v1.01.112 ZZZZ112 - Cylindre sous pression variable. Validation de LIRE_PLEXUS#
Ce test a pour but de valider le fonctionnement de la commande LIRE_PLEXUS. Celle-ci permet de lire des champs de pressions calculés par PLEXUS sur un maillage filaire, et d’appliquer ces pressions sur un maillage composé de coques ou d’éléments filaires.
Ce test possède une solution analytique: il s’agit d’un cylindre soumis à une pression qui varie linéairement suivant son axe.
Trois modélisations sont proposées :
Modélisation A : Le cylindre est maillé en éléments DKT / POU_D_E ;
Modélisation B : Le cylindre est maillé en éléments COQUE_3D / POU_D_E ;
Modélisation C : Le cylindre est maillé en éléments COQUE_3D / TUYAU_3M / POU_D_T.
Les résultats ne diffèrent de la solution de référence que par le manque de raffinement du maillage de coques (en particulier pour la modélisation A).
Ce test valide donc la commande LIRE_PLEXUS.
