u3.13.01 Modélisations AXIS, D_PLAN, C_PLAN#
Les modélisations AXIS, D_PLAN, C_PLAN (Phénomène : mécanique) correspondent à des éléments finis dont les mailles supports sont surfaciques.
Les hypothèses de modélisation sont les suivantes :
  • AXIS pour l’axisymétrie (mode 0 de Fourier) selon l’axe des Y,
  • D_PLAN pour les déformations planes,
  • C_PLAN pour les contraintes planes.
Ce document décrit :
  • les chargements supportés,
  • les cas-tests mettant en œuvre les modélisations.
Chargements supportés#
  • CONTACT
Permet de définir les zones soumises à des conditions de contact.
Modélisations supportées: AXIS, C_PLAN, D_PLAN
  • EPSI_INIT
Permet d’appliquer un chargement de déformation initiale.
  • FORCE_CONTOUR
Permet de définir des forces linéiques au bord d’un domaine.
  • FORCE_INTERNE
Permet de définir des forces volumiques.
  • PESANTEUR
Permet de définir l’accélération et la direction de la pesanteur.
En modélisation axisymétrique, la pesanteur ne s’exerce que parallèlement à l’axe de révolution Y.
  • PRES_REP
Permet d’appliquer une pression.
  • ROTATION
Permet de définir une vitesse de rotation et la direction du vecteur de rotation.
Possibilités non linéaires#
Lois de comportements#
Les lois de comportements (modèles classiques, modèles locaux avec endommagement, modèles pour le béton, …), utilisables sous COMPORTEMENT dans STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE, sous le mot-clé RELATION, sont décrites en détails dans le document “Comportement non linéaires” [U4.51.11].
Déformations#
Les déformations utilisables sous COMPORTEMENT dans STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE, sous le mot-clé DEFORMATION, sont décrites en détails dans le document «Comportement non linéaires» [U4.51.11].
Exemples de mise en œuvre: cas-tests#
  • AXIS
  • Statique linéaire
FORMA09B [V7.20.101] : Analyse thermo-élastique d’un tube droit soumis à un choc froid.
SSLS07A [V3.03.007] : Analyse statique linéaire d’un cylindre mince soumis à une charge axiale uniforme.
  • Statique non linéaire
SSNL129C [V6.02.129]: Simulation d’un essai de traction: validation des lois de comportement “VISC_ISOT_TRAC” et “VISC_ISOT_LINE”.
  • Dynamique linéaire
SDLS07B [V2.03.007]: Recherche des fréquences propres et des modes associés d’une enveloppe sphérique mince.
  • Dynamique non linéaire
SDNV103B [V5.03.103]: Impact d’une barre de TAYLOR: analyse de l’impact frottant d’une barre élastoplastique sur un massif rigide. La modélisation comprend : contact, frottement, élastoplasticité, grandes déformations.
  • D_PLAN
  • Statique linéaire
SSLV100H [V3.04.100]: Analyse d’un cylindre creux soumis à une pression interne, en déformations planes.
SSNL129B [V6.02.129]: Simulation d’un essai de traction: validation des lois de comportement “VISC_ISOT_TRAC” et “VISC_ISOT_LINE”.
SDLS501A [V2.03.501]: Recherche des fréquences propres et des modes associés d’une tôle ondulée en libre-libre.
SDNV104A: Réponse dynamique d’un patin frottant rigide soumis à une pression et une force de rappel.
  • C_PLAN
  • Statique linéaire
SSLP101B [V3.02.101]: Analyse d’une plaque fissurée en traction, calcul du taux de restitution d’énergie en contraintes planes.
SDLL11G : Recherche des fréquences propres et de modes associés d’un anneau circulaire mince en libre-libre.
HSNV100B [V7.22.100]: Analyse d’un cylindre en thermo plasticité soumis à un effort de traction simple.
DEMO002A : Analyse dynamique non linéaire d’une ailette fissurée avec contact.
