v6.02.127 SSNL127 - Essai de traction avec le modèle CORR_ACIER#
Ce test de mécanique quasi - statique non linéaire permet de valider le modèle élasto-plastique endommageable CORR_ACIER.
6 modélisations permettent de valider le comportement:
  1. les modélisations A, B, C en \(1D\) pour les éléments BARRE, POU_D_EM, POU_D_TGM ;
  2. la modélisation D en 3D dans le cas d’une éprouvette axisymétrique (état de contraintes et de déformation homogène) soumise à un essai de traction simple; la modélisation 3D de l’éprouvette est réalisée avec des éléments CU20;
  3. la modélisation E en COQUE_3D dans le cas d’une plaque soumise à une traction simple, avec une maille QUAD9;
  4. la modélisation F valide pour les éléments POU_D_EM, le bon fonctionnement en flexion et la prise en compte de la dilatation thermique.
    Mod_lisation_F Synth_se_des_r_sultats
La solution de référence est constituée par les résultats des essais de traction réalisés sur des barres corrodées (le diamètre initial est \(6\mathrm{mm}\) ). Suite à ces essais, on constate la diminution de la déformation plastique à rupture avec augmentation du degré de corrosion.
Évolution de la déformation plastique à rupture des barres corrodées en fonction du degré de corrosion (la réduction du diamètre de barres ou de l’épaisseur de renforcement plat par rapport à ceux non corrodés) est présentée sur la [Figure 2.2-a] et la [Figure 2.2-b].
../../../../_images/10000000000001D00000015453D6DB7E07C0471D.jpg
Figure 2.2.a Influence de la corrosion sur le comportement de l’acier en fonction du taux de corrosion
../../../../_images/1000000000000270000001E1D40C8CF3A568EEF7.png
Figure 2.2.b Évolution de la déformation plastique à rupture en fonction du taux de corrosion
Modélisation en flexion avec dilatation thermique#
En se plaçant à la limite élastique la solution de référence est analytique.
Au point \(B\) on a:
\({u}_{x}=\alpha ({T}_{\mathit{final}}-{T}_{\mathit{ini}})L\) ,
\({u}_{y}=\frac{{F}_{y}{L}^{3}(4+{\phi }_{y})}{12E{I}_{z}}\) ,
\({\theta}_{z}=\frac{{L}^{2}{F}_{y}}{2E{I}_{z}}\) ,
avec \({\varphi}_{y}=0\) et \({I}_{z}=4{e}_{y}^{2}\pi \frac{{\varphi}^{2}}{4}\) .
Au point \(A\) on a:
\({V}_{y}={F}_{y}\) ,
\({M}_{z}={F}_{y}L\)
Précision des codes.
  1. A.A. ALMUSALLAM : “Effect of degree of corrosion on the properties of reinforcing steel bars”, Construction and Building Materials 15, 2001.
    1. OUGLOVA, Y. BERTHAUD, I. PETRE-LAZAR: “Caractérisation expérimentale de la corrosion des aciers dans le béton sur des analogues anciens. Première approche de modélisation“, HT-25/02/030/A, EDF, 2002.
Il s’agit d’un élément BARRE. Le déplacement maximum au point B est de \(0.021m\) , il est atteint en 50 incréments.
Nombre de nœuds: 11
Nombre de mailles et type: 10 (SEG2)
Les efforts maximum (en \(N\) ) sont:
Déplacement imposé ( \(m\) )
0 % de corrosion
0.019
21857.1
2.5 % de corrosion
0.0164
21451.6
13 % de corrosion
0.0075
19610.1
les efforts correspondant au déplacement maximum au point \(B\) sont:
0 % de corrosion
0.02
21193.7
2.5 % de corrosion
0.018
20557.6
13 % de corrosion
0.008
18758.6
La déformation plastique équivalente cumulée maximum vaut:
0 % de corrosion
0.02
0.19625
2.5 % de corrosion
0.018
0.17636
13 % de corrosion
0.008
0.07668
L’endommagement vaut:
0 % de corrosion
0.0192
0.00229
2.5 % de corrosion
0.0164
0.01371
13 % de corrosion
0.0075
0.01188
Il s’agit d’un élément POU_D_EM (poutre multi-fibres). Le déplacement maximum au point B est de \(0.021m\) , il est atteint en 50 incréments.
Nombre de nœuds: 11
0 % de corrosion
0.019
21857.1
2.5 % de corrosion
0.0164
21451.6
13 % de corrosion
0.0075
19610.1
0 % de corrosion
0.02
21193.7
2.5 % de corrosion
0.018
20557.6
13 % de corrosion
0.008
18758.6
Déplacement imposé (m)
0 % de corrosion
0.02
0.19625
2.5 % de corrosion
0.018
0.17636
13 % de corrosion
0.008
0.07668
0 % de corrosion
0.0192
0.00229
2.5 % de corrosion
0.0164
0.01371
13 % de corrosion
0.0075
0.01188
Il s’agit d’un élément POU_D_TGM (poutre multi-fibres). Le déplacement maximum au point \(B\) est de \(\mathrm{0.021m}\) , il est atteint en 50 incréments.
Nombre de nœuds: 11
0 % de corrosion
0.019
21857.1
2.5 % de corrosion
0.0164
21451.6
13 % de corrosion
0.0075
19610.1
0 % de corrosion
0.02
21193.7
2.5 % de corrosion
0.018
20557.6
13 % de corrosion
0.008
18758.6
0 % de corrosion
0.02
0.19625
2.5 % de corrosion
0.018
0.17636
13 % de corrosion
0.008
0.07668
0 % de corrosion
0.0192
0.00229
2.5 % de corrosion
0.0164
0.01371
13 % de corrosion
0.0075
0.01188
../../../../_images/Shape420.gif
Il s’agit d’une modélisation 3D.
P1
Nombre de nœuds: 39
Nombre de mailles et type: 3 (HEXA20)
0 % de corrosion
0.019
7.730 108
2.5 % de corrosion
0.0164
7.588 108
13 % de corrosion
0.0075
6.936 108
0 % de corrosion
0.02
7.487 108
2.5 % de corrosion
0.018
7.261 108
13 % de corrosion
0.008
6.612 108
0 % de corrosion
0.02
0.19625
2.5 % de corrosion
0.018
0.17636
13 % de corrosion
0.008
0.07668
0 % de corrosion
0.0192
0.00345
2.5 % de corrosion
0.0164
0.01505
13 % de corrosion
0.0075
0.015
../../../../_images/Shape516.gif
Il s’agit d’une modélisation COQUE_3D.
Nombre de nœuds: 9
Nombre de mailles et type: 1 (QUAD9)
0 % de corrosion
0.019
21857.1
4.00%
2.5 % de corrosion
0.0164
21451.6
7.00%
13 % de corrosion
0.0075
19610.1
4.00%
0 % de corrosion
0.02
21193.7
2.00%
2.5 % de corrosion
0.018
20557.6
1.00%
13 % de corrosion
0.008
18758.6
0.5 %
