v6.01.102 SSNA102 - Contact multicorps élastiques#
Ce problème de statique non linéaire d’une structure axisymétrique permet de tester les deux variantes de l’algorithme de contact en grands déplacements.
Le calcul consiste en la modélisation d’une structure composée de plusieurs corps élastiques en contact unilatéral sans frottement. Ce calcul a déjà fait l’objet d’un cas-test IPSI-Phi2AS décrit dans la note HI‑75/97/034/0. La solution de référence provient de calculs réalisés avec les codes ABAQUS, SYSTUS et SAMCEF.
Moyenne des résultats obtenus par différents codes de calcul en mécanique, ABAQUS, SYSTUS, SAMCEF, dans le cadre d’un cas test IPSI- \({\Phi}_{2}\) AS [bib1].
Déplacement vertical du point \(\mathrm{PA4}\) :
\(-0,83\mathrm{mm}\) |
SYSTUS |
\(-0,82\mathrm{mm}\) |
Soit une moyenne de \(-0,81\mathrm{mm}\) |
SAMCEF |
\(-0,78\mathrm{mm}\) |
Composante verticale de la réaction à l’encastrement \(\mathrm{LBC4}\) :
ABAQUS |
\(110270N\) |
SYSTUS |
\(109500N\) |
Soit une moyenne de \(108257N\) |
SAMCEF |
\(105000N\) |
NB:
Les efforts calculés par Aster en axisymétrique le sont par radian. La valeur à obtenir est donc \(108257/2\pi =17229.58N/\mathit{rd}\)
La dispersion autour de la valeur moyenne du déplacement vertical en \(\mathrm{PA4}\) est de 4%. La dispersion autour de la réaction verticale à l’encastrement est de 3%.
VAUTIER: «Exemple d’utilisation des fonctionnalités de contact en grands déplacements dans le Code_Aster », note HI-75/97/034/0.
La modélisation est AXIS, deux calculs sont réalisés: le premier pour calculer la solution de référence, le second pour valider le contact sans résolution (calcul des jeux seulement). L’algorithme de contact utilisé est celui par défaut.
Nœuds: 4610
Mailles: 1348 QUAD8, 114 TRIA6
Premier calcul
Valeur de référence |
\(\mathit{DY}\) au point \(\mathit{PA4}\) |
“SOURCE_EXTERNE” |
-0,81 \(\mathit{mm}\) |
4,0 % |
“NON_REGRESSION” |
\(\mathit{FY}\) sur le bord \(\mathit{LBC4}\) |
“SOURCE_EXTERNE” |
17229,58 \(N\) |
1,6 % |
“NON_REGRESSION” |
Second calcul
Jeu minimum surface supérieure |
“NON_REGRESSION” |
Jeu maximum surface supérieure |
“NON_REGRESSION” |
La modélisation est AXIS. L’algorithme de contact utilisé est “PENALISATION”.
Nœuds: 4610
“SOURCE_EXTERNE” |
4,0 % |
“NON_REGRESSION” |
“SOURCE_EXTERNE” |
17229,58 \(N\) |
1,6 % |
“NON_REGRESSION” |
La modélisation est AXIS. L’algorithme de contact utilisé est “PENALISATION”, la normale utilisée est une moyenne des normales maître et esclave.
Nœuds: 4610
“SOURCE_EXTERNE” |
4,0 % |
“NON_REGRESSION” |
“SOURCE_EXTERNE” |
17229,58 \(N\) |
1,6 % |
“NON_REGRESSION” |
La modélisation est AXIS. La formulation de contact utilisée est “CONTINUE”.
Nœuds: 4610
“SOURCE_EXTERNE” |
4,0 % |
“NON_REGRESSION” |
“SOURCE_EXTERNE” |
17229,58 \(N\) |
1,6 % |
“NON_REGRESSION” |
La modélisation est AXIS. L’algorithme de contact utilisé est “GCP”.
Nœuds: 4610
“SOURCE_EXTERNE” |
4,0 % |
“NON_REGRESSION” |
“SOURCE_EXTERNE” |
17229,58 \(N\) |
1,6 % |
“NON_REGRESSION” |
Avec le critère de convergence du gradient conjugué projeté (choisi suffisamment petit), on obtient exactement la même solution que celle de la modélisation A (algorithme “CONTRAINTE”).
La modélisation est AXIS. La formulation de contact utilisée est “CONTINUE”. Dans cette modélisation, du frottement est ajouté sur la zone de contact du milieu avec un coefficient de frottement très faible afin de valider le mélange de zone avec contact seul et avec frottement.
Nœuds: 4610
“SOURCE_EXTERNE” |
4,0 % |
“NON_REGRESSION” |
“SOURCE_EXTERNE” |
17229,58 \(N\) |
3,0 % |
“NON_REGRESSION” |
La modélisation est 3D. La formulation de contact utilisée est “CONTINUE”.
Nœuds: 4465
Mailles: 19389 TETRA4
\(\mathit{DZ}\) au point \(\mathit{PA4}\) |
“SOURCE_EXTERNE” |
4,0 % |
“NON_REGRESSION” |
\(\mathit{FZ}\) sur le bord \(\mathit{ENCAST}\) |
“SOURCE_EXTERNE” |
27064,25 \(N\) |
5,0 % |
“NON_REGRESSION” |
Modélisation H#
La modélisation est AXIS. La formulation de contact utilisée est “CONTRAINTE”.
Nœuds: 4610
“SOURCE_EXTERNE” |
4,0 % |
“NON_REGRESSION” |
“SOURCE_EXTERNE” |
17229,58 \(N\) |
5,0 % |
“NON_REGRESSION” |
Modélisation I#
Nœuds: 4610
“SOURCE_EXTERNE” |
4,0 % |
“NON_REGRESSION” |
“SOURCE_EXTERNE” |
17229,58 \(N\) |
5,0 % |
“NON_REGRESSION” |
Les résultats sont satisfaisants compte-tenu de la diversité de l’origine de la solution de référence. Les différents algorithmes de contact donnent des résultats identiques en déplacement et en force.
