v6.02.120 SSNL120 - Réponse cyclique de lois decomportement du béton en 1D#
Dans cet exemple on teste le modèle de comportement du béton de Mazars [R7.01.08] dans leur version 1D à l’aide d’un élément de poutre multifibres [R3.08.08] sous sollicitation axiale.
  • Pour la modélisation A, le chargement est composé de traction avec chargement et déchargement suivi de compression également avec chargement et déchargement. Il permet de tester les résistances en traction et en compression, de mettre en évidence les phénomènes de refermeture de fissures et de tester les déformations anélastiques.
  • Pour la modélisation B, les paramètres matériaux dépendent tous de la température. Le chargement est composé de traction avec chargement et déchargement suivi de compression également avec chargement et déchargement. La température évolue pendant le chargement de traction et de compression.
Pour les modélisations B et C, la solution de référence est la réponse uni-axiale de la loi de comportement de Mazars pour les paramètres matériaux choisis. Cette solution est analytique.
[1] GHAVAMIAN Sh., MAZARS J.: Stratégie de calculs simplifiés pour l’analyse du comportement des structures en béton armé: le code EFICOS. Revue française de génie civil 1998 ; 2: 61‑90.
Maillage longitudinal de la poutre: 2 nœuds et 1 élément (POU_D_EM).
La partie béton de la section transversale de la poutre est maillée par 4 fibres.
Le problème est 1D , une seule fibre pourrait sembler suffisante, mais cela conduirait à avoir des termes nuls dans la matrice de rigidité (l’inertie propre des fibres n’étant pas prise en compte) et à une erreur lors de la résolution du système d’équations.
Le béton est modélisé avec le modèle d’endommagement de Mazars en version 1D [R7.01.08]. Les paramètres matériau utilisés sont les suivants:
Partie élasticité:
\(E=3.72720E+10\mathit{Pa}\) , \(\mathit{NU}=2.0E-01\)
Partie non-linéaire:
\(\mathit{AC}=1.71202987E+00\) , \(\mathit{BC}=2.01163780E+03\) , \(\mathit{BT}=1.21892353E+04\) ,
\(\mathit{BETA}=1.10E+00\) , \(\mathit{AT}=7.00E-01\) , \(\mathit{EPSD0}=8.20396008E-05\) ,
\(\mathit{SIGM}\text{\_}\mathit{ELS}=35.0E+06\mathit{Pa}\) , \(\mathit{EPSI}\text{\_}\mathit{ELU}=3.5E-03\)
Cela correspond à un béton avec:
  • une contrainte pic de compression de \(\mathrm{40.963MPa}\) , correspondant à une déformation pic de \(1.75754E-03\) .
  • une contrainte pic de traction de \(\mathrm{3.05778MPa}\)
Les 2 chargements sont testés.
Les figures ci-dessous donnent les réponses en contraintes et déformations aux 2 chargements.
../../../../_images/10000200000003CA0000025C6E3B2501642E24B1.png
Figure 4.2-a: Évolutionde la contrainte en fonction de la déformation, chargement n°1.
../../../../_images/10000200000003CA0000025C27D4D79DB80309951.png
Figure 4.2-b: Évolutionde la contrainte en fonction de la déformation, chargement n°2.
Les figures ci-dessous donnent les évolutions des endommagements.
../../../../_images/10000200000003CA0000025CEFBCFA6F450B41D0.png
Figure 4.2-c: Évolutiondes endommagements, chargement n°1.
../../../../_images/10000200000003CA0000025C3F0F8A4FA8AC8B79.png
Figure 4.2-d: Évolutiondes endommagements, chargement n°2.
Le tableau ci-dessous donne pour plusieurs instants la contrainte, l’endommagement de traction et de compression, pour le chargement n°1. Ces valeurs sont analytiques.
