v2.01.031 SDLD31 - Validation élémentaire des schémas en temps en dynamique#
Ce cas-test permet de valider la programmation des schémas d’intégration en temps dans DYNA_NON_LINE et DYNA_VIBRA.
Plus précisément, pour DYNA_NON_LINE on teste les schémas implicites suivants:
  1. accélération moyenne (mot clé NEWMARK) avec résolution en déplacement et en accélération ;
  2. accélération moyenne modifiée (mot clé HHT avec MODI_EQUI=”NON”) ;
  3. HHT complet (mot clé HHT avec MODI_EQUI=”OUI”) ;
Avec le schéma HHT complet, on teste aussi les poursuites car ce schéma nécessite une initialisation particulière. De même, on valide aussi les poursuites pour l’accélération moyenne avec résolution en accélération car ce n’est pas testé dans dans d’autres cas-tests.
Quant à DYNA_VIBRA, les schémas à pas de temps constant sont testés, c’est-à-dire:
  1. schéma d’ordre 1 explicite dit EULER ;
  2. schéma NEWMARK implicite d’ordre 2 ;
  3. schéma explicite d’ordre 4 dit DEVOGELAERE
Le but étant d’étudier le comportement des schémas en temps, le problème choisi est volontairement très simple: il s’agit d’un système linéaire 1 degré de liberté masse-ressort qui est soumis à une force sinusoïdale.
La solution de référence est obtenue par re-programmation des schémas d’intégration dans Matlab et par calcul de la solution analytique.
Par ce cas-test on veut étudier le comportement des différents schémas d’intégration en temps implicites de l’opérateur DYNA_NON_LINE. Il ne s’agit donc pas de chercher à reproduire le plus fidèlement possible une solution analytique.
On choisit donc un pas de temps \(\mathit{dt}={10}^{-2}s\) , suffisamment petit par rapport à la pulsation propre du système et on va résoudre le problème transitoire linéaire avec l’opérateur DYNA_NON_LINE.
Pour le schéma non dissipatif de l’accélération moyenne (mot clé NEWMARK) il serait possible de calculer la solution analytique pour s’y comparer. On teste la résolution en déplacement ou en accélération qui doivent bien évidemment donner les mêmes résultats.
Le schéma HHT utilise un coefficient ALPHA=-0,3.
Pour les autres schémas que l’on désire tester et qui sont dissipatifs, l’obtention d’une solution analytique est peu aisée.
Nous avons donc choisi de comparer tous les calculs avec une solution numérique obtenue avec le code Matlab. Pour cela, les différents schémas ont été programmés dans Matlab.
On va donc réaliser plusieurs calculs transitoires en une seule étape: avec le schéma d’accélération moyenne, le schéma d’accélération moyenne modifiée, le schéma HHT complet et le schéma de Krenk. Pour ce dernier schémas dissipatifs (avec les valeurs de paramètres choisies), on valide la résolution en déplacement ainsi qu’en vitesse.
Puis on teste la reprise de calcul avec le schéma HHT complet, pour valider le mécanisme de poursuite avec ce schéma (on fait deux poursuites, la première à \(0,2s\) et la deuxième à \(0,35s\) ).
Les comparaisons porteront sur le déplacement et l’accélération de la masse ponctuelle \(M\) aux instants suivants: \(0,5s\) , \(0,7s\) et \(1s\) .
Modélisation A - DYNA_NON_LINE#
Les grandeurs testées sont les déplacements et accélérations de la masse ponctuelle \(M\) .
