v2.06.100 SHLL100 - Réponse harmonique d’une barre par sous-structuration dynamique#
Le domaine d’application de ce test concerne la dynamique des structures, et plus particulièrement le calcul de réponse harmonique par sous-structuration dynamique.
Il s’agit de calculer la réponse harmonique en traction-compression d’une poutre encastrée‑libre modélisée par des éléments de type « barre ». La structure modélisée est amortie (amortissement de Rayleigh par éléments).
Les résultats de référence sont issus d’un calcul harmonique direct. Ce test permet donc de valider les outils de calculs de réponse harmonique par sous-structuration implantés dans Code_Aster et plus particulièrement:
  • la prise en compte de l’amortissement par élément,
  • le calcul du second membre incluant le chargement harmonique,
  • la restitution de la réponse harmonique sur un maillage squelette, incluant les champs de déplacement, de vitesse et d’accélération.
Il existe une solution analytique détaillée dans la référence [bib2].
Utilisons les notations suivantes:
\(E\)
module de Young
\(L\)
longueur de la barre
\(A\)
section de la barre
\(N\)
effort normal dirigé selon l’axe \(X\)
\(\alpha ,\beta\)
coefficients de l’amortissement de Rayleigh
\(\Omega\)
fréquence d’excitation
et posons
\(r=\sqrt{\frac{1+{\beta}^{2}/{\Omega}^{2}}{1+{\alpha}^{2}/{\Omega}^{2}}}\)
\(k=p+\mathit{iq}=\Omega \sqrt{\frac{p}{2E}}\left[\sqrt{r-\frac{1-\alpha \beta }{1+{\alpha}^{2}{\Omega}^{2}}}+i\sqrt{r+\frac{1-\alpha \beta }{1+{\alpha}^{2}{\Omega}^{2}}}\right]\)
Le déplacement en un point \(M(x)\) quelconque est donné par:
\(V(x)=\frac{N}{\mathit{EA}}\frac{A}{(p+\mathit{iq})(1+i\Omega \alpha )}\frac{\mathit{sh}\mathit{px}\cos\mathit{qx}+i\mathit{ch}\mathit{px}\sin\mathit{qx}}{\mathit{ch}L\cos\mathit{qL}+i\mathit{sh}\mathit{pL}\sin\mathit{qL}}\)
Déplacement \((m)\)
Vitesse \((m/s)\)
Accélération \((m/{s}^{2})\)
Partie réelle
–7.00 10–11
–3.18 10–6
2.76 10–5
Partie imaginaire
5.07 10–9
–4.40 10–8
–2.00 10–3
Champs de déplacement, de vitesse et d’accélération de l’extrémité libre de la barre.
Solution numérique.
  1. T.KERBER « Sous-structuration harmonique dans le Code_Aster » , Rapport EDF, HP‑61/93‑104.
    1. ROBERT, Solutions analytiques en dynamique des structures, Rapport Samtech n°121, Mars 1996.
    1. RICHARD, Méthodes de sous-structuration dans le Code_Aster , Rapport interne EDF‑DER, HP-61/92-149.
../../../../_images/10000BC40000300F0000106FEC878AC3FC7E2431.svg
La barre est découpée en 2parties de dimensions égales. Chaque sous-structure considérée est maillée en segments auxquels sont affectés des éléments « barre ».
La structure est étudiée à l’aide de la méthode de la sous-structuration harmonique avec interfaces de type CRAIG-BAMPTON HARMONIQUE.
La base modale utilisée est composée de 4modes propres pour la sous-structure de droite, de 5modes propres pour la sous-structure de gauche auxquels s’ajoutent les modes contraints harmoniques associés aux interfaces (calculés à \(300\mathrm{Hz}\) . Cette valeur de la pulsation n’a aucune influence sur le résultat, elle est arbitraire [bib3]).
Nombre de nœuds: 5
Nombre de mailles et types : 5SEG 2
Déplacement \((m)\)
Partie réelle
–7.00 10–11
2.10–3
Partie imaginaire
5.07 10–9
2.10–3
Vitesse \((m/s)\)
Partie réelle
–3.18 10–6
2.10–3
Partie imaginaire
–4.40 10–8
2.10–3
Partie réelle
2.76 10–5
2.10–3
Partie imaginaire
–2.00 10–3
2.10–3
La précision sur les coordonnées complexes des champs de déplacement de vitesse et d’accélération est inférieure à \(\text{0,1\%}\) .
Ce test valide donc les opérateurs de sous-structuration harmonique.
