v4.23.100 TTLP100 – Échange-paroi en thermique transitoire#
On calcule la réponse thermique transitoire linéaire ou non linéaire de deux plaques séparées par un jeu dans lequel s’effectue un transfert de chaleur. Le problème est 2D mais les conditions aux limites font que la température ne dépend que de l’abscisse et du temps. On atteint rapidement l’état stationnaire, qui est calculable analytiquement.
Le test permet de vérifier la bonne prise en compte des termes liés à l’échange de chaleur entre 2 parois.
La solution analytique stationnaire est obtenue en résolvant un Laplacien nul sur chacune des deux plaques de la forme \(T(x)=\mathrm{ax}+b\) , les 4 coefficients (2 par plaque) sont obtenus en explicitant les conditions aux limites:
\(0.\le x\le 0.495:T={T}_{0}+\frac{h({T}_{L}-{T}_{0})}{\lambda +h({l}_{1}+{l}_{2})}x\)
\(0.505\le x\le 1.:T={T}_{L}-\frac{h({T}_{L}-{T}_{0})}{\lambda +h({l}_{1}+{l}_{2})}(L-x)\)
Les températures sur la ligne \(y=0\)
Le maillage est effectué avec des éléments de type QUAD8.
Le calcul est fait en thermique non linéaire, avec \(\theta =0.57\) .
On fait \(50\) pas de temps de \(0\) à \(5.{10}^{–2}s\) . Les résultats sont examinés en \(t=5.{10}^{–2}s\) .
4 QUAD8, 4 SEG3, 26 nœuds
TEMPnœud \(\mathit{N3}\) |
133.557026 |
TEMPnœud \(\mathit{N5}\) |
166.442953 |
TEMPnœud \(\mathit{N101}\) |
233.557047 |
TEMPnœud \(\mathit{N103}\) |
266.442953 |
La solution Aster a atteint l’état stationnaire à partir de \(t=4.7{10}^{–2}s\) .
On fait 1 pas de temps de \(0\) à \({10}^{–9}s\) et \(300\) pas de temps de \({10}^{–9}s\) à \(1.5{10}^{–5}s\)
Les résultats sont examinés en \(t=1.5{10}^{–5}s\) .
133.557026 |
166.442953 |
233.557047 |
266.442953 |
La précision exigée sur les résultats n’est que de \({10}^{–3}\) (au lieu de \({10}^{–6}\) en linéaire) car on n’a pas encore, à \(t=1.5{10}^{–5}s\) , rigoureusement atteint l’état stationnaire.
Le calcul est fait en thermique non linéaire.
On fait 1 pas de temps de \(0\) à \({10}^{–9}s\) et \(30\) pas de temps de \({10}^{–9}s\) à \(1.5{10}^{–5}s\) . Les résultats sont examinés en \(t=1.45{10}^{–5}s\) .
720 HEXA8 pour la première plaque, 1440 PENTA6 pour la deuxième.
TEMPnœud \(\mathit{N25}\) |
133.557026 |
166.442953 |
233.557047 |
TEMPnœud \(\mathit{N69}\) |
266.442953 |
Les résultats sont bien constants suivant l’axe z.
Synthèses des résultats#
L’énorme différence de temps de calcul entre THER_LINEAIRE et THER_NON_LINE s’explique en partie par le fait qu’on a dû discrétiser beaucoup plus finement les pas de temps en non linéaire (3000 entre \(0\) et \(1.5{10}^{–5}s\) au lieu de \(50\) entre \(0\) et \(5.{10}^{–2}s\) ) pour assurer la convergence de THER_NON_LINE.