Schéma en temps
Type du champ
Instant
Valeurs de Référence
tolérance
NEWMARK
DEPL
0,5 s
1.0804500210685E-02
1.E-5%
Résolu en déplacement ou accélération (avec et sans poursuite)
0,7 s
-4.0671779495390E-03
1.E-5%
1,0 s
-1.3026189840935E-02
1.E-5%
ACCE
0,5 s
-4.6479181362891E+00
1.E-5%
0,7 s
2.3748682319566E+00
1.E-5%
1,0 s
5.5793367773016E+00
1.E-5%
HHT
DEPL
0,5 s
9.0224842641940E-03
1.E-5%
MODI_EQUI=”NON”
0,7 s
-2.0242152707660E-03
1.E-5%
1,0 s
-9.074477606657E-03
1.E-5%
ACCE
0,5 s
-4.0147576088701E+00
1.E-5%
0,7 s
1.6489918279122E+00
1.E-5%
1,0 s
4.022313059734449E+00
1.E-5%
HHT
DEPL
0,5 s
1.0775515187707E-02
1.E-5%
MODI_EQUI=”OUI”
0,7 s
-4.1787420850760E-03
1.E-5%
Avec ou sans poursuites
1,0 s
-1.3121050364360E-02
1.E-5%
ACCE
0,5 s
-4.6864764249454E+00
1.E-5%
0,7 s
2.7540329873126E+00
1.E-5%
1,0 s
5.9586276847714E+00
1.E-5%
Modélisations B et C - DYNA_VIBRA#
Dans les tests sur les schémas de DYNA_VIBRA on introduit un léger amortissement visqueux de un pour mille. On valide ainsi le bon traitement de l’amortissement. C’est aussi l’occasion de valider le calcul modal quadratique.
La modélisation B est faite avec des éléments DIS_T et la modélisation C avec des éléments 2D_DIS_T (l’axe Z correspond donc à Y pour cette modélisation).
Solution analytique#
William Weaver Jr. Stephen P. Timoshenko et Donovan H. Young fournissent au chapitre 1.9 de «Vibration Problems in Engineering» la solution au problème d’un système masse/ressort avec amortissement visqueux soumis à une excitation harmonique.
L’équation à résoudre est une équation du second ordre en temps sur un seul degré de liberté en espace :
\(\ddot{x}+2\eta \dot{x}+{\omega}_{0}^{2}x=\frac{F}{m}\sin({\omega}_{e}t)\)
où \(x\) est le déplacement de la masse, \(\dot{x}\) sa vitesse et \(\ddot{x}\) son accélération.
\({\omega}_{0}^{2}=\frac{k}{m}\) est la pulsation propre du système, \(m\) étant sa masse et \(k\) sa raideur.
\(\eta\) est l’amortissement réduit.
Enfin \(F\) est l’amplitude de la force d’excitation alors que \({\omega}_{e}\) est sa pulsation.
Calcul
Type du champ
Instant (ou méthode modale)
tolérance
CALC_MODES
“SORENSEN”
FREQ
3 Hz
1.E-4%
AMOR_REDUIT
1E-03
1.E-4%
“TRI_DIAG”
FREQ
3 Hz
1.E-4%
AMOR_REDUIT
1E-03
1.E-4%
EULER
DEPL
0,5 s
0.010785
1.E-2%
avec et sans REST_GENE_PHYS
0,7 s
-3.745074E-03
1.E-1%
1,0 s
-0.0125639
1.E-1%
NEWMARK
DEPL
0,5 s
0.010785
1.E-2%
0,7 s
-3.745074E-03
1.E-1%
1,0 s
-0.0125639
1.E-1%
DEVOG
DEPL
0,5 s
0.010785
1.E-2%
0,7 s
-3.745074E-03
1.E-1%
1,0 s
-0.0125639
1.E-1%
Ce cas test permet de valider, en linéaire, les schémas en temps implicites (accélération moyenne, accélération moyenne modifiée et HHT complet) de l’opérateur DYNA_NON_LINE, dans le cas d’un chargement imposé variable, pour des résolutions en déplacement, vitesse ou accélération suivant les cas.
Dans ce cadre on valide aussi la poursuite avec le schéma HHT complet.
Sur le même modèle on valide aussi les schémas d’EULER, de NEWMARK et DEVOGELAERE de l’opérateur DYNA_VIBRA.
