v4.25.301 TTLV301 - Parallélépipède soumis à une température imposée sur ses faces#
Il s’agit d’un problème volumique représenté par une seule modélisation (3D).
  • élément thermique volumique,
  • algorithme de thermique transitoire,
  • conditions limites : température imposée.
Les résultats sont comparés à une solution analytique.
\({T}_{(x,y,z,t)}={T}_{w}+\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{l=1}^{\infty}{a}_{\mathrm{nml}}\exp(-{\kappa}_{\mathrm{mnl}}^{2}\alpha .t){\mathrm{Tcos}}_{(x,y,z,m,n,l)}\)
avec \({\mathrm{Tcos}}_{(x,y,z,m,n,l)}=\cos(\frac{(2m-1)\pi x}{2{L}_{1}})\cos(\frac{(2n-1)\pi y}{2{L}_{2}})\cos(\frac{(2l-1)\pi z}{2{L}_{3}})\)
\({a}_{\mathrm{mnl}}=\frac{64({T}_{0}-{T}_{w})}{{\pi}^{3}(2m-1)(2n-1)(2l-1)}\sin(\frac{(2m-1)\pi }{2})\sin(\frac{(2n-1)\pi }{2})\sin(\frac{(2l-1)\pi }{2})\)
\({\kappa}_{\mathrm{mnl}}={(\frac{(2m-1)\pi }{2{L}_{1}})}^{2}+{(\frac{(2n-1)\pi }{2{L}_{2}})}^{2}+{(\frac{(2l-1)\pi }{2{L}_{3}})}^{2}\)
\(\alpha =\frac{\lambda}{\rho {c}_{p}}\)
Les valeurs de référence sont obtenues avec \(m=n=l=100.\)
Température aux points : \(O(0,0,0)\) et \(H(0.5,0.8,1.)\)
  • M.J Chang, L.C Chow, W.S Chang, « Improved alternating direction implicit for solving transient three dimensional heat diffusion problems », Numerical Heat Transfer, vol 19, pp 69-84, 1991.
3D (HEXA27)
../../../../_images/Object_4123.svg
Nombre de nœuds :
3927
Nombre de mailles et types :
400 HEXA27
La condition limite \(\varphi =0.\) est implicite sur les bords libres.
Discrétisation du temps : 24 intervalles entre \(0.\) et \(1.2s\) :
de \(t=0.00\)
à \(t=0.02\)
intervalles de 0.005
secondes.
de \(t=0.02\)
à \(t=0.05\)
intervalles de 0.01
secondes.
de \(t=0.05\)
à \(t=0.15\)
intervalles de 0.025
secondes.
de \(t=0.15\)
à \(t=0.4\)
intervalles de 0.05
secondes.
de \(t=0.4\)
à \(t=1.2\)
8
intervalles de 0.1
secondes.
% différence
Point \(O\)
\(N5(\mathrm{0.,0}\mathrm{.,0}.)\)
\(t=0.1s\)
1.05137
1.04934
-0.193
1%
\(t=0.2s\)
1.24768
1.24181
-0.471
1%
\(t=0.3s\)
1.45136
1.44378
-0.522
1%
\(t=0.5s\)
1.73684
1.72955
-0.420
1%
\(t=0.7s\)
1.88010
1.87516
-0.263
1%
\(t=1.0s\)
1.96406
1.96191
-0.110
1%
\(t=1.2s\)
1.98398
1.98282
-0.059
1%
Point \(H\)
\(N1075(\mathrm{0.5,0}\mathrm{.8,1}.0)\)
\(t=0.1s\)
1.33579
1.32490
-0.816
1%
\(t=0.2s\)
1.61081
1.60337
-0.462
1%
\(t=0.3s\)
1.75959
1.75424
-0.304
1%
\(t=0.5s\)
1.90017
1.89718
-0.157
1%
\(t=0.7s\)
1.95657
1.95478
-0.091
1%
\(t=1.0s\)
1.98723
1.98646
-0.039
1%
\(t=1.2s\)
1.99433
1.99391
-0.021
1%
3D_HHO/LINEAIRE (HEXA27)
Nombre de nœuds :
3927
400 HEXA27
% différence
Point \(O\)
\(\mathrm{N5}(0.,0.,0.)\)
\(t=0.1s\)
1.05137
1.04934
-0.193
1%
\(t=0.2s\)
1.24768
1.24181
-0.471
1%
\(t=0.3s\)
1.45136
1.44378
-0.522
1%
\(t=0.5s\)
1.73684
1.72955
-0.420
1%
\(t=0.7s\)
1.88010
1.87516
-0.263
1%
\(t=1.0s\)
1.96406
1.96191
-0.110
1%
\(t=1.2s\)
1.98398
1.98282
-0.059
1%
Point \(H\)
\(\mathrm{N1075}(0.5,0.8,1.0)\)
\(t=0.1s\)
1.33579
1.32490
-0.816
1%
\(t=0.2s\)
1.61081
1.60337
-0.462
1%
\(t=0.3s\)
1.75959
1.75424
-0.304
1%
\(t=0.5s\)
1.90017
1.89718
-0.157
1%
\(t=0.7s\)
1.95657
1.95478
-0.091
1%
\(t=1.0s\)
1.98723
1.98646
-0.039
1%
\(t=1.2s\)
1.99433
1.99391
-0.021
1%
Les résultats obtenus sont satisfaisants. L’écart maximum obtenu (0.816%), est situé au point \(H\) placé à mi-distance entre la surface extérieure et le centre du parallélépipède. Au bout de \(\mathrm{1.2s}\) , cet écart diminue, le maximum obtenu est alors de 0.059% (point \(O\) : centre du parallélépipède).
Ce test a permis de tester en linéaire transitoire la modélisation 3D avec des mailles HEXA27.
