v2.03.130 SDLS130 – Fréquence naturelle d’une plaque composite stratifiée composée de 8 plis#
Ce test valide la solution en fréquence propre d’une plaque composite composée de 8 plis. La solution obtenue par code_aster est comparée à une solution issue d’un article.
MODÉLISATION A: fréquence propre d’une plaque compositede 8 plis DKT.
Il s’agit d’un test de référence dans la littérature pour valider l’analyse modale d’une plaque stratifiée. La littérature fournit des résultats de référence à partir des données expérimentales et des résultats d’autres codes comme Nastran3D.
On compare la solution en fréquence propre obtenue par code_aster dans le cas où il n’ya pas de délamination.
Dans le cas où la délamination des couches n’intervient pas, les résultats de référence varient entre [79,2; 82,1] Hz. Donc on cherche à obtenir la première fréquence propre dans cette plage.
  1. Jinho Oh a , Maenghyo Cho, Jun-Sik, Kim G., « Dynamic analysis of composite plate with multiple delaminations based on higher-order zigzag theory », International Journal of Solids and Structures 42 (2005) 6122–6140.
../../../../_images/1000000000000492000001A92B612DC9E4E36F93.svg
Le maillage contient 225 éléments de type QUAD4.
Frequence propre en Hz
“SOURCE_EXTERNE”
79,8
15%
Tableau 3.3-1
Le calcul effectué donne un résultat proche de ce qu’on espérait pour la première fréquence propre.
