v3.02.307 SSLP307 - Plaque mince dont les deux bords opposés sont en appui simple#
Le test a pour but de valider l’élément créé automatiquement à partir de Fenicsx basé sur la théorie de Reissner-Mindlin et la procédure MITC (en anglais, Mixed Interpolation of Tensorial Component).
Le nouvel élément fini PLAQ_MITC (discrétisé avec QUAD9 et TRI6) est comparé avec l’élément DST.
Pour toutes les modélisations la valeur du déplacement vertical est donnée par:
\[w(x, y) = \sum_{m=1,3,5,\ldots} \left( \cfrac{4}{ \pi^5 m^5} + A_m \cosh{(\bar{Y})} + B_m \bar{Y} \sinh{(\bar{Y})} \right) \sin{(\bar{X})}\]
où
\[\begin{split}\begin{aligned} \bar{X} &= m \pi x \\ \bar{Y} &= m \pi (y - 0.5) \\ \alpha_m & = \cfrac{m \pi} {2} \\ A_m &= \cfrac{4}{ \pi^5 m^5} \cfrac{ \nu (1 + \nu) \sinh(\alpha_m) - \nu (1 - \nu) \alpha_m \cosh(\alpha_m) }{ (3 + \nu) (1 - \nu) \sinh(\alpha_m) \cosh(\alpha_m) - (1 - \nu)^2 \alpha_m }\\ B_m &= \cfrac{4}{ \pi^5 m^5} \cfrac{ \nu (1 - \nu) \sinh(\alpha_m) }{ (3 + \nu) (1 - \nu) \sinh(\alpha_m) \cosh(\alpha_m) - (1 - \nu)^2 \alpha_m } \end{aligned}\end{split}\]
../../../../_images/sslp307a.svg
Fig 1. Solution de référence pour les modélisations A, B, C, D et E.
  1. Timoshenko, Stephen, and Sergius Woinowsky-Krieger. « Theory of plates and shells. » (1959).
C’est une modélisation PLAQ_MITC faite via fenicsx.
Le maillage de \(\Omega=[0,1]^2\) est directement construit par :
mesh = CA.Mesh.buildSquare(refine=FINE_REFINEMENT)
Conditions limites:
sur les bords : \(\lbrace 0, 1\rbrace\times[0, 1]\):
MECA_IMPO=_F(DZ=0, GROUP_MA=("LEFT", "RIGHT"))
A présent, PLAQ_MITC ne considère que la mouvement de type COQUE et on n’impose donc pas les déplacements DX, DY, DRZ.
Chargement:
PRES_REP=_F(GROUP_MA="SURFACE", PRES=PRES)
où PRES est une CONSTANTE qui ne dépend que de l’épaisseur problème de référence.
Les données suivantes correspondent au niveau de raffinement 6:
Nombre de nœuds : 16641.
Nombre de mailles et types : 4352, 256 SEG3, 4096 QUAD9.
On teste l’erreur relative entre le déplacement théorique et le déplacement obtenu à partir du modèle à l’aide de la norme discrète \(L^2\).
Niveau de raffinement
Erreur relative
4.20e-03
1.08e-03
6
2.76e-04
Idem modélisation A.
Nombre de mailles et types : 8448, 256 SEG3, 8192 TRIA6.
Erreur relative
1.92e-03
4.95e-04
6
1.31e-04
C’est une modélisation DST.
Conditions limites :
sur tous les bords de la géométrie : \({0, 1}\times[0, 1] \cup [0, 1]\times{0, 1}\):
MECA_IMPO=_F(DX=0, DY=0, DZ=0, DRX=0, DRY=0, DRZ=0, GROUP_MA=("LEFT", "RIGHT", "TOP", "BOTTOM"))
Chargement:
FORCE_COQUE=_F(GROUP_MA="SURFACE", PRES=PRES)
Les données suivants correspond au niveau de raffinement 6:
Nombre de nœuds : 4225
Nombre de mailles et types : 4352, 256 SEG2, 4096 QUAD4
Erreur relative
3.68e-03
9.19e-04
6
2.29e-04
On utilise la même approche que dans la modélisation A, sauf qu’on part d’un maillage grossier différent.
../../../../_images/maillage_modele_D_E.png
Les données suivantes correspondent au niveau de raffinement 4:
Erreur relative
5.49e-03
1.41e-03
3.61e-04
On utilise la même approche que dans la modélisation C, sauf qu’on part d’un maillage grossier différent.
Erreur relative
4.91e-03
1.23e-03
3.04e-04
Les résultats obtenus sont très satisfaisants. Toutes les modélisations ont le taux de convergence attendu. Une dégradation de la précision est attendue dans les modélisation D et E ayant une discrétisation plus « complexe » que les autres.
../../../../_images/mitc_erreur_mince1.svg
