u3.11.07 Modélisation POU_D_EM#
La modélisation POU_D_EM correspond à la formulation d’éléments de poutre multifibre (poutre de section hétérogène divisée en plusieurs fibres).
Elles sont utilisables pour des problèmes tridimensionnels en analyse mécanique linéaire et non linéaire.
Pour cet élément de structures 1D, il est nécessaire d’affecter des caractéristiques géométriques qui sont complémentaires aux données de maillage. La définition de ces données est effectuée avec la commande AFFE_CARA_ELEM associé aux mots clés facteurs suivants:
• AFFE_SECT
Permet d’associer un maillage plan de section à un élément poutre.
• AFFE_FIBRE
Permet d’associer une section constituée de une ou plusieurs fibres ponctuelles à un élément poutre.
• POUTRE
Permet d’associer une caractéristique géométrique de torsion à un élément poutre.
• ORIENTATION
Permet de « tourner » le maillage plan de la section autour de l’axe de la poutre.
Remarques sur les caractéristiques de la modélisation:
  • Dans le cadre d’une modélisation de type multifibre, il y a deux « niveaux » de modélisation. Il y a la modélisation dite « longitudinale » qui sera représentée par une poutre (de support géométrique SEG2) et une modélisation plane de la section (perpendiculairement au SEG2).
L’opérande AFFE_SECT permet d’associer un maillage plan de section à un élément poutre. L’opérande AFFE_FIBRE permet d’associer une section constituée de une ou plusieurs fibres ponctuelles (définies par leur position et surface) à un élément poutre.
  • En général dans la modélisation plane de la section, plusieurs matériaux cohabitent. Par exemple, dans une section béton armée, il y a à la fois du béton et des armatures. Dans ce cas là, l’opérateur CREA_MAILLAGE permet de dupliquer le support E.F. afin qu’il n’y ait qu’un seul matériau par support.
  • L’opérande POUTRE est utilisé pour affecter une caractéristique géométrique de torsion (JX) qui ne peut être calculée à partir du maillage plan de la section. Si l’on utilise la valeur GENERALE pour le mot-clé SECTION de l’opérande POUTRE, il faut donner les caractéristiques (CARA) A, IY et IZ en plus de JX car l’opérateur AFFE_CARA_ELEM attend au minimum ces quatre caractéristiques pour une poutre classique.
Les valeurs (VALE) données à A, IY et IZ ne sont pas utilisées par l’élément POU_D_EM, car elles sont calculées à partir du maillage plan de la section. Par contre une vérification de la cohérence des informations (AIRE et INERTIE) fournies d’une part par A, IY, IZ et d’autre part par les mots clés AFFE_SECT et AFFE_FIBRE est réalisée. Le critère d’erreur est basé sur l’erreur relative et est comparé soit à la valeur par défaut soit à celle donnée par l’utilisateur via les mots clés PREC_AIRE et PREC_INERTIE. (Cf. commande AFFE_CARA_ELEM mots clés PREC_AIRE et PREC_INERTIE de l’opérande POUTRE).
  • L’opérande ORIENTATION est utilisé en général pour “tourner“ le maillage plan de la section autour de l’axe de la poutre (CARA ’ANGL_VRIL’). En effet, par défaut, l’axe \(x\) (horizontal) du maillage plan de la section est confondu avec l’axe \(y\) de la poutre (voir [Figure]).
../../../../_images/Shape140.gif
Figure 2-a: Orientation par défaut du maillage plan par rapport à l’élément poutre
Chargements supportés#
• ’FORCE_POUTRE’
Permet d’appliquer des forces linéiques.
• ’PESANTEUR’
• ’ROTATION’
Permet de définir la vitesse de rotation et le vecteur de rotation.
L’application d’un chargement de dilatation thermique est effectué en définissant le mot clé facteur AFFE_VARC sous AFFE_MATERIAU [U4.43.03].
Possibilités non-linéaires#
Loi de comportement#
Les lois de comportement spécifiques à cette modélisation, utilisables via le mot-clé ’COMPORTEMENT’ dans ’STAT_NON_LINE’ et ’DYNA_NON_LINE’, sont les suivantes (Cf. [U4.51.11]) :
  • / ’CORR_ACIER’ ,
  • / ’MAZARS_UNIL’ ,
  • / ’VMIS_CINE_LINE’ ,
  • / ’VMIS_ISOT_LINE’ ,
  • / ’VMIS_ISOT_TRAC’ ,
  • / ’GRAN_IRRA_LOG’ .
Déformations#
Seules les déformations linéarisées (mot-clé ’PETIT’ sous “DEFORMATION”) sont disponibles dans les relations de comportement (Cf. [U4.51.11]).
Exemples de mise en œuvre : cas-tests#
Statique linéaire
  • SSLL111A [V3.01.111]: Réponse statique d’une poutre en béton armé (section en \(T\) ) avec un comportement linéaire soumis à trois cas de charge successifs: une force ponctuelle, le poids propre et une élévation de température.
Statique non-linéaire
  • SSNL119A [V6.02.119]: Essai de flexion 3 points, réponse statique d’une poutre en béton armé (section rectangulaire) avec un comportement non linéaire de La Borderie.
Dynamique linéaire
  • SDLL130B [V2.02.130]: Réponse sismique d’une poutre en béton armé (section rectangulaire) à comportement linéaire.
Dynamique non-linéaire
  • SDNL130A [V5.02.130]: Réponse sismique d’une poutre en béton armé (section rectangulaire) à comportement non linéaire.
