v3.04.109 SSLV109 - Cylindre plein en pression non uniforme mode 1#
Ce test valide tous les éléments de Fourier (triangles et quadrangles de degrés1 et 2) en élasticité. Les fonctionnalités sont les suivantes:
  • pression variable en espace,
  • déplacements imposés,
  • matrices de rigidité Fourier mode1,
  • contraintes aux nœuds Fourier mode1,
  • recombinaison de Fourier sur les déplacements et contraintes (modélisationA),
  • matériau isotrope transverse (modélisationF).
Le test a une solution analytique quadratique en déplacements.
L’intérêt du test réside dans:
  • la comparaison entre solution calculée et solution analytique sur les différents éléments finis,
  • la comparaison des résultats avec le Code PERMAS sur les éléments TRIA6 (modélisationA).
\({u}_{r}(r,z,\theta )=u(r,z)\cos\theta\)
avec \(u(r,z)=\frac{M}{\mathrm{2EI}}{z}^{2}+\frac{v\stackrel{ˉ}{p}}{\mathrm{2ER}}{r}^{2}\)
\({u}_{z}(r,z,\theta )=v(r,z)\cos\theta\)
avec \(v(r,z)=-\frac{\stackrel{ˉ}{p}}{\mathrm{2EI}}rz\)
\({u}_{\theta}(r,z,\theta )=w(r,z)(-\sin\theta )\)
avec \(w(r,z)=\frac{M}{\mathrm{2EI}}{z}^{2}-\frac{v\stackrel{ˉ}{p}}{\mathrm{2ER}}{r}^{2}\)
Toutes les contraintes sont nulles sauf \({\sigma}_{zz}(r,z)=-\frac{\stackrel{ˉ}{p}}{R}r\) .
Les données ont été choisies de telle façon que \(u(x)=u(0,l)=1\) .
Les déplacements s’écrivent donc ici:
\(u(r,z)=\frac{{z}^{2}}{144}+\frac{{r}^{2}}{480}\) ; \(v(r,z)=-\frac{rz}{72}\) ; \(w(r,z)=\frac{{z}^{2}}{144}-\frac{{r}^{2}}{480}\)
et:
\({\sigma}_{zz}(r,z)=-r\)
\(u,v,w,{\sigma}_{zz}\)
en \(\begin{array}{c}r=0.,0.5,1.\\ z=0.,6.,12.\end{array}\)
\({u}_{r},{u}_{z},{u}_{\theta}\)
en \(\begin{array}{c}r=0.\\ z=6.\\ \theta =45°\end{array}\)
  1. PERMAS-HS. Axisymmetric Continua with arbitrary loads. Stuttgart 1985. INTES publication n°224 pp 42 - 49.
Numéro des noeuds:
\(A=\mathit{N1}\)
\(B=\mathit{N3}\)
\(C=\mathit{N13}\)
\(D=\mathit{N15}\)
\(E=\mathit{N7}\)
\(F=\mathit{N8}\)
\(G=\mathit{N9}\)
../../../../_images/100009C400001CF000000B0F1411AF5302283783.svg
Conditions limites:
DDL_IMPO :
(NOEUD: ADX = 0. DY = 0. DZ = 0.)
face \(\mathit{AB}\)
(GROUP_NO: ABDY = 0.)
Pression sur la face \(\mathit{CD}\) : PRES_REP (GROUP_MA : Bout PRES : p)
\(p\) étant défini par AFFE_CHAR_MECA_F par \(p(X)=–X\)
Nombre de nœuds: 15
Nombre de mailles et types: 4 TRIA6, 1SEG3 sur segment \(\mathit{CD}\)
Nœud
Grandeur
\(B\)
\(u\)
2.0833 10–3
\(v\)
\(w\)
–2.0833 10–3
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
\(E\)
\(u\)
0.25
\(v\)
\(w\)
0.25
\({\sigma}_{zz}\)
\(F\)
\(u\)
0.250521
\(v\)
–0.04166
\(w\)
0.0249479
\({\sigma}_{zz}\)
–0.5
\(G\)
\(u\)
0.252083
\(v\)
–0.083333
\(w\)
0.247917
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
\(C\)
\(u\)
\(v\)
\(w\)
\({\sigma}_{zz}\)
\(D\)
\(u\)
1.00208
\(v\)
–0.16666
\(w\)
0.99791
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
La solution analytique est trouvée avec une précision \(<0.02\text{}\) pour les déplacements et \(<0.1\text{}\) pour les contraintes.
