v6.04.145 SSNV145 - Plaque cantilever en grandes rotations soumise à une pression suiveuse#
On présente un calcul quasi-statique de plaque élastique encastrée sur un côté et soumise à une pression suiveuse. Le chargement suiveur implique des modifications du système d’équations linéarisé. Le système d’équations résolu par la méthode de NEWTON est non symétrique. La matrice tangente de rigidité (forces intérieures) et la contribution des forces de pression suivant la déformée de la structure sont non symétriques. Cette modélisation permet de tester les objets éléments finis non linéaires géométriques COQUE_3D utilisant l’algorithme de mise à jour des grandes rotations 3D GROT_GDEP dans STAT_NON_LINE en présence d’une pression de type suiveuse. La solution de référence est obtenue par le logiciel éléments finis SAMCEF.
Méthode de calcul utilisée pour obtenir la solution de référence#
La solution de référence [bib4] est celle qui est obtenue avec le logiciel SAMCEF [bib1]. La modélisation est basée sur une théorie de coque en efforts résultants avec une formulation co‑rotationnelle [bib3] et une discrétisation DSQ [bib2] régulière.
../../../../_images/100005C8000069BB00001B7E2B88C3BDA9CC6BD1.svg
Le maillage considéré est un maillage régulier de \(20\times 1\) éléments quadrilatéraux à 4 nœuds chacun.
On teste l’évolution pseudo-temporelle de \(\mathit{DX}\) , \(\mathit{DZ}\) , \(\mathit{DRY}\) au point milieu du segment \(\mathit{P1P2}\) .
  1. SAMCEF, Manuel de référence V7.1 Volume Eléments,1998
  2. J-L. Batoz, G.Dhatt, « Modélisation des Structures par Eléments Finis:Poutres et Plaques « , Hermès, Paris, 1992
  3. Crisfield M.A., “Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures”, Volume 1: Essentials, John Wiley, Chichester, 1994
  4. Ph. JETTEUR, Cinématique Non Linéaire des Coques. Rapport SAMTECH, Contrat PP/GC-134/96, 1998
    1. AL MIKDAD, Pression suiveuse pour les éléments COQUE_3D, Rapport N° 99020-1 1999
MEC3QU9H (coque 3D dégénérée)
../../../../_images/Object_6103.svg
modélisation COQUE_3D - maillage régulier.
Nombre de nœuds : 33
Nombre de mailles et type : 10 QUAD9
Fonctionnalités testées#
  • L’élément non linéaire géométrique COQUE_3D,
  • L’algorithme statique de mise à jour des grandes rotations GROT_GDEP de STAT_NON_LINE,
  • L’utilisation d’une pression suiveuse.
Histoire du déplacement horizontal \(\mathit{DX}\) (\(m\) ) au milieu de \(\mathit{P1P2}\)
Instant
Pression \(p\)
Référence (Samcef)
–9.03743E+00
–1.41513E+01
Histoire du déplacement vertical \(\mathit{DZ}\) (m) au milieu de \(\mathit{P1P2}\)
Instant
Pression \(P\)
Référence (Samcef)
–8.42753E+00
–4.43375E+00
Histoire de la rotation horizontale \(\mathit{DRY}\) au milieu de \(\mathit{P1P2}\)
Instant
Pression \(p\)
Référence (Samcef)
1.94328E+00
3.09814E+00
Le nombre de mailles de la solution de référence est 2 fois plus grand que celui de la solution de la modélisation A.
On utilise la valeur du COEF_RIGI_DRZ = 0.001.
Les figures suivantes, illustrent la solution obtenue avec une pression non suiveuse et suiveuse. Ils s’agit des composantes de translation du milieu de l’extrémité libre.
../../../../_images/1000000000000316000003FE219CEEDF612F363D.png
Pression non suiveuse
../../../../_images/1000000000000316000003FEA7044F10381634B8.png
Pression suiveuse
On voit que dans le cas d’une pression suiveuse, le déplacement \(\mathit{DZ}\) diminue après avoir atteint un maximum. La poutre a tendance à s’enrouler. Ce phénomène n’est pas représentable avec des pressions non suiveuses.
MEC3TR7H (coque 3D dégénérée)
../../../../_images/10000A70000069BB00001B14A58729DAFC3CEB23.svg
modélisation COQUE_3D - maillage régulier mais non symétrique.
Les données du problème correspondent à une coque mince
../../../../_images/Object_7101.svg
ce qui est sévère pour l’élément fini MECQTR7H (cas de blocage au cisaillement transverse).
Nombre de mailles et type : 20 TRIA7
Instant
Pression p
Référence (Samcef)
-7.36640 E+00
-1.35098 E+01
Histoire du déplacement vertical \(\mathit{DZ}\) (\(m\) ) au milieu de \(\mathit{P1P2}\)
Instant
Pression \(P\)
Référence (Samcef)
-8.44920 E+00
-5.78828 E+00
Instant
Pression \(p\)
Référence (Samcef)
1.69200 E+00
2.82168 E+00
Le maillage de la modélisation B est un maillage régulier mais non symétrique. Le maillage de la solution de référence est construit avec 20 quadrangles à 4 nœuds chacun.
Bien que le problème étudié soit un problème de coque mince
../../../../_images/Object_8100.svg
, les éléments de triangles atteignent un niveau de charge élevé: 22 pas pour 26 avec les quadrangles. La solution avec des éléments triangle est donc très satisfaisante.
Les solutions obtenues par Code_Aster sont très proches de la solution de référence du logiciel SAMCEF, avec un maillage deux fois moins raffiné. Les valeurs du déplacement au bout de la poutre diffèrent d’au plus 2,5% pour la première modélisation en quadrangle et d’au plus 6,7% pour la seconde modélisation en triangle.
