v1.04.119 PETSC04- Validation du préconditionneur FIELDSPLIT de PETSc#
Ce cas-test permet de valider le fonctionnement du préconditionneur FIELDSPLIT du solveur PETSC. Il s’agit d’un cadre très général permettant de définir dynamiquement des préconditionneurs par blocs. On renvoie à la
documentation d’utilisation du mot-clé SOLVEUR, [U4.50.01].
Le test comporte 4 modélisations, permettant de vérifier le bon fonctionnement du solveur:
petsc04a, problème de Stokes en séquentiel
petsc04b, problème de Stokes en parallèle
petsc04c, problème THM en séquentiel
petsc04d, problème THM en séquentiel
petsc04b, problème de Stokes en hpc
petsc04d, problème THM en hpc
Il s’agit d’une documentation succincte.
Solution#
La grandeur de référence utilisée est le déplacement selon l’axe x au nœud 165.
Modélisation 3D_INCO_UP
Module d’Young 1, coefficient de Poisson 0,4999
On modélise un problème de Stokes. On définit un préconditionneur à 2 niveaux traitant de manière groupée les composantes DX, DY, DZ d’une part et la composante PRES d’autre part. On utilise une approximation du complément de Schur en pression que l’on préconditionne par une méthode de Jacobi et on utilise une méthode multigrille pour les déplacements.
La modélisation B est identique à la modélisation A, mais le calcul est exécuté sur 2 processeurs.
Modélisation 3D_THM
On modélise un problème de thermo-hydro-mécanique. On définit un préconditionneur à 3 niveaux traitant de manière groupée les composantes DX, DY, DZ, la composante PRE1et la composante TEMP . On définit plusieurs niveaux de préconditionneur: un préconditionneur externe de type Gauss-Seidel, une méthode itérative de GMRES préconditionnée par Jacobi pour la température, un préconditionneur de type Schur basée sur une approximation du complément de Schur en pression que l’on préconditionne par une méthode de Jacobi et une méthode multigrille pour les déplacements.
La modélisation D est identique à la modélisation C, mais le calcul est exécuté sur 2 processeurs.
La modélisation E est identique à la modélisation B, mais le calcul est exécuté en hpc sur 2 processeurs.
La modélisation F est identique à la modélisation C, mais le calcul est exécuté en hpc sur 2 processeurs.
Ce cas-test montre le bon fonctionnement de la fonctionnalité FIELDSPLIT du solveur PETSC sur 1 et 2 processeurs.
