v3.02.105 SSLP105 - Excavation d’un tunnel circulaire dans un massif élastique linéaire#
Ce test constitue un exemple de mise en œuvre d’une méthodologie globale pour la simulation bidimensionnelle du creusement et du soutènement d’une galerie circulaire dans un massif souterrain avec Code_Aster .
Pour valider la démarche sur la base d’une solution analytique simple, on est amené à faire des hypothèses restrictives sur la géométrie du problème, le comportement des matériaux (élastique linéaire) et le champ de contrainte initial (isotrope). La solution de référence est donnée par la méthode dite «convergence-confinement», classique pour ce type de modélisation 2D. Pour plus de détail sur les méthodologies employées on se référera à la documentation [U2.04.06].
Comportement du massif#
Soit \(\lambda\) le taux de déconfinement, qui représente la position relative de la section de tunnel considérée par rapport au front de taille. Dans la méthode «convergence - confinement», on remplace le futur terrain excavé par un tenseur des contrainte équivalent, dont on fait baisser l’intensité via \(\lambda\) pour simuler le creusement et l’éloignement du front de taille.
../../../../_images/10006466000069F000003ACFEB3BA202A5EEAD9E.svg
La solution du problème est donc similaire à celle du tube infiniment épais chargé par une pression interne d’intensité \((1-\lambda ){\sigma}_{0}\) et par une pression externe d’intensité \({\sigma}_{0}\) (voir [bib3] pour le détail des calculs).
Les contraintes radiale, orthoradiale ainsi que le déplacement radial à la paroi du tunnel en milieu élastique soumis à un taux de déconfinement \(\lambda\) sont les suivantes
\(\lbrace \begin{array}{c}{\sigma}_{R}=(1-\frac{\lambda \cdot {R}^{2}}{{r}^{2}}){\sigma}^{0}\\ {\sigma}_{\theta}=(1+\frac{\lambda \cdot {R}^{2}}{{r}^{2}}){\sigma}^{0}\\ {U}_{R}=\lambda \frac{{R}^{2}}{r}\cdot \frac{{\sigma}^{0}}{\mathrm{2G}}\end{array}\)
\(G\) est le module de cisaillement donné par la relation suivante: \(G=\frac{E}{2(1+\nu )}\) .
Comportement du soutènement#
Le soutènement va s’opposer au mouvement de convergence naturel du tunnel et ainsi appliquer un confinement artificiel à la roche.
Soit \({K}_{s}\) la raideur du soutènement, elle est donnée par la relation suivante si on considère que le soutènement est assimilable à un tube mince (\({\nu}_{b}\) est le coefficient de Poisson du béton):
\({K}_{s}=\frac{{E}_{b}\cdot e}{(1-{\nu}_{b}^{2})\cdot R}\)
Si \({k}_{s}=\frac{{K}_{s}}{2\cdot G}\) représente la rigidité relative du béton par rapport au massif et \({\lambda}_{d}\) le taux de déconfinement à la mise en place du soutènement, alors les contraintes radiales et orthoradiales ainsi que le déplacement radial en paroi sont donnés par[bib1] :
\(\lbrace \begin{array}{c}{\sigma}_{R}=\frac{{k}_{s}}{1+{k}_{s}}(1-{\lambda}_{d}){\sigma}_{0}\\ {\sigma}_{\theta}=\frac{{k}_{s}}{1+{k}_{s}}(1+{\lambda}_{d}){\sigma}_{0}\\ {U}_{R}=\frac{1+{\lambda}_{d}\cdot {k}_{s}}{1+{k}_{s}}\cdot \frac{{\sigma}_{0}}{\mathrm{2G}}\cdot R\end{array}\)
On teste les grandeurs suivantes au niveau de la paroi aux points \(A\) et \(B\) de la figure du paragraphe 1.1 , à l’instant où le déconfinement est total:
  1. contrainte radiale: \({\sigma}_{yy}\) en \(A\) ou \({\sigma}_{zz}\) en \(B\) ;
  2. contrainte orthoradiale: \({\sigma}_{zz}\) en \(A\) ou \({\sigma}_{yy}\) en \(B\) ;
  3. déplacement radial: \({u}_{y}\) en \(A\) ou \({u}_{z}\) en \(B\) .
Aucune. Résultat analytique exact.
