v6.03.011 SSNP011 - Calcul du coefficient d’accélération critique des pentes homogènes et stratifiées#
Ce cas-test valide le calcul du coefficient d’accélération critique des pentes homogènes et stratifiées par les méthodes de limite d’équilibre dans CALC_STAB_PENTE. Le cas-test permet de valider les fonctionnalités suivantes :
  • Définition du champ de pression hydraulique par le coefficient \(R_u\) via le mot-clé COEF_RU.
  • Les méthodes de résolution directe de coefficient d’accélération critique implémentées dans CALC_STAB_PENTE.
Dans l’article de référence[1], on a calculé la solution exacte du coefficient d’accélération critique par la méthode des éléments finis. Le chargement de la force inertielle volumique s’applique à la pente de manière incrémentale jusqu’à la collapse, qui se traduit par la divergence du calcul non-linaire avec la loi de comportement Mohr-Coulomb.
Résultat de référence#
Les résultats de référence pour les deux modélisations sont résumés le Tableau 2.
Tableau 2 : Résultats de référence
Pente
Modélisation
Coefficient d’accélération critique
Homogène
A
0,132
Stratifiée
B
0,161
Pour la pente homogène, on adopte la méthode Bishop simplifié pour calculer le coefficient d’accélération critique. Selon l’étude préliminaire, on fixe les abscisses des extrémités de la surface de rupture à 30m et 115m, afin d’accélérer le calcul. La masse glissante se divise en 8 tranches de sol.
On teste le coefficient d’accélération critique obtenu, ainsi que les paramètres géométriques de la surface critique. Les résultats sont montrés dans le Tableau 3.
Tableau 3 : Valeurs de référence de la modélisation A.
NUME_RAFF
Résultat Aster
Error/Tolérance
KC
0.13214103745794414
0.132
0.11%
KC
0.153563045817779
non-régression
0,0001%
CENTRE_X
48.99995573855952
non-régression
0,0001%
CENTRE_Y
117.40015048889764
non-régression
0,0001%
RAYON
94.3333775947737
non-régression
0,0001%
NB_SURF_TEST
14
non-régression
0,0001%
Le résultat du KC issu de la macro-commande CALC_STAB_PENTE donne l’écart de 0,11% par rapport à la solution de référence. Cela prouve que la méthode Bishop directe de résolution du KC est pertinente et que le coefficient \(R_u\) est correctement prise en compte.
Pour la pente stratifiée, la surface critique est évidemment non-circulaire. Donc on adopte la méthode Morgenstern-Price pour résoudre le coefficient d’accélération critique. Afin d’accélérer le calcul, on initialise l’EFWA par un résultat déjà optimisé et désactive la future optimisation. Ainsi dans ce cas-test on évalue le KC de cette unique surface critique sans algorithme d’optimisation. Cette surface en entrée est préalablement déterminée par un calcul complet de CALC_STAB_PENTE qui a convergé à l’issue de 13 itérations EFWA.
On teste le coefficient d’accélération critique obtenu avant et après le raffinement du maillage. Les résultats sont montrés dans le Tableau 4.
Tableau 4 : Valeurs de référence de la modélisation B.
NUME_RAFF
Résultat Aster
Error/Tolérance
KC
0.16094677307399347
0.161
0.03%
KC
0.17268896670181597
non-régression
0,0001%
Le résultat du KC issu de la macro-commande CALC_STAB_PENTE donne l’écart de 0,03% par rapport à la solution de référence. Cela prouve la pertinence de la méthode directe type Morgenstern-Price de calculer le coefficient d’accélération critique.
  1. D. Loukidis, P. Bandini et R. Salgado (2003). Stability of seismically loaded slopes using limit analysis. Géotechnique, 53(5), 463–479.
