la matrice de passage. Les orientations des éléments de structure sont connus.
  • Après la commande CALC_MODES les EFGE_ELNO sont comparés aux REAC_NODA.
