v2.04.100 SDLV100 - Vibration d’une poutre élancée de section rectangulaire variable (encastrée-libre)#
La structure étudiée est une poutre en acier encastrée libre à section variable rectangulaire modélisée par des éléments volumiques. On s’intéresse à ses fréquences propres en flexion. Le même problème est traité en modélisation poutre dans le cas test SDLL09.
Ce problème permet de tester les éléments volumiques MECA_HEXA20 et MECA_PENTA15 en analyse modale. Il permet également de tester l’option MASS_MECA_DIAG de calcul des matrices de masse diagonalisées pour les modélisations volumiques.
La solution de référence est une solution numérique obtenue à l’aide du code de calcul par éléments finis SAMCEF pour des modélisations similaires. Les résultats obtenus sont également en bon accord avec les résultats semi-analytiques donnés dans le guide VPCS.
La solution de référence est obtenue à l’aide du logiciel de calcul par éléments finis SAMCEF pour des modélisations identiques mais avec des matrices élémentaires de masse cohérentes.
On rappelle la solution analytique donnée dans la fiche SDLL09/89 du guide VPCS. L’équation différentielle en flexion de la poutre considérée, en théorie d’Euler-Bernoulli s’écrit (Théorie d’Euler‑Bernoulli) :
\(\frac{{\partial}^{2}(E{I}_{z}\frac{{\partial}^{2}v}{\partial {x}^{2}})}{\partial {x}^{2}}=-\rho A\frac{{\partial}^{2}v}{\partial {t}^{2}}\)
où \({I}_{z}\) et \(A\) varient avec l’abscisse.
Les fréquences propres sont alors de la forme:
\({f}_{i}=\frac{1}{2\pi }{\lambda}_{i}(\alpha ,\beta )\frac{{h}_{1}}{{L}^{2}}\sqrt{\frac{E}{12\rho }}\)
avec \(\alpha =\frac{{h}_{0}}{{h}_{1}}=4\) et \(\beta =\frac{{b}_{0}}{{b}_{1}}=4\) .
Pour cette valeur de \(\alpha\) et \(\beta\) , les premières valeurs de la suite \(({\lambda}_{i})\) sont :
\({\lambda}_{1}\)
\({\lambda}_{2}\)
\({\lambda}_{3}\)
\({\lambda}_{4}\)
\({\lambda}_{5}\)
\(\beta =4\)
23.289
73.9
165.23
299.7
478.1
Les résultats de référence retenus sont les 5 premières fréquences propres des modes de flexion.
Solution analytique en théorie de poutre de Bernoulli, et solution numérique SAMCEF.
  1. H.H. MABIE, C.B. ROGERS, Transverse vibrations of double-tapered cantilever beams- Journal of the Acoustical Society of America, n°51, p.1771-1774 (1972).
Eléments de volume MECA_HEXA20
../../../../_images/10000000000001B0000001923C406F430C9AFAD4.png
Discrétisation:
poutre AB: 30 mailles HEXA20 (1 maille dans la section)
Conditions aux limites:
  • en tous les nœuds
  • à l’extrémité \(A\) (groupe de noeuds G_1)
DDL_IMPO: ( TOUT:”OUI” DZ: 0.) ( GROUP_NO : G_1 DX: 0., DY: 0)
Maillage:
Nombre de nœuds: 368 Nombre de mailles et type: 30 HEXA20
Solution poutre analytique
Référence SAMCEF
% différence Aster-SAMCEF
fréquence
en HZ
en HZ
matrice cohérente
flexion 1
54.18
56.84
56.85
0.0176%
flexion 2
171.94
180.0
180.08
0.0444%
flexion 3
384.40
401.0
401.23
0.0574%
flexion 4
697.24
723.2
724.02
0.1134%
flexion 5
1112.28
1145.41
1147.51
0.1833%
matrice diagonale
flexion 1
54.18
56.84
56.78
–0.1033%
flexion 2
171.94
180.00
179.57
–0.2419%
flexion 3
384.40
401.00
399.24
–0.4408%
flexion 4
697.24
723.20
718.69
–0.6273%
flexion 5
1112.28
1145.41
1136.01
–0.8273%
Eléments de volume MECA_PENTA15
../../../../_images/10000000000001AB000001906AF867F6D6694E31.png
Discrétisation:
poutre \(\mathrm{AB}\) : 60 mailles PENTA15 (2 mailles dans la section)
  • en tous les nœuds
Maillage:
Nombre de nœuds: 368 Nombre de mailles et type: 60 PENTA15
Solution poutre semi-analytique
Référence SAMCEF
% différence ASTER-SAMCEF
fréquence
en HZ
en HZ
matrice consistante
flexion 1
54.18
56.84
56.82
–0.038%
flexion 2
171.94
180.00
179.96
–0.022%
flexion 3
384.40
401.00
400.93
–0.018%
flexion 4
697.24
723.20
723.41
0.029%
flexion 5
1112.28
1145.41
1146.41
0.088%
matrice diagonale
flexion 1
54.18
56.84
56.76
–0.149%
flexion 2
171.94
180.00
179.51
–0.272%
flexion 3
384.40
401.00
399.25
–0.437%
flexion 4
697.24
723.20
–0.583%
flexion 5
1112.28
1145.41
–0.740%
Les écarts entre les résultats des calculs Code_Aster et SAMCEF avec masses cohérentes sont inférieurs à 0.2%.
Les écarts entre les résultats de calculs Code_Aster avec masses diagonales et SAMCEF avec masses cohérentes restent inférieurs à 1%.
Ces résultats sont conformes à ce que l’on pouvait attendre, et valident d’une manière fiable les calculs de fréquences propres dans Code_Aster par CALC_MODES et l’opérateur CALC_MATR_ELEM en masses cohérentes comme en masses diagonales.
