v4.21.303 TTLL303 - Transfert thermique dans une barre avec génération de chaleur interne#
Il s’agit d’un problème 2D plan représenté par une seule modélisation (plane).
  • élément thermique plan,
  • algorithme de thermique transitoire,
  • conditions limites : source de chaleur.
L’intérêt du test réside dans la prise en compte d’une source de chaleur.
Les résultats sont comparés à une solution analytique.
\(T=\frac{Q{L}^{2}}{2\lambda }(1-{(\frac{x}{L})}^{2}-\frac{32}{\pi}\sum_{i=0}^{\infty}\frac{{(-1)}^{i}}{{(\mathrm{2i}+1)}^{3}}\cos(\frac{\mathrm{2i}+1}{\mathrm{2L}}\pi )\exp(\frac{-\lambda }{\rho c}{(\frac{\mathrm{2i}+1}{\mathrm{2L}}\pi )}^{2}t))\)
Les valeurs de référence sont obtenues avec \(i=1000\) .
Température aux points \(E\) et \(F\) aux instants \(t=0.25\) et \(0.5s\)
  • B.M. Nicolaï, J. de Baerdemaeker, « Computation of heat conduction in materials with random variable thermophysical properties » , Int. J. num. Meth. Engng, vol 36, pp 523-536, 1993.
PLAN (TRIA6, QUAD8)
../../../../_images/Object_3133.svg
Nombre de nœuds :
314
Nombre de mailles et types :
97 (20 TRIA6, 77QUAD8)
La discrétisation en pas de temps est la suivante :
50 pas pour \([0.,0.50]\) soit \(\Delta t=\mathrm{1.D}-2\)
Ecart relatif %
Ecart Absolu
différence
tolérance
différence
tolérance
Températures \((°C)\)
\(x=0\) , \(t=0.25s\)
N1
28.62
28.58
-0.145
1.00%
-0.042
0.05
N4
28.62
28.58
-0.145
1%
-0.042
0.05
N7
28.62
28.58
-0.145
1%
-0.042
0.05
N10
28.62
28.58
-0.145
1%
-0.042
0.05
N13
28.62
28.58
-0.145
1%
-0.042
0.05
N16
28.62
28.58
-0.145
1%
-0.042
0.05
N19
28.62
28.58
-0.145
1%
-0.042
0.05
\(x=0.05\) , \(t=0.25s\)
N151
22.38
22.35
-0.127
1%
-0.028
0.05
N152
22.38
22.35
-0.127
1%
-0.028
0.05
N154
22.38
22.35
-0.127
1%
-0.028
0.05
N156
22.38
22.35
-0.127
1%
-0.028
0.05
N158
22.38
22.35
-0.127
1%
-0.028
0.05
N161
22.38
22.35
-0.127
1%
-0.028
0.05
N163
22.38
22.35
-0.127
1%
-0.028
0.05
\(x=0\) , \(t=0.50s\)
N1
41.14
41.11
-0.081
1%
-0.033
0.05
N4
41.14
41.11
-0.080
1%
-0.033
0.05
N7
41.14
41.11
-0.081
1%
-0.033
0.05
N10
41.14
41.11
-0.081
1%
-0.033
0.05
N13
41.14
41.11
-0.081
1%
-0.033
0.05
N16
41.14
41.11
-0.081
1%
-0.033
0.05
N19
41.14
41.11
-0.081
1%
-0.033
0.05
\(x=0.05\) , \(t=\mathrm{0.50s}\)
N151
31.24
31.21
-0.091
1%
-0.029
0.05
N152
31.24
31.21
-0.091
1%
-0.029
0.05
N154
31.24
31.21
-0.091
1%
-0.029
0.05
N156
31.24
31.21
-0.091
1%
-0.029
0.05
N158
31.24
31.21
-0.091
1%
-0.029
0.05
N161
31.24
31.21
-0.091
1%
-0.029
0.05
N163
31.24
31.21
-0.091
1%
-0.029
0.05
Les résultats obtenus sont satisfaisants, l’écart maximum est de –0.15%.
Les points d’observations, situés à \(x=0.05\) et appartenant à des mailles de types différents, ont le même résultat.
Ce test a permis de tester en transitoire linéaire (modélisation PLAN), la commande AFFE_CHAR_THER_F avec l’opérande SOURCE.
