v2.01.313 SDLD313 - Système masse ressort à 2 degrés de liberté avec amortissement hystérétique#
Ce problème unidirectionnel consiste à effectuer une analyse harmonique d’une structure mécanique composée d’un ensemble de masses-ressorts avec amortissement hystérétique et soumise à une excitation sinusoïdale. Ce test de mécanique des structures correspond à une analyse dynamique d’un modèle discret ayant un comportement linéaire. Il comprend trois modélisations.
Par l’intermédiaire de la modélisation A, on teste les éléments discrets en translation (masse, ressort), les options AMOR_HYST de AFFE_CARA_ELEM.
Par l’intermédiaire de la modélisation B, on teste les éléments de poutre (POU_D_T), les options AMOR_HYST de DEFI_MATERIAU,
Par l’intermédiaire de la modélisation C, on teste le calcul modal (CALC_MODES) complexe.
Les résultats obtenus pour les deux premières modélisations (champ de déplacement pour différentes fréquences d’excitation) sont en bon accord avec les résultats du guide VPCS. Les résultats obtenus pour la troisième modélisation sont en bon accord avec les résultats semi-analytiques.
Le système d’équations différentielles du second ordre couplées est de la forme :
\(M\ddot{u}+Ku=F\)
avec \(M=\left[\begin{array}{ccc}0& 0& 0\\ 0& 10& 0\\ 0& 0& 5\end{array}\right]\) et \(K=28000\left[\begin{array}{ccc}1+0.1j& -1-0.1j& 0\\ -1-0.1j& 2+0.1j& -1\\ 0& -1& 1\end{array}\right]\)
La solution \(\omega\) à une excitation harmonique \(\mathrm{F}={\mathrm{F}}_{0}{e}^{j\omega t}({j}^{2}=-1)\) est de la forme \(u={u}_{0}{e}^{j\omega t}\) , ce qui conduit à : \((\mathrm{K}-\mathrm{M}{\omega}^{2}){u}_{0}={\mathrm{F}}_{0}\)
Ce système est résolu pour tout \(\omega\) .
Déplacement selon \(x\) du point \(C\) pour certaines fréquences.
Fréquences propres et amortissement réduits.
Solution semi-analytique.
    1. PIRANDA: Notice d’utilisation du logiciel d’analyse modale MODAN - Version 0.2 (1990). Laboratoire de Mécanique Appliquée - Université de Franche Comté‑ Besançon (France).
Élément discret de rigidité en translation
../../../../_images/Object_815.svg
Caractéristiques des éléments
DISCRET:
avec masses nodales
M_T_D_N
et matrices de rigidité
K_T_D_L
Conditions aux limites:
en tous les nœuds
DDL_IMPO:
( TOUT:’OUI’ DY: 0. , DZ: 0. )
au nœud extrémité \(A\)
( GROUP_NO: A DX: 0. )
Noms des nœuds:
Point \(A=\mathit{N1}\)
Point \(B=\mathit{N2}\)
Point \(C=\mathit{N3}\)
Nombre de nœuds: 3
Nombre de mailles et types : 2 SEG2
Parties réelle et imaginaire de la composante \(\mathit{DX}\) du déplacement du point \(C\) .
Fréquence
% Différence
0.00
7.1075E-03 –3.5360E-04
7.1074964639321E-03 –3.5360678925035E-04
1.08E-04
3.36870E+00
9.388216E-03 –7.31196E-04
9.3882649899583E-03 –7.3120610001073E-04
5.31E-04
6.48480E+00
–5.0269E-03 –7.07103E-02
–5.0349198344062E-03 –7.0708581052416E-02
0.012
8.00060E+00
–9.54931E-03 –2.2154E-03
–9.5490053525137E-03 –2.2153458282190E-03
0.003
1.18746E+01
–4.23259E-05 –3.57193E-04
–4.2266734408325E-05 –3.5719325443817E-04
0.016
1.34747E+01
2.35524E-03 –5.01765E-04
2.3552527130123E-03 –5.0176685846530E-04
5.34E-04
1.55802E+01
–1.6395374E-02 –6.871471E-02
–1.6420641488151E-02 –6.8704047854161E-02
0.039
2.10543E+01
–1.88977E-03 –5.53314E-06
–1.8897660707219E-03 –5.5328629109043E-06
2.08E-04
Contenu du fichier résultats:
Les valeurs du déplacement de la composante \(\mathit{DX}\) du point \(C\) pour toutes les fréquences de \(0\) à \(2.10543E+\mathrm{01Hz}\) par pas de \(3.3687\) .
