v7.32.115 WTNP115 – Désaturation d’un milieu poreux sans air sur cellule unitaire#
On chauffe un milieu poreux dont les pores sont remplis d’un mélange d’eau et de vapeur d’eau. La saturation initiale en liquide est de 50%, le chargement est un flux thermique uniforme sur les bords du domaine. La modélisation faite par un seul élément correspond à la modélisation d’un problème homogène en espace.
La solution de référence est une solution analytique approchée.
Calcul de la pression de vapeur à partir de la température#
Nous supposons la courbe de saturation linéaire. Elle s’écrit donc:
../../../../_images/Object_5143.svg
éq 2.1.1-1
[R7.01.11 éq 3.2.1-2] donnent alors:
../../../../_images/Object_6134.svg
éq 2.1.1-2
On écrit que la masse totale d’eau est conservée (car il n’y a pas de flux d’eau au bord) et on obtient:
../../../../_images/Object_7123.svg
éq 2.1.1-3
[R7.01.11 éq 4.4-1] donne par ailleurs
../../../../_images/Object_8129.svg
éq 2.1.1-4
Le couplage des équations [éq 2.1.1-3] et [éq 2.1.1-4], auquel il faut ajouter l’équation des gaz parfaits pour la vapeur, est un système fortement non linéaire que nous résoudrons en petite perturbation, ce qui permet de le linéariser.
Tous calculs faits, on obtient:
../../../../_images/Object_9124.svg
éq 2.1.1-5
Calcul de la température#
[R7.01.11 éq 3.2.4.3-1] donne:
../../../../_images/Object_10123.svg
éq 2.1.2-1
(puisque les autres coefficients de dilatation sont nuls).
[éq 3.2.4.3-2] donne:
../../../../_images/Object_11126.svg
éq 2.1.2-2
On obtient donc:
../../../../_images/Object_12107.svg
éq 2.1.2-3
Dans ce problème,
../../../../_images/Object_1399.svg
n’est rien d’autre que la chaleur apportée par unité de volume.
En appelant
../../../../_images/Object_1489.svg
le volume total de la pièce et
../../../../_images/Object_1578.svg
sa surface latérale et
../../../../_images/Object_1687.svg
le temps d’application des flux:
../../../../_images/Object_1768.svg
éq 2.1.2-4
Système à résoudre#
../../../../_images/Object_1865.svg
éq 2.1.3-1
On donne la valeur de la température, de la pression de liquide et de la pression de vapeur, solution du système [éq 2.1.3-1] avec les données résumées au paragraphes [§1.2] et rappelées ci dessous. Pour le calcul des capacités calorifiques, on utilise les relations suivantes:
../../../../_images/Object_1968.svg ../../../../_images/Object_2060.svg ../../../../_images/Object_2197.svg
, cette dernière relation étant vraie parce que le coefficient de dilatation des grains est nul.
../../../../_images/Object_2257.svg ../../../../_images/Object_2364.svg ../../../../_images/Object_2457.svg ../../../../_images/Object_2554.svg ../../../../_images/Object_2658.svg ../../../../_images/Object_2747.svg
(calculé)
../../../../_images/Object_2849.svg
5,00E-01
-1,00E-12
3,00E+02
3,70E+03
2,50E+06
2,67E-02
1,00E+03
../../../../_images/Object_2947.svg ../../../../_images/Object_3046.svg ../../../../_images/Object_3193.svg
(calculé)
../../../../_images/Object_3244.svg ../../../../_images/Object_3340.svg
l
../../../../_images/Object_3439.svg ../../../../_images/Object_3538.svg
(calculé)
2,20E+03
3,00E-01
2,93E+03
1,05E+03
4,18E+03
1,90E+03
2,78E+06
../../../../_images/Object_3640.svg ../../../../_images/Object_3745.svg ../../../../_images/Object_3837.svg ../../../../_images/Object_3933.svg
1,00E+06
1000
400
1,00E+04
Après résolution, on obtient les résultats suivants:
../../../../_images/Object_4030.svg
3.E+03
../../../../_images/Object_4167.svg
-1E+07
../../../../_images/Object_4231.svg
14
Incertitudes#
Les incertitudes sont assez grandes parce que la solution analytique est une solution approchée du fait de la linéarisation des équations.
Modélisation en déformations planes. Un élément \(\mathit{Q8}\)
Discrétisation en temps: un seul pas de temps : \({10}^{3}s\) .
Nœud
Type de valeur
Instant ( \(s\) )
Référence (analytique)
Différence (%)
\(\mathit{NO1}\)
DEPL/TEMP
103
14
14,4
2.7%
\(\mathit{NO1}\)
DEPL/PRE1
103
-1.107
-1.3107
30%
\(\mathit{NO1}\)
VARI_ELNO/V4
  1. 103
3.9 103
30%
On trouve donc des résultats relativement proches des résultats analytiques. L’incertitude demeurant assez large du fait de la linéarisation des équations.
