v6.04.153 SSNV153 - Contact poulie-corde#
Ce problème correspond à une analyse quasi-statique d’un problème de mécanique avec contact sans frottement. Il s’agit d’une corde posée sur une poulie, dont la surface intérieure est encastrée, et tirée de deux côtés avec un déplacement vertical imposé.
Ce test, traité en 2D avec éléments QUAD4 est mis en œuvre pour valider le lissage de la normale des surfaces de contact.
Ce test s’appuie sur des résultats 2D proposés par Papadopolous [bib1].
La solution de référence provient de résultats obtenus dans [bib1].
Déplacements tangentiels (selon \(x\) ) aux points \(ABC\) de la surface de contact.
Valeur de \({\sigma}_{yy}\) au point \(C\) (et donc celle du \({\mathit{LAGS}}_{C}\) )
Référence bibliographique#
PAPADOPOULOS « Numerical formulations for contact problems with friction » Journal of Theorical and Applied Mechanics GAUTHIER‑VILLARS
Modélisation: 2D_PLAN pour les éléments solides (QUAD4)
La poulie est maillée avec un maillage régulier n’utilisant que des éléments QUAD4. On a le même nombre de nœuds sur la surface intérieure et extérieure. Pour la corde le maillage est également régulier et ne comprend que des éléments QUAD4. Il y a 8 mailles dans l’épaisseur de la corde.
Le contact est résolu en utilisant une formulation continue (DEFI_CONTACT, FORMULATION = CONTINUE), avec les choix suivants:
le bord de la poulie est considéré comme l’interface esclave,
le bord de la corde est considéré comme l’interface maître.
Nombre de nœuds: |
807 |
703 QUAD4 et 311 SEG2 |
\(\mathit{DX}\) au point \(A\) |
0.0 |
\(\mathit{DX}\) au point \(B\) |
0.0 |
\(\mathit{DX}\) au point \(C\) |
0.0 |
\(\mathit{SIYY}\) au point \(C\) |
-5.97E+05 |
Le contact est résolu en utilisant une formulation de type Lagrangien augmenté (DEFI_CONT, ALGO_CONT = LAGRANGIEN), avec les choix suivants:
Nombre de nœuds: |
807 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-5.97E+05 |
Dans ce cas test, les deux surfaces de contact ne sont pas planes. La normale change donc d’une maille à une autre. Cette discontinuité engendre des problèmes d’appariement qui ont une grande influence sur le calcul. Parmi ces problèmes, on trouve le problème de dissymétrisation, i.e. trouver des résultats qui ne respectent pas la symétrie du problème. Pour ce cas test, le problème est parfaitement symétrique ( géométries, conditions aux limites et chargement) selon l’axe \(y\) . Sans régularisation de la normale une dissymétrie apparaît sur l’axe \(x\) . En effet, les déplacements horizontaux des points \(A\) , \(B\) et \(C\) qui se trouvent sur l’axe y ont alors des valeurs non nulles qui ne respectent pas la symétrie globale du problème.
Avec la régularisation de la normale, la solution obtenue en utilisant la méthode continue, respecte parfaitement la symétrie. Il faut cependant noter que le mailleur gibi, utilisé dans ce cas test, ne donne pas un maillage parfaitement symétrique et que des problèmes d’arrondis détériorent très légèrement la qualité de la solution.
Dans la modélisation A, le problème est traité avec la méthode CONTINUE (utilisation de DEFI_CONTACT). L’intégration est faite au niveau des nœuds du maillage. Une attention particulière sur le choix des zones potentielles de contact est à prendre en compte dans ces problèmes de surfaces non planes.
Dans la modélisation B, le problème est traité avec une approche de type Lagrangien augmenté (utilisation de DEFI_CONT).