Élément continu de type poutre en traction
../../../../_images/Object_910.svg
DISCRET:
masses nodales
M_T_D_N
POUTRE:
POU_D_T
en tous les nœuds
DDL_IMPO:
Noms des nœuds:
Nombre de nœuds: 3
Fréquence
% Différence
0.00
1.08E-04
3.36870E+00
5.31E-04
6.48480E+00
–5.0349198344064E-03 –7.0708581052416E-02
0.012
8.00060E+00
0.003
1.18746E+01
0.016
1.34747E+01
5.34E-04
1.55802E+01
–1.6420641488152E-02 –6.8704047854161E-02
0.039
2.10543E+01
2.08E-04
Test informatique de vérification d’un calcul modal GEP à modes complexes (via un amortissement hystérétique dans la matrice K). Intercomparaison des valeurs analytiques/valeurs fournies par numpy (valeurs de référence) et de celles produites par deux solveurs modaux de CALC_MODES: SORENSEN et QZ. Pour chacune de ces méthodes modales, on effectue 20 calculs en variant:
  • 5 valeurs d’amortissement différentes: 0.1, -0.1, 10.0, 1.0e-6, 0.0;
  • 4 prises en compte différentes des conditions limites: DDL_IMPO seul, MECA_IMPO seul ou 2 panachages possibles des deux.
Pour chacun de ces 40 calculs on teste, en non-régression, la fréquence, l’amortissement réduit et la rigidité et masse généralisées. Seuls les deux premiers paramètres sont aussi comparés à des valeurs analytiques et numpy.
Remarque: Le prototype de calcul numpy ayant permis de produire les valeurs de référence est laissé en commentaires dans le fichier de commande.
../../../../_images/Object_1013.svg
DISCRET:
avec masses nodales
M_T_D_N
K_T_D_L
Pour chaque configuration de calcul, 5 valeurs d’amortissement différentes x 2 solveurs modaux distincts, on fait varier la prise en compte des conditions limites: DDL_IMPO seul, MECA_IMPO seul ou 2 panachages possibles des deux.
en tous les nœuds
DDL_IMPO ou MECA_IMPO
Noms des nœuds:
\(\mathit{Point}A=\mathit{N1}\)
\(A=\mathit{N1}\)
\(\mathit{Point}B=\mathit{N2}\)
\(B=\mathit{N2}\)
\(\mathit{Point}C=\mathit{N3}\)
\(C=\mathit{N3}\)
Nombre de nœuds: 3
Fréquences propres et amortissements réduits pour chacune des valeurs d’amortissement hystérétique. La valeur code_aster est celle issue de la première configuration: DDL_IMPO seul et méthode de SORENSEN.
Fréquences propres pour l’amortissement=0.1
Numéro d’ordre
% Différence
6.462225263087109
2.748832E-14
15.560069882271089
15.560069882271092
2.283225E-14
Amortissements réduits pour l’amortissement=0.1:
Numéro d’ordre
% Différence
0.04249782015413385
0.04249782015413381
9.796588E-14
0.007323637911698332
0.007323637911698352
2.723963E-13
Fréquences propres pour l’amortissement=-0.1
Numéro d’ordre
% Différence
6.462225263087109
2.748832E-14
15.560069882271089
15.560069882271092
2.283225E-14
Amortissements réduits pour l’amortissement=-0.1:
Numéro d’ordre
% Différence
-0.04249782015413385
-0.04249782015413384
1.632765E-14
-0.007323637911698332
-0.0073236379116983046
3.789862E-13
Fréquences propres pour l’amortissement=10.0:
Numéro d’ordre
% Différence
11.940974109047797
11.940974109047799
1.487615E-14
26.62894000595828
26.628940005958274
2.668310E-14
Amortissements réduits pour l’amortissement=10.0:
Numéro d’ordre
% Différence
0.05084398132271347
0.05084398132271348
1.364742E-14
0.6324390493148134
0.6324390493148134
0.0
Fréquences propres pour l’amortissement=1.e-6:
Numéro d’ordre
% Différence
6.445680930313876
6.445680930313873
4.133831E-14
15.561250320689263
15.56125032068925
7.990680E-14
Amortissements réduits pour l’amortissement=1.e-6:
Numéro d’ordre
% Différence
4.2677669529645575E-07
4.267766953033847E-07
1.623552E-09
7.322330470336444E-08
7.322330468935464E-08
1.913299E-08
Fréquences propres pour l’amortissement=0.0:
Numéro d’ordre
% Différence
6.445680930312213
6.445680930312216
1.377944E-14
15.561250320689378
15.561250320689375
0.0
Amortissements réduits pour l’amortissement=0.0:
Numéro d’ordre
% Différence
1.5717152502541266E-18
1.571715E-18
1.210686181296381E-17
1.210686E-17
Les résultats obtenus sont excellents.