Instant
Grandeur
Type Référence
SIXX
ANALYTIQUE
3.0572E+06
1.00E-04
0.60
Dt
ANALYTIQUE
2.3530E-02
2.00E-03
0.60
Dc
ANALYTIQUE
0.0000E+00
2.00E-03
1.00
SIXX
ANALYTIQUE
2.7195E+06
1.00E-04
1.00
Dt
ANALYTIQUE
4.7884E-01
2.00E-03
1.00
Dc
ANALYTIQUE
0.0000E+00
2.00E-03
2.00
SIXX
ANALYTIQUE
9.7123E+05
1.00E-04
2.00
Dt
ANALYTIQUE
4.7884E-01
2.00E-03
2.00
Dc
ANALYTIQUE
0.0000E+00
2.00E-03
2.10
SIXX
ANALYTIQUE
2.6735E+06
1.00E-04
2.10
Dt
ANALYTIQUE
5.0532E-01
2.00E-03
2.10
Dc
ANALYTIQUE
0.0000E+00
2.00E-03
3.00
SIXX
ANALYTIQUE
9.1770E+05
1.00E-04
3.00
Dt
ANALYTIQUE
9.7538E-01
2.00E-03
3.00
Dc
ANALYTIQUE
0.0000E+00
2.00E-03
0.00
SIXX
ANALYTIQUE
-4.0949E+07
1.00E-04
3.56
Dt
ANALYTIQUE
9.7538E-01
2.00E-03
3.56
Dc
ANALYTIQUE
3.8963E-01
2.00E-03
4.00
SIXX
ANALYTIQUE
-2.3220E+07
1.00E-04
4.00
Dt
ANALYTIQUE
9.7538E-01
2.00E-03
4.00
Dc
ANALYTIQUE
8.4425E-01
2.00E-03
5.00
SIXX
ANALYTIQUE
-1.1610E+07
1.00E-04
5.00
Dt
ANALYTIQUE
9.7538E-01
2.00E-03
5.00
Dc
ANALYTIQUE
8.4425E-01
2.00E-03
5.68
SIXX
ANALYTIQUE
-2.2827E+07
1.00E-04
5.68
Dt
ANALYTIQUE
9.7538E-01
2.00E-03
5.68
Dc
ANALYTIQUE
8.4840E-01
2.00E-03
6.00
SIXX
ANALYTIQUE
-1.4181E+07
1.00E-04
6.00
Dt
ANALYTIQUE
9.7538E-01
2.00E-03
6.00
Dc
ANALYTIQUE
9.2391E-01
2.00E-03
Instant
Grandeur
Type Référence
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.00000
2.00000E-03
1.00
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.00000
2.00000E-03
2.00
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.00000
2.00000E-03
2.10
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.00000
2.00000E-03
3.00
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.00000
2.00000E-03
3.56
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
1.16997
2.00000E-03
4.00
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.66344
2.00000E-03
5.00
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.33172
2.00000E-03
5.68
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.65220
2.00000E-03
6.00
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.40517
2.00000E-03
Le tableau ci-dessous donne pour plusieurs instants le critère ELU, pour le chargement n°1. Ces valeurs sont analytiques.
Instant
Grandeur
Type Référence
V2 = CRITELU
ANALYTIQUE
0.00000
2.00000E-03
2 .00
V2 = CRITELU
ANALYTIQUE
0.00000
2.00000E-03
3 .00
V2 = CRITELU
ANALYTIQUE
0.00000
2.00000E-03
4 .00
V2 = CRITELU
ANALYTIQUE
1.14286
2.00000E-03
4 .00
V2 = CRITELU
ANALYTIQUE
0.57143
2.00000E-03
6 .00
V2 = CRITELU
ANALYTIQUE
1.42857
2.00000E-03
7 .00
V2 = CRITELU
ANALYTIQUE
0.00000
2.00000E-03
Le tableau ci-dessous donne pour plusieurs instants la contrainte, l’endommagement de traction et de compression, pour le chargement n°2. Ces valeurs sont analytiques.
Instant
Grandeur
Type Référence
SIXX
ANALYTIQUE
2.7195E+06
1.00E-04
1.00
Dt
ANALYTIQUE
4.7884E-01
2.00E-03
1.00
Dc
ANALYTIQUE
0.0000E+00
2.00E-03
2.00
SIXX
ANALYTIQUE
-2.3220E+07
1.00E-04
2.00
Dt
ANALYTIQUE
4.7884E-01
2.00E-03
2.00
Dc
ANALYTIQUE
8.4425E-01
2.00E-03
3.00
SIXX
ANALYTIQUE
9.1770E+05
1.00E-04
3.00
Dt
ANALYTIQUE
9.7538E-01
2.00E-03
3.00
Dc
ANALYTIQUE
8.4425E-01
2.00E-03
4.00
SIXX
ANALYTIQUE
-1.4181E+07
1.00E-04
4.00
Dt
ANALYTIQUE
9.7538E-01
2.00E-03
4.00
Dc
ANALYTIQUE
9.2391E-01
2.00E-03
Le tableau ci-dessous donne pour plusieurs instants le critère ELS, pour le chargement n°2. Ces valeurs sont analytiques.
