v3.01.112 SSLL112 - Voûte circulaire sous pression uniforme#
Ce test permet de vérifier les efforts internes des éléments POU_D_T pour la modélisation d’une voûte circulaire.
Il permet notamment de se rendre compte du raffinement nécessaire pour obtenir des résultats corrects sur les composantes VY et VZ du champ d’effort.
Solutions de référence#
La poutre de la figure [Figure 1.1.1-a] vérifie les équations d’équilibre (problème plan).
\({V}_{y}=\frac{\mathrm{dN}}{d\theta }\) , \(N+\frac{{\mathrm{dV}}_{y}}{d\theta }=-pR\) , \(\frac{\mathrm{dM}}{d\theta }+{\mathrm{RV}}_{y}=0\)
(\(p\) : chargement réparti constant normal en tout point de la poutre).
\(N(\theta )\) , \({V}_{y}(\theta )\) , \({M}_{z}(\theta )\) désignent les efforts (normal, tranchant et moment de flexion) en un point de la voûte exprimés dans le repère local.
Leur intégration avec les conditions limites:
\({V}_{y}(0)=0\) , \({M}_{z}(0)=0\)
donnent:
\({V}_{y}(\theta )=0\) , \(M(\theta )=0\) , \(N(\theta )=-\mathrm{pR}\)
Efforts intérieurs pour \(\theta =0°,6°,42°\) et \(60°\) .
[1] Rapport n° 2314/A de l’Institut Aérotechnique «Proposition et réalisation de nouveaux cas tests manquant à la validation des poutres ASTER»
Le modèle est composé de 450 éléments poutre droits de Timoshenko.
Il est constitué de 450 éléments POU_D_T.
Type d’effort
Précision (%)
\({V}_{y}(0°)\)
0.0000
0,4 (absolue)
\({V}_{y}(6°)\)
0.0000
0,01 (absolue)
\(N(60°)\)
–1.000E+02
0.100 (relative)
\(\mathit{MFZ}(42°)\)
0.0000
0,01 (absolue)
Variation du raffinement du maillage#
Initialement, le maillage de ce test comportait 30 mailles modélisée en POU_C_T. Avec ce raffinement les résultats avec les éléments POU_D_T sont très bons sauf pour \({V}_{y}(0°)\) :
Type d’effort
Ecart (%)
\({V}_{y}(0°)\)
0.0000
5,23 (absolue)
\({V}_{y}(6°)\)
0.0000
1E-11 (absolue)
\(N(60°)\)
–1.000E+02
1,3E-3 (relative)
0.0000
1E-12 (absolue)
Avec 450 mailles, on obtient seulement un écart de 0,34 sur \({V}_{y}(0°)\) .
L’effort normal dans la voûte (seul effort non nul) est calculé avec une bonne précision (\(\text{0,1\%}\) ) pour la modélisation adoptée. On remarque cependant que la valeur de \({V}_{y}(0°)\) reste écartée de la référence malgré le raffinement important.
