v2.02.130 SDLL130 - Réponse sismique d’une poutre en béton armé (section rectangulaire) à comportement linéaire#
Le problème consiste à analyser la réponse sismique d’une poutre en béton armé par l’intermédiaire d’une modélisation poutre multifibres (POU_D_EM, modélisation B).
Le calcul de référence (modélisation A) est fait à l’aide de Code_Aster avec des éléments «classiques» de poutre Euler Bernoulli (POU_D_E).
La modélisation C est un copie de la modélisation A permettant de valider l’utilisation des conditions aux limites cinématiques et non-homogènes avec DYNA_VIBRA pour les calculs transitoires sur base physique.
Solution de référence – Modélisation A#
La référence est obtenue par un calcul Code_Aster avec des éléments classiques de poutre d’Euler (POU_D_E). Les caractéristiques pour ce calcul de référence sont obtenues en homogénéisant la section acier-béton:
Section:
../../../../_images/Object_1119.svg
Moment quadratique:
../../../../_images/Object_2108.svg
La masse volumique retenue est celle du béton (le poids de l’acier est négligé).
Modélisation B (POU_D_EM)#
Maillage longitudinal de la poutre :
Il est composé de 17 nœuds et 16 paires d’éléments POU_D_EM (16 éléments pour le béton et 16 pour l’acier).
Section transversale de la poutre :
Le béton est modélisé par un maillage (DEFI_GEOM_FIBRE / SECT) composé de \(2\times 20\) quadrilatères (40 fibres)
../../../../_images/100024E000003D2F00002B190F04B7B20931898D.svg
Figure 3.1-a: Discrétisation de la section
L’acier est modélisé par 4 fibres ponctuelles (DEFI_GEOM_FIBRE / FIBRE)
Les coefficients \(\alpha\) et \(\beta\) pour l’amortissement sont calculés à l’aide de la formule suivante
\(\left\lbrace \begin{array}{c}\alpha \\ \beta \end{array}\right\rbrace =2\frac{{\omega}_{1}{\omega}_{2}}{{\omega}_{2}^{2}-{\omega}_{1}^{2}}\left\lbrace \begin{array}{cc}\frac{1}{{\omega}_{2}}& \frac{1}{{\omega}_{1}}\\ {\omega}_{2}& -{\omega}_{1}\end{array}\right\rbrace \left\lbrace \begin{array}{c}{\xi}_{1}\\ {\xi}_{2}\end{array}\right\rbrace\)
où \({\omega}_{1}\) et \({\omega}_{2}\) sont les deux premières pulsations propres \((\omega =2\pi f)\) et \({\xi}_{1}\) et \({\xi}_{2}\) sont les amortissements désirés sur les deux premiers modes.
Avec \({f}_{1}=37.8\mathrm{Hz}\) et \({f}_{2}=149.2\mathrm{Hz}\) (voir paragraphe [§4]), pour des amortissements modaux de \(\text{5\%}\) , nous trouvons: \(\alpha =8.5{10}^{-5}\) et \(\beta =18.985\) .
Pour le calcul de la réponse temporelle, le pas de temps choisi est 1/100ème de seconde.
3.2 Grandeurs testées et résultats
Les courbes de réaction en fonction du temps et flèche au centre en fonction du temps sont présentées sur les figures [Figure 4-a] à [Figure 4-d].
../../../../_images/100000000000025100000152F892C0EBCFC7E42C.png
Figure 4-a: Réaction au premier appuis en fonction du temps
../../../../_images/100000000000025200000155982CAF89F16B7B05.png
Figure 4-b: Détail de la réaction entre 2 et 3 secondes
../../../../_images/100000000000024B0000017466CBF66FF4CD2263.png
Figure 4-c: Flèche au centre en fonction du temps
../../../../_images/100000000000026200000179B9236EF183F6A763.png
Figure 4-d: Détail de la flèche entre 2,5 et 2,8 secondes
Des tests de résultats (TEST_RESU) sont effectués pour les trois premières fréquences propres. On teste également la réaction sur le premier appui et la flèche au centre sont testés aux instants \(\mathrm{1s}\) (pas 100) et \(\mathrm{2s}\) (pas 200), puis pour les 2 premiers extremums des courbes, aux instants \(2,68s\) (pas 268) et \(4,68s\) (pas 468).
Fréquence propre
ASTER Ref
ASTER
Erreur relative %
37,83
0,07
149,28
0,05
200,30
200,39
0,04
REACTION
ASTER Ref
ASTER
E rreur relative %
\(1,00s\)
1,8878.104
1,8479.104
2,1
\(2,00s\)
6,3393.104
6,2184.104
1,9
\(2,68s\)
–2,3222.105
–2,2443.105
3,4
\(4,68s\)
2,4692.105
2,3979.105
2,9
FLECHE
ASTER Ref
ASTER
Erreur relative %
1,00 s
–6,0694.10–4
–5,9846.10–4
1,4
2,00 s
–2,3507.10–3
–2,3362.10–3
0,6
2,68 s
8,5790.10–3
8,3929.10–3
2,2
4,68 s
–9,1084.10–3
–8,9530.10–3
1,7
Cette modélisation est un test informatique permettant de valider l’utilisation de DYNA_VIBRA avec des conditions aux limites cinématiques (issue d’AFFE_CHAR_CINE) et non-homogènes.
C’est une copie de la modélisation A à laquelle on a imposé un déplacement non-nul à l’un des nœuds impliqué dans les conditions aux limites.
Le premier calcul utilise des conditions aux limites dualisées (issue d’AFFE_CHAR_MECA) et sert de référence au second utilisant des conditions aux limites cinématiques.
Les résultats obtenus à l’aide de la modélisation poutre multifibres (POU_D_EM) sont en bon accord avec la modélisation classique de poutre droite d’Euler (POU_D_E) de Code_Aster .