Avec une formule d’intégration numérique à 6 points de GAUSS (au lieu de 3) pour calculer la raideur, on trouverait la relation à \({10}^{-10}\) près (comme PERMAS).
Numéro des nœuds:
\(A=\mathit{N1}\)
\(B=\mathit{N3}\)
\(C=\mathit{N13}\)
\(D=\mathit{N15}\)
\(E=\mathit{N7}\)
\(F=\mathit{N8}\)
\(G=\mathit{N9}\)
../../../../_images/100008B800001DC400000A3BAF89CCE088B5AB44.svg
Conditions limites:
DDL_IMPO :
( GROUP_NO : AB DY = 0.)
Nombre de nœuds: 15
Nombre de mailles et types: 2 QUAD8, 1 SEG3 sur segment CD
Nœud
Grandeur
\(B\)
\(u\)
2.0833 10–3
\(v\)
\(w\)
–2.0833 10–3
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
\(E\)
\(u\)
0.25
\(v\)
\(w\)
0.25
\({\sigma}_{zz}\)
\(F\)
\(u\)
0.250521
\(v\)
–0.04166
\(w\)
0.0249479
\({\sigma}_{zz}\)
–0.5
\(G\)
\(u\)
0.252083
\(v\)
–0.08333
\(w\)
0.247917
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
\(C\)
\(u\)
\(v\)
\(w\)
\({\sigma}_{zz}\)
\(D\)
\(u\)
1.00208
\(v\)
–0.16666
\(w\)
0.99791
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
La solution analytique est trouvée avec 10 ou 11 chiffres significatifs.
Numéro des nœuds:
\(A=\mathit{N1}\)
\(B=\mathit{N3}\)
\(C=\mathit{N13}\)
\(D=\mathit{N15}\)
\(E=\mathit{N7}\)
\(F=\mathit{N8}\)
\(G=\mathit{N9}\)
../../../../_images/1000097400001CF000000A06B7DB56C976B3AF9D.svg
Conditions limites:
DDL_IMPO :
Pression sur la face \(\mathit{CD}\) : PRES_REP (GROUP_MA = Bout, PRES = p)
\(p\) étant défini par AFFE_CHAR_MECA_F par \(p(x)=–x\)
Nombre de nœuds:15
Nombre de mailles et types: 2 QUAD9, 1 SEG3 sur segment CD
Nœud
Grandeur
\(B\)
\(u\)
2.0833 10–3
\(v\)
\(w\)
–2.0833 10–3
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
\(E\)
\(u\)
0.25
\(v\)
\(w\)
0.25
\({\sigma}_{zz}\)
\(F\)
\(u\)
0.250521
\(v\)
–0.04166
\(w\)
0.0249479
\({\sigma}_{zz}\)
–0.5
\(G\)
\(u\)
0.252083
\(v\)
–0.08333
\(w\)
0.247917
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
\(C\)
\(u\)
\(v\)
\(w\)
\({\sigma}_{zz}\)
\(D\)
\(u\)
1.00208
\(v\)
–0.16666
\(w\)
0.99791
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
Numéro des nœuds:
\(A=\mathit{N1}\)
\(B=\mathit{N1129}\)
\(C=\mathit{N1369}\)
\(D=\mathit{N2169}\)
\(E=\mathit{N141}\)
\(F=\mathit{N705}\)
\(G=\mathit{N1269}\)
../../../../_images/10000E9800001CF000000A70452C43203943DFF8.svg
Conditions limites:
DDL_IMPO :
(NOEUD: A DX = 0. DY = 0. DZ = 0.)
