v1.01.186 ZZZZ186 - Validation de l’opérateur IMPR_OAR#
L’objectif de ce cas-test est de valider l’opérateur IMPR_OAR.
Cet opérateur permet d’imprimer une table de contraintes issue d’un calcul mécanique ou thermomécanique dans le format d’OAR (Outil d’Analyse Rapide).
Mod_lisation_C___mod_le_m_canique_axisym_trique Mod_lisation_D___mod_le_m_canique_volumique
Il n’existe pas de solution de référence. Les tests présentés sont uniquement des tests de régression.
Modélisation A : modèle thermique axisymétrique#
Conditions aux limites#
Le segment AB est bloqué selon la direction Y.
Le segment ED se déforme uniformément selon la direction Y.
Chargements#
On considère un transitoire thermique appliqué sur la peau interne (ligne AGFE).
Le transitoire est une rampe de 150°C à 50°C en 10s. Le transitoire est découpé en 6 instants.
Maillage#
Le maillage est en mm.
Le maillage est un maillage quadrangulaire linéaire. Il est converti en maillage quadratique avant résolution mécanique.
Il comporte 190 nœuds.
Résultats#
Les contraintes thermiques sont extraites du résultats de calcul par l’opérateur MACR_LIGN_COUP.
Le résultat en contraintes de ce calcul est imprimé pour le segment FC par l’opérateur IMPR_TABLE et par l’opérateur IMPR_OAR.
Valeur |
NB_VALE |
RÉGRESSION |
1450 |
VALE_CALC |
RÉGRESSION |
823399822.1267337 |
Modélisation B : modèle thermique volumique#
La face AB est bloqué selon la direction Y. En outre, sur cette face, on bloque un azimut colinéiaire avec DZ selon DX et un point colinéaire avec DZ selon DX.
Chargements#
On considère un transitoire thermique appliqué sur la peau interne (surface AGFE).
Le chargement est identique à la modélisation axisymétrique.
Maillage#
Il comporte 4320 nœuds.
Résultats#
Valeur |
NB_VALE |
RÉGRESSION |
1450 |
VALE_CALC |
RÉGRESSION |
1103239617.3247256 |