  1. Le calcul des tunnels par la méthode convergence-confinement, M. Panet, Presses de l’ENPC 1995
  2. Comment simuler le creusement d’un tunnel avec Code_Aster ? Principe de la méthode, mise en oeuvre et validation, A. Courtois, R. Saidani, P. Sémété, note EDF HT-25/02/045/A - 2002
  3. Mécanique des milieux continus, tome 2, J. Salençon, Ed. Ellipses - 1988
Modélisation 2D en déformations planes. Cette modélisation correspond à la méthodologie 3 de la documentation [U2.04.06]: excavation avec soutènement avec initialisation des contraintes par appel à CREA_CHAMP et déconfinement suivant une méthode d’enchainement de modèles.
../../../../_images/Object_732.svg
Nombre de nœuds:
8477
Nombre de mailles:
3304 de type QUAD8
Déroulement du calcul#
L’objectif de ce cas test est de tester une méthode. Le tableau suivant présente les principales étapes qui structurent le fichier de commandes.
Commandes
Commentaires
CREA_CHAMP
Initialisation des contraintes géostatiques (ici isotrope \(5\mathrm{MPa}\) en compression)
STAT_NON_LINE
Blocage des nœuds de la galerie pour calcul des réactions nodales à injecter pour simuler le déconfinement
CREA_CHAMP
Récupération des réactions nodales
STAT_NON_LINE
Ré-injection des réactions nodales
STAT_NON_LINE
Calcul intermédiaire pour passer d’un modèle sans maille représentant les voussoirs béton à un modèle avec mailles les représentant (voir [bib2])
STAT_NON_LINE
Déconfinement progressif du massif
Après la pose du revêtement (instant final), on teste les composantes \({\sigma}_{xx}\) et \({\sigma}_{yy}\) aux nœuds \(\mathrm{N2}\) et \(\mathrm{N6}\) ainsi que le déplacement radial en ces points (\(\mathrm{DX}\) pour \(\mathrm{N2}\) , \(\mathrm{DY}\) pour \(\mathit{N6}\) ).
Différence (%)
Nœud \(\mathrm{N2}\)
../../../../_images/Object_8111.svg
-1,52821.106
-1,53154.106
0,218
../../../../_images/Object_823.svg
-8,47179.106
-8.52772.106
0,660
\(\mathrm{DX}\)
-1,6925.10-3
-1,6684.10-3
-1,422
Nœud \(\mathrm{N6}\)
../../../../_images/Object_852.svg
-8,47179.106
-8,41147.106
-0,712
../../../../_images/Object_863.svg
-1,52821.106
-1,52943.106
0,080
\(\mathrm{DY}\)
-1,6925.10-3
-1.7184.10-3
1,529
Modélisation 2D en déformations planes. Cette modélisation correspond à la méthodologie 2 de la documentation U2.04.06: excavation avec soutènement avec initialisation des contraintes par appel à CREA_CHAMP et déconfinement utilisant un seul modèle et un matériaux «souple» pour la zone excavée.
Le maillage est le même que pour la modélisation A.
Commandes
Commentaires
CREA_CHAMP
STAT_NON_LINE
CREA_CHAMP
STAT_NON_LINE
STAT_NON_LINE
Différence (%)
../../../../_images/Object_904.svg
-1,52821.106
-1,53619.106
0.52
../../../../_images/Object_918.svg
-8,47179.106
-8.53167.106
0.71
\(\mathrm{DX}\)
-1,6925.10-3
-1,6687.10-3
-1.41
../../../../_images/Object_1025.svg
-8,47179.106
-8,41158.106
-0.71
../../../../_images/Object_1033.svg
-1,52821.106
-1,52967.106
0.1
\(\mathrm{DY}\)
-1,6925.10-3
-1.7180.10-3
1.51
Modélisation 2D en déformations planes. Cette modélisation correspond au cas 1 de la documentation [U2.04.06]: excavation sans soutènement avec initialisation des contraintes par appel à CREA_CHAMP et déconfinement utilisant un seul modèle et un matériau «souple» pour la zone excavée. Cette modélisation donnera donc des résultats différents puisqu’il n’y a pas de soutènements. La solution analytique est ici fournie par l’équation (1).
Commandes
Commentaires
STAT_NON_LINE
CREA_CHAMP
Récupération des contraintes initialisée
STAT_NON_LINE
CREA_CHAMP
STAT_NON_LINE
Différence (%)
../../../../_images/Object_1093.svg
-10.106
-1,013.106
1.13
\(\mathrm{DX}\)
-2,4000.10-3
-2,4375.10-3
1.54
../../../../_images/Object_1124.svg
-10.106
-9,89.106
1.13
\(\mathrm{DY}\)
-2,478.10-3
-2,4375.10-3
1.66
Les valeurs obtenues avec Code_Aster sont en accord avec les valeurs de la solution analytique de référence.
