v6.01.125 SSNA125 - Sphère creuse quasi-incompressible avec pression interne et externe#
On considère une sphère modélisée en axisymétrie soumise à des pressions interne et externe. Le calcul est élastique linéaire. La simulation est comparée à une solution analytique.
Ce test permet de valider les éléments AXIS en quasi-incompressible.
Le champ de déplacement en coordonnées sphériques s’écrit sous la forme:
\(U(r,\theta ,\varphi )={u}_{r}(r,\theta ,\varphi ){e}_{r}+{u}_{\theta}(r,\theta ,\varphi ){u}_{\theta}+{u}_{\varphi}(r,\theta ,\varphi ){e}_{\varphi}\)
Dans notre cas, une pression est appliquée seulement suivant la direction \({e}_{r}\) . Donc, on peut écrire le champ de déplacement sous la forme:
\(U(r)={u}_{r}(r){e}_{r}\)
L’équation de Lamé Navier pour ce problème s’écrit:
\(\rho f=(\lambda +2\mu )\nabla \wedge (\nabla \wedge u)+\rho b\)
On a: \(f=0\) et \(b=0\) .
Le champ de déplacement solution de cette équation est de la forme:
\(U(r)=({C}_{1}r+{C}_{2}/{r}^{2}){e}_{r}\)
Les conditions aux limites permettent d’obtenir l’expression des constantes:
\({C}_{2}=\frac{(-{P}_{i}+{P}_{e}){R}_{e}^{3}{R}_{i}^{3}}{4\mu ({R}_{i}^{3}-{R}_{e}^{3})}\)
\({C}_{1}=\frac{1}{3\lambda +2\mu }(-{P}_{i}+\frac{4\mu {C}_{2}}{{R}_{i}^{3}})\)
Le tenseur de déformation s’écrit,
\({ϵ}_{\mathit{rr}}={C}_{1}-\frac{{\mathrm{2C}}_{2}}{{r}^{3}}\)
\({ϵ}_{\theta \theta }={C}_{1}+\frac{{C}_{2}}{{r}^{3}}\)
\({ϵ}_{\varphi \varphi }={C}_{1}+\frac{{C}_{2}}{{r}^{3}}\)
\({ϵ}_{\theta \varphi }={ϵ}_{\theta r}={ϵ}_{r\varphi }=0\)
et le tenseur des contraintes s’écrit:
\({\sigma}_{\mathit{rr}}={\mathrm{3C}}_{1}\lambda +2\mu ({C}_{1}-\frac{{\mathrm{2C}}_{2}}{{r}^{3}})\)
\({\sigma}_{\theta \theta }={\mathrm{3C}}_{1}\lambda +2\mu ({C}_{1}+\frac{{C}_{2}}{{r}^{3}})\)
\({\sigma}_{\varphi \varphi }={\mathrm{3C}}_{1}\lambda +2\mu ({C}_{1}+\frac{{C}_{2}}{{r}^{3}})\)
\({\sigma}_{\theta \varphi }={\sigma}_{\theta r}={\sigma}_{r\varphi }=0\)
Les conditions aux limites qui permettent d’obtenir les coefficients \({C}_{1},{C}_{2}\) sont alors:
\(\begin{array}{c}{\sigma}_{\mathit{rr}}({R}_{i})=-{P}_{i}\\ {\sigma}_{\mathit{rr}}({R}_{e})=-{P}_{e}\end{array}\)
La trace des contraintes aux points de Gauss est comparée avec la solution analytique \(trace(\sigma)=-449.54954955 \mathrm{Pa}\). Toutes les valeurs numériques sont données en unité SI.
Il n’y a pas d’incertitude sur la solution, celle-ci étant analytique.
A.F. Bower, Applied Mechanics of Solids , Taylor and Francis, 2010.
Il s’agit d’une modélisation en axisymétrie (AXIS). La sphère est maillée avec des éléments quadrangulaires quadratiques.
Le maillage comporte 450 mailles de type QUAD8.
On teste la trace des contraintes aux points de Gauss.
Il s’agit d’une modélisation en axisymétrie (AXIS_INCO_UPG). La sphère est maillée avec des éléments quadrangulaires quadratiques.
Il s’agit d’une modélisation en axisymétrie (AXIS_HHO linéaire). La sphère est maillée avec des éléments quadrangulaires quadratiques.
Le maillage comporte 450 mailles de type QUAD9.
Il s’agit d’une modélisation en axisymétrie (AXIS_HHO quadratique). La sphère est maillée avec des éléments quadrangulaires quadratiques.
Synthèse#
Les différentes modélisations de ce cas test valident les éléments AXIS avec contact en X-FEM.
