v7.22.123 HSNV123 - Thermo-métallo-mécanique EDGAR#
Ce test illustre un calcul mécanique sur un matériau (Zircaloy) subissant des transformations métallurgiques.
Concrètement, dans un premier temps, l’opérateur CALC_META calcule l’évolution métallurgique associée à une histoire thermique donnée. Cette évolution métallurgique est ensuite fournie à STAT_NON_LINE qui va effectuer un calcul mécanique en prenant en compte les phases métallurgiques (en plus de chargements mécaniques). Le matériau du calcul mécanique est défini avec ELAS_META_FO, META_ECRO_LINE et META_VISC_FO.
Ce cas test de non-régression permet de vérifier la cohérence de Code_Aster d’une version à l’autre en ce qui concerne la métallurgie.
Les résultats de référence ont été obtenus avec une version antérieure d’Aster. Il s’agit d’un test de non-régression.
Incertitude sur la solution par rapport au résultat de non-régression#
L’incertitude est de 10%.
La modélisation utilisée dans le cas test est la suivante:
../../../../_images/10004050000069BB00005E77E234E4058D6BA2ED.svg
N5 Eléments 2D ‘AXIS’ (QUA8)
Figure 3.1-a: Géométrie et maillage de la modélisation
Découpage:
2 mailles QUAD8 selon l’axe des \(x\)
2 mailles QUAD8 selon l’axe des \(y\)
Conditions aux limites:
\(\mathit{Uy}=0\) sur \(\mathit{D1}\)
\(F=\mathrm{25N}\) sur \(\mathit{D2}\)
Nombre de nœuds: 21
Nombre de mailles et types: 4 QUAD8, 8 SEG3.
Grandeur
% différence
\(t=\mathrm{120s}\) \(\mathit{M3}\) \(\mathit{N5}\)
\(\mathit{EPYY}\)
-3.1E-2
-2.888E-2
6.8%
\(\mathit{SIYY}\)
-25.0
-24.99
8.90E-5%