Instant
Grandeur
Type Référence
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.00000
1.00000E-04
2.00
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.66344
1.00000E-04
3.00
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.00000
1.00000E-04
4.00
V1 = CRITELS
ANALYTIQUE
0.40517
1.00000E-04
Le tableau ci-dessous donne pour plusieurs instants le critère ELU, pour le chargement n°2. Ces valeurs sont analytiques.
Instant
Grandeur
Type Référence
V2 = CRITELU
ANALYTIQUE
0.00000
2.00000E-03
2.00
V2 = CRITELU
ANALYTIQUE
1.14286
2.00000E-03
3.00
V2 = CRITELU
ANALYTIQUE
0.00000
2.00000E-03
4.00
V2 = CRITELU
ANALYTIQUE
1.42857
2.00000E-03
Le modèle est identique à celui de la modélisation A: même géométrie, mêmes condition aux limites. Le chargement sollicite le matériau en traction puis en compression (chargement n°1 de la modélisation A).
Le béton est modélisé avec le modèle d’endommagement de Mazars en version 1D [R7.01.08]. Tous les paramètres du matériau dépendent de la température.
La commande DEFI_MATER_GC permet de déterminer les paramètres nécessaires à la loi de comportement. La seule donnée nécessaire à la commande est la contrainte: \({F}_{\mathit{cj}}\) .
Température
20°C
50°C
80°C
110°C
40MPa
35MPa
35MPa
30MPa
Remarques:
Les valeurs des caractéristiques du matériau béton ne sont pas physique s *.* C e cas test est un cas test de non-régression.
Les évolutions, en fonction de la température, des différents paramètres sont construit à partire de la commande DEFI_FONCTION.
Les grandeurs testées sont la contraintes, l’endommagement, ainsi que la température maximale atteinte.
Le tableau ci-dessous donne pour plusieurs instants la contrainte.
Instant
Grandeur
Type Référence
Valeur r éférence [Pa]
0.60
SIXX
ANALYTIQUE
\(2.8828728355E+06\)
1.00
SIXX
ANALYTIQUE
\(2.3133846636E+06\)
2.00
SIXX
ANALYTIQUE
\(7.7769639331E+05\)
3.00
SIXX
ANALYTIQUE
\(2.7014353939E+05\)
4.00
SIXX
ANALYTIQUE
\(-2.3619458743E+07\)
5.00
SIXX
ANALYTIQUE
\(-1.0456618119E+07\)
6.00
SIXX
ANALYTIQUE
\(-1.5277297601E+07\)
Le tableau ci-dessous donne pour plusieurs instants l’endommagement de traction puis de compression.
Instant
Grandeur
Type Référence
Valeur r éférence
0.60
Dt
ANALYTIQUE
\(7.3182177638E-02\)
1.00
Dt
ANALYTIQUE
\(5.4897304523E-01\)
2.00
Dt
ANALYTIQUE
\(5.6772655029E-01\)
3.00
Dt
ANALYTIQUE
\(9.9249219357E-01\)
4.00
Dc
ANALYTIQUE
\(8.3253750892E-01\)
5.00
Dc
ANALYTIQUE
\(8.4703386002E-01\)
6.00
Dc
ANALYTIQUE
\(9.1060554314E-01\)
Le tableau ci-dessous donne pour plusieurs instants la température maximale atteinte.
Instant
Grandeur
Type Référence
Valeur r éférence [°C]
0.60
TEMPE
ANALYTIQUE
\(30.8\)
1.00
TEMPE
ANALYTIQUE
\(38.0\)
2.00
TEMPE
ANALYTIQUE
\(56.0\)
3.00
TEMPE
ANALYTIQUE
\(74.0\)
4.00
TEMPE
ANALYTIQUE
\(92.0\)
5.00
TEMPE
ANALYTIQUE
\(110.0\)
6.00
TEMPE
ANALYTIQUE
\(110.0\)
Pour les modélisations B et C, les résultats sont en très bon accord avec les valeurs analytiques.