Nombre de nœuds: 2169
Nombre de mailles et types: 1920 QUAD4, 8 SEG2 sur segment CD
Nœud
Grandeur
\(B\)
\(u\)
2.0833 10–3
\(v\)
\(w\)
– 2.0833 10–3
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
\(E\)
\(u\)
0.25
\(v\)
\(w\)
0.25
\({\sigma}_{zz}\)
\(F\)
\(u\)
0.250521
\(v\)
–0.04166
\(w\)
0.0249479
\({\sigma}_{zz}\)
–0.5
\(G\)
\(u\)
0.252083
\(v\)
–0.083333
\(w\)
0.247917
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
\(C\)
\(u\)
\(v\)
\(w\)
\({\sigma}_{zz}\)
\(D\)
\(u\)
1.00208
\(v\)
–0.16666
\(w\)
0.99791
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
Pour obtenir une précision de l’ordre de 1 % sur les contraintes, il est nécessaire de modéliser la structure très finement (8 éléments radialement et 240 axialement).
Numéro des nœuds:
\(A=\mathit{N1}\)
\(B=\mathit{N2421}\)
\(E=\mathit{N121}\)
\(F=\mathit{N1331}\)
\(G=\mathit{N2541}\)
../../../../_images/100013EC00001CA100000A3BD174C22EB225DDB8.svg
Conditions limites:
DDL_IMPO :
Pression sur la face \(\mathit{EG}\) : PRES_REP (GROUP_MA : Bout PRES : p)
Nombre de nœuds: 2541
Nombre de mailles et types: 4800 TRIA3, 20 SEG2 sur segment EG
Pour diminuer le nombre de nœuds, on a modélisé la structure pour \(y\le 6\) .
La précision sur les résultats est néanmoins moindre que pour les éléments QUAD4.
Nœud
Grandeur
\(B\)
\(u\)
2.0833 10–3
\(v\)
\(w\)
–2.0833 10–3
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
\(E\)
\(u\)
0.25
\(v\)
\(w\)
0.25
\({\sigma}_{zz}\)
\(F\)
\(u\)
0.250521
\(v\)
–0.04166
\(w\)
0.249479
\({\sigma}_{zz}\)
–0.5
\(G\)
\(u\)
0.252083
\(v\)
–0.083333
\(w\)
0.247917
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
La précision sur les déplacements est inférieure à 3%, celle sur les contraintes inférieure à 2 %.
Sur cet exemple, les TRIA3 convergent nettement moins rapidement que les QUAD4 vers la solution exacte.
Numéro des nœuds:
\(A=\mathit{N1}\)
\(B=\mathit{N3}\)
C = N13
\(D=\mathit{N15}\)
\(E=\mathit{N7}\)
G = N9
../../../../_images/Object_4014.svg
Conditions limites:
DDL_IMPO :
Nombre de nœuds: 15
Nombre de mailles et types: 2 QUAD8, 1SEG3 sur segment CD
Nœud
Grandeur
\(\mathit{N2}\)
\(u\)
2.6041666
\(w\)
–2.6041666
\(A\)
\({\sigma}_{zz}\)
\(B\)
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
\(\mathit{N4}\)
\(u\)
0.0625
\(w\)
0.0625
\(E\)
\(u\)
0.25
\(w\)
0.25
\({\sigma}_{zz}\)
\(G\)
\(v\)
–0.083333
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
\(\mathit{N10}\)
\(u\)
0.5625
\(w\)
0.5625
\(\mathit{N12}\)
\(v\)
–0.125
\(C\)
\(u\)
\(w\)
\({\sigma}_{zz}\)
\(\mathit{N14}\)
\(v\)
–0.083333
\(D\)
\(v\)
–0.166666
\({\sigma}_{zz}\)
–1.
Les éléments d’ordre 2 donnent la solution analytique.
Les éléments d’ordre 1 convergent lentement vers la solution et nécessitent des maillages très fins. Les temps calculs restent toutefois raisonnables.
