v7.31.128 WTNV128 - Essai triaxial non drainé avec le modèle de Hoek-Brown modifié en contraintes effectives#
Ce test permet de valider la loi de comportement élasto-plastique de Hoek-Brown modifiée en contraintes effectives, soit HOEK_BROWN_EFF avec couplage hydraulique. Il s’agit d’un essai triaxial en condition non drainée. L’aspect non drainé est modélisé par une déformation volumique nulle du squelette et le couplage hydraulique est pris en compte. L’échantillon est totalement saturé, le squelette et le fluide étant supposés incompressibles.
Pour des raisons de symétrie, on ne s’intéresse qu’au huitième d’un échantillon soumis à un essai triaxial.
Le niveau de confinement appliqué est de \(5\mathit{MPa}\) .
Il s’agit d’un test de non régression.
La modélisation A est une modélisation de type 3D_HM avec intégration aux points de Gauss.
La modélisation B est une modélisation de type 3D_HMS avec intégration aux points de Gauss ou aux nœuds (voir doc [R7.01.10]).
Modélisation 3D
Découpage: \(\mathrm{1m}\) en hauteur, \(\mathrm{1m}\) en largeur
Chargement de la phase 1 :
../../../../_images/Object_2839.svg
(pression de confinement)
Conditions aux limites:
../../../../_images/Object_2937.svg
Coefficient de Biot: 1
UN_SUR_K de l’eau: 0 (coefficient d’incompressibilité de l’eau)
Modélisation: 3D_HM
Nombre de nœuds: 20
Nombre de mailles et types: 6 QUAD8 et 1 HEXA20
Localisation
Numéro d’ordre
Contrainte (MPa)
Code_Aster
Point \(D\)
16
../../../../_images/Object_3036.svg
-0.239568
28
../../../../_images/Object_3184.svg
-0.257851
36
../../../../_images/Object_3234.svg
-1.10550
44
../../../../_images/Object_3332.svg
-4.29762
52
../../../../_images/Object_3432.svg
-7.28266
80
../../../../_images/Object_3530.svg
-15.7587
16
../../../../_images/Object_3636.svg
-0.239568
28
../../../../_images/Object_3738.svg
-0.257851
36
../../../../_images/Object_3833.svg
-1.10550
44
../../../../_images/Object_3928.svg
-4.29762
52
../../../../_images/Object_4026.svg
-7.28266
80
../../../../_images/Object_4163.svg
-15.7587
16
../../../../_images/Object_4227.svg
-16.0195
28
../../../../_images/Object_4326.svg
-20.4913
36
../../../../_images/Object_4427.svg
-24.7968
44
../../../../_images/Object_4525.svg
-28.9045
52
../../../../_images/Object_4624.svg
-33.7174
80
../../../../_images/Object_4724.svg
-54.1101
16
Pression eau
5.23957
44
Pression eau
0.702380
80
Pression eau
-10.7587
Modélisation 3D
../../../../_images/Object_4822.svg
../../../../_images/Object_4922.svg
Modélisation: 3D_HMS
Nombre de nœuds: 20
Localisation
Numéro d’ordre
Contrainte (MPa)
Code_Aster
Point \(D\)
16
../../../../_images/Object_5021.svg
-0.239568
28
../../../../_images/Object_5141.svg
-0.257851
36
../../../../_images/Object_5221.svg
-1.10550
44
../../../../_images/Object_5320.svg
-4.29762
52
../../../../_images/Object_5421.svg
-7.28266
80
../../../../_images/Object_5521.svg
-15.7587
16
../../../../_images/Object_5619.svg
-0.239568
28
../../../../_images/Object_5717.svg
-0.257851
36
../../../../_images/Object_5819.svg
-1.10550
44
../../../../_images/Object_5916.svg
-4.29762
52
../../../../_images/Object_6016.svg
-7.28266
80
../../../../_images/Object_6132.svg
-15.7587
16
../../../../_images/Object_6219.svg
-16.0195
28
../../../../_images/Object_6319.svg
-20.4913
36
../../../../_images/Object_6419.svg
-24.7968
44
../../../../_images/Object_6516.svg
-28.9045
52
../../../../_images/Object_6615.svg
-33.7174
80
../../../../_images/Object_6714.svg
-54.1101
16
Pression eau
5.23957
44
Pression eau
0.702380
80
Pression eau
-10.7587
Ce cas test est un test de non-régression développé pour valider le modèle de Hoek-Brown modifié en contraintes effectives, HOEK_BROWN_EFF, avec couplage hydraulique.
On obtient les mêmes résultats avec les deux modélisations 3D_HM ou 3D_HMS.
