v6.04.208 SSNV208 – Essai biaxial drainé avec la loi de Hujeux#
On réalise un essai biaxial en mécanique pure (équivalent à des conditions hydrauliques drainées) avec la loi de Hujeux . Les solutions calculées sont comparées à des résultats issus du code éléments finis GEFDYN de l’École Centrale Paris.
../../../../_images/Shape166.gif
La modélisation est bidimensionnelle à déformations planes D_PLAN et statique non-linéaire.
Le déplacement vertical imposé à la facette supérieure varie entre \(0\) et \(-\mathrm{0.2m}\) en \(280\) pas de temps entre \(t=0.\) et \(t=10\) . La subdivision automatique du pas de temps est activée pour gérer les situations de non convergence de l’intégration locale.
L’option de calcul INDL_ELGA, permettant de calculer les directions du tenseur de Rice, est également activée. Les résultats fournis par cette option sont testés en mode de non-régression.
L’option de calcul PDIL_ELGA, permettant de calculer les valeurs du paramètre A1_LC2, est également activée. Les résultats fournis par cette option sont testés en mode de non-régression.
Les solutions sont calculées au point \(C\) et comparées à des références GEFDYN. Elles sont données en termes de contrainte \({\sigma}_{yy}\) , de déformation volumique totale \({\varepsilon}_{v}\) et de coefficients d’écrouissage isotrope \(({r}_{\text{ela}}^{\text{iso},m}+{r}_{\text{iso}}^{m})\) et déviatoire \(({r}_{\text{ela}}^{d,m}+{r}_{\text{dev}}^{m})\) , et récapitulées dans les tableaux suivants:
\({\sigma}_{yy}(\mathrm{kPa})\)
\({\varepsilon}_{zz}\)
TYPE
GEFDYN
Tolérance (%)
-1%
“SOURCE_EXTERNE”
-243.1
1.0
-2%
“SOURCE_EXTERNE”
-287.8
1.0
-5%
“SOURCE_EXTERNE”
-345.1
1.0
-10%
“SOURCE_EXTERNE”
-372.9
1.0
-20%
“SOURCE_EXTERNE”
-377.2
1.0
\({\varepsilon}_{V}=\text{trace}(\varepsilon )\)
TYPE
GEFDYN
Tolérance (%)
-1%
“SOURCE_EXTERNE”
-4.07E-3
1.0
-2%
“SOURCE_EXTERNE”
-6.04E-3
1.0
-5%
“SOURCE_EXTERNE”
-8.18E-3
2.0
-10%
“SOURCE_EXTERNE”
-7.19E-3
6.0
-20%
“SOURCE_EXTERNE”
-1.87E-3
4.0
\(({r}_{\text{ela}}^{d,m}+{r}_{\text{dev}}^{m})\) (Plan \(\mathrm{YZ}\) )
TYPE
GEFDYN
Tolérance (%)
-1%
“SOURCE_EXTERNE”
0.398
2.0
-2%
“SOURCE_EXTERNE”
0.455
1.0
-5%
“SOURCE_EXTERNE”
0.517
2.0
-10%
“SOURCE_EXTERNE”
0.553
6.0
-20%
“SOURCE_EXTERNE”
0.582
1.0
\(({r}_{\text{ela}}^{d,m}+{r}_{\text{dev}}^{m})\) (Plan \(\mathrm{XY}\) )
TYPE
GEFDYN
Tolérance (%)
-1%
“SOURCE_EXTERNE”
0.643
2.0
-2%
“SOURCE_EXTERNE”
0.755
1.0
-5%
“SOURCE_EXTERNE”
0.870
1.0
-10%
“SOURCE_EXTERNE”
0.926
1.0
-20%
“SOURCE_EXTERNE”
0.961
1.0
TYPE
GEFDYN
Tolérance (%)
-1%
“SOURCE_EXTERNE”
0.146
1.0
-2%
“SOURCE_EXTERNE”
0.155
1.0
-5%
“SOURCE_EXTERNE”
0.166
1.0
-10%
“SOURCE_EXTERNE”
0.181
2.0
-20%
“SOURCE_EXTERNE”
0.214
1.0
Commentaires#
La comparaison entre les solutions Code_Aster et GEFDYN est particulièrement bonne, avec généralement moins de \(1\text{\%}\) d’erreur. Les erreurs relatives supérieures à \(1\text{\%}\) apparaissent pour des niveaux de valeurs testées plus faibles.
On représente dans les courbes suivantes les différentes comparaisons entre Code_Aster et GEFDYN en termes de contrainte \({\sigma}_{yy}\) (Figure ), de déformation volumique totale (Figure ) et de coefficients d’écrouissage déviatoire (Figure ) et isotrope (Figure ).
../../../../_images/100000000000023700000182709D02C4B089CA24.png
Figure 1: σyy en fonction de la déformation axiale: comparaison entre les solutions
Code_Asteret GEFDYN.
../../../../_images/100000000000026B0000016018889781FC9F6955.png
Figure 2: Déformation volumique totale en fonction de la déformation axiale: comparaison entre les solutions Code_Aster et GEFDYN (noté «EPSv»).
../../../../_images/1000000000000272000001AADEE04B7FB2E8F508.png
Figure 3: rayons déviatoires en fonction de la déformation axiale: comparaison entre les solutions Code_Aster et GEFDYN.
../../../../_images/10000000000002D4000001E62748C32C6A953CF0.png
Figure 4: rayon isotrope en fonction de la déformation axiale: comparaison entre les solutionsCode_Asteret GEFDYN.
