v4.23.300 TTLP300 - Transfert thermique dans une barre métallique orthotrope#
Il s’agit d’un problème 2D plan représenté par une seule modélisation (plane).
  • élément thermique plan,
  • matériau orthotrope,
  • algorithme de thermique transitoire,
  • condition limite : convection.
L’intérêt du test réside dans la prise en compte d’un matériau orthotrope.
Les résultats sont comparés avec une solution basée sur une estimation graphique.
La solution de référence originale donnée dans le livre [bib1] est basée sur une estimation graphique. Cette référence est citée dans le manuel de vérification d’ANSYS [bib2]
Température aux points \(ABCD\) à l’instant \(t=\mathrm{3s}\)
Inconnue, il n’a pas été possible de se procurer la référence originale (livre ancien, plus édité).
  • Schneider, P.J., «  Conduction Heat Transfer », Addison-Wesley Publishing Co., Inc. Reading, Mass., 2nd Printing, 1957.
  • ANSYS : « Verification manual », 1stedition, June 1, 1976
PLAN (QUAD8)
../../../../_images/Object_2134.svg
Nombre de nœuds :
113
Nombre de mailles et types :
30 QUAD8
10 pas
pour \([0.,\mathrm{1.D}-4]\)
soit \(\Delta t=\mathrm{1.D}-5\)
9 pas
pour \([\mathrm{1.D}-4,\mathrm{1.D}-3]\)
soit \(\Delta t=\mathrm{1.D}-4\)
9 pas
pour \([\mathrm{1.D}-3,\mathrm{1.D}-2]\)
soit \(\Delta t=\mathrm{1.D}-3\)
9 pas
pour \([\mathrm{1.D}-2,\mathrm{1.D}-1]\)
soit \(\Delta t=\mathrm{1.D}-2\)
9 pas
pour \([\mathrm{1.D}-1,\mathrm{1.D0}]\)
soit \(\Delta t=\mathrm{1.D}-1\)
20 pas
pour \([\mathrm{1.D0},\mathrm{3.D0}]\)
% différence
instant \(t=3s\)
Points
\(T(°C)\)
\(A(\mathrm{N26})\)
237.50
238.95
0.611
5%
\(B(\mathrm{N113})\)
137.22
140.71
2.541
5%
\(C(\mathrm{N82})\)
65.98
66.19
0.318
5%
\(D(\mathrm{N1})\)
94.44
93.30
1.206
5%
Les résultats obtenus sont satisfaisants, l’écart maximum est de 2.5% inférieur à la tolérance fixée initialement (5%) (la solution de référence est obtenue graphiquement).
Ce test a permis de tester en transitoire linéaire, modélisation PLAN, les commandes:
  • DEFI_MATERIAU associé au mot clé THER_ORTH, permettant de définir les caractéristiques d’un matériau orthotrope,
  • AFFE_CARA_ELEM associé au mot clé MASSIF, permettant de définir les axes d’orthotropie.
