v4.05.107 TPLP107 – Méthode des solutions manufacturées en thermique 2D#
L’objectif de ce test est de vérifier la modélisation thermique 2D grâce à la méthode des solutions manufacturées [bib1].
La solution de référence analytique est donnée par :
(4784)#\[T=100\times ({X}^{6}+{Y}^{6})\]
Les conditions de Dirichlet, de Neumann et le terme source sont obtenus par la méthode des solutions manufacturées [bib1].
La valeur de l’écart entre solutions analytique et calculée sur le maillage : \(\sum^{\text{noeuds}n}\mid {T}_{\text{n}}^{\text{calc}}-{T}_{\text{n}}^{\text{ref}}\mid\) .
Dans le cas des modélisations qui réalisent une analyse de convergence avec la finesse du maillage, la vitesse de convergence avec la finesse du maillage de la solution calculée vers la solution analytique en norme \({L}_{2}\) , soit le plus grand réel \(\alpha >0\) tel que \({\mathrm{\parallel }{T}^{\text{calc}}-{T}^{\text{ref}}\mathrm{\parallel }}_{0,\Omega }<C\times {h}^{\alpha}\) où \(C\) est indépendant de \(h\) .
Aucune
  1. Document U2.08.08, Utilisation de la Méthode des Solutions Manufacturées pour la validation logicielle, Documentation U2 de Code_Aster
On utilise une modélisation PLAN.
Le maillage contient 56 éléments de type SEG3 et 392 éléments de type TRIA6.
On teste la somme des valeurs absolues de l’écart entre la solution calculée et la solution analytique.
On réalise une étude de convergence avec la finesse du maillage de la solution calculée vers la solution analytique. Une suite de maillages obtenus par raffinement uniforme à l’aide de la commande MACR_ADAP_MAIL est utilisée :
  • maillage 0 : 4 SEG3, 2 TRIA6
  • maillage 1 : 8 SEG3, 8 TRIA6
  • maillage 2 : 16 SEG3, 32 TRIA6
  • maillage 3 : 32 SEG3, 128 TRIA6
On teste la vitesse de convergence avec la finesse du maillage de la solution calculée vers la solution analytique en norme \({L}_{2}\) , soit le plus grand réel \(\alpha >0\) tel que \({\mathrm{\parallel }{T}^{\text{calc}}-{T}^{\text{ref}}\mathrm{\parallel }}_{0,\Omega }<C\times {h}^{\alpha}\) où \(C\) est indépendant de \(h\) .
On teste aussi la somme des valeurs absolues de l’écart entre la solution calculée et la solution analytique.
\(\alpha\)
“ANALYTIQUE”
3.0
Les résultats sont en très bon accord avec la théorie.
