v6.02.119 SSNL119 - Réponse statique d’une poutre en béton armé (section rectangulaire) à comportement non linéaire#
Le problème consiste à analyser la réponse d’une poutre en béton armé en flexion 3 points jusqu’à la ruine par l’intermédiaire d’une modélisation poutre multifibres [R3.08.08] ou d’une modélisation de plaque utilisant une loi de béton armé homogénéisée. Ce test correspond à une analyse statique d’une poutre ayant un comportement non-linéaire. Les modélisations du test sont:
  • modélisation A: le béton est modélisé avec la loi endommageable adoucissante de comportement de Mazars dans sa version \(\mathrm{1D}\) [R7.01.08] et l’acier est élasto-plastique, le type d’éléments utilisé est POU_D_EM;
  • modélisation B: la poutre en béton armé est modélisée avec la loi homogénéisée GLRC_DM et une grille d’acier suivant une loi élasto-plastique représentant les aciers inférieurs;
  • modélisation C: la poutre en béton armé est modélisée avec la loi homogénéisée GLRC_DM avec une section d’armature moyennée;
  • modélisation D: la poutre en béton armé est modélisée avec la loi homogénéisée DHRC.
  • Modélisation E: copie de la modélisation A avec les éléments POU_D_TGM servant à valider les options EPSI_ELGA et EPSP_ELGA pour ce type d’éléments.
Ce test valide la non-régression.
Pour les modélisations de B à D, les résultats sont également comparés aux résultats expérimentaux issus de [1] et [2].
[1] Pera, J. (1973). ’Reinforced concrete redundant beams. Theoretical and experimental analysis’. Thesis by a doctor-engineer, INSA Lyon.
[2] GHAVAMIAN Sh., DELAPLACE A., Modèles de fissuration de béton (Projet MECA). Revue française de génie civil, volume 7 – n°5/2003.
Le béton est modélisé avec la loi d’endommagement de Mazars en version \(1D\) (mazars_GC) [R7.01.08]. Les paramètres matériaux utilisés sont les suivants:
\(\mathit{AC}=1.71202987\) \(\mathit{BC}=2.01163780E+03\) \(\mathit{BT}=1.21892353E+04\) \(\mathit{BETA}=1.10E+00\)
\(\mathit{AT}=1.0E+00\) \(\mathit{EPSD}0=8.20396008E-05\)
La flèche est celle du centre de la poutre, les résultats locaux (contraintes, déformations) sont ceux du deuxième point de Gauss du 9èmeélément (le plus proche du milieu de la poutre).
Réaction d’appui au point \(A\) :
Flèche (m)
Grandeur
Lieu
Type référence
1.00E-03
REAC_NODA
DY
groupe:A
NON_REGRESSION
3.0E-04
1.40E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
NON_REGRESSION
3.0E-04
2.68E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
NON_REGRESSION
3.0E-04
Contrainte dans les aciers tendus:
Flèche (m)
Grandeur
Lieu
Type référence
1.00E-03
SIXX
maille:M9, point:2 sous_point:41
NON_REGRESSION
3.0E-04
1.40E-02
SIXX
NON_REGRESSION
3.0E-04
2.68E-02
SIXX
NON_REGRESSION
0.0E+00
Contrainte dans les aciers comprimés:
Flèche (m)
Grandeur
Lieu
Type référence
1.00E-03
SIXX
maille:M9, point:2 sous_point:44
NON_REGRESSION
3.0E-04
1.40E-02
SIXX
NON_REGRESSION
3.0E-04
2.68E-02
SIXX
NON_REGRESSION
3.0E-04
Déformation dans les aciers tendus:
Flèche (m)
Grandeur
Lieu
Type référence
1.00E-03
EPXX
NON_REGRESSION
3.0E-04
1.40E-02
EPXX
NON_REGRESSION
3.0E-04
2.68E-02
EPXX
NON_REGRESSION
3.0E-04
Contrainte dans le béton comprimé:
Flèche (m)
Grandeur
Lieu
Type référence
1.00E-03
SIXX
maille:M9, point:2 sous_point:1
NON_REGRESSION
3.0E-04
1.40E-02
SIXX
NON_REGRESSION
3.0E-04
2.68E-02
SIXX
NON_REGRESSION
3.0E-04
Contrainte dans le béton tendu:
Flèche (m)
Grandeur
Lieu
Type référence
1.00E-03
SIXX
maille:M9, point:2 sous_point:40
NON_REGRESSION
3.0E-04
1.40E-02
SIXX
NON_REGRESSION
3.0E-04
2.68E-02
SIXX
NON_REGRESSION
3.0E-04
../../../../_images/10000200000003CA0000025C4C547A14839DAE3A.png
Figure 3.2-a: r éaction sur un appui, en fonction de la flèche au centre.
../../../../_images/10000200000003CA0000025CC58BD5EFAB7C25A6.png
Figure 3.2-b: d éformation des aciers tendus, en fonction de la flèche au centre.
../../../../_images/10000200000003CA0000025C54404E250CFB592B.png
Figure 3.2-c: c ontrainte béton tendu, en fonction de la flèche au centre.
../../../../_images/10000200000003CA0000025C1AE58C19DE70C0FC.png
Figure 3.2-d: c ontrainte béton comprimé, en fonction de la flèche au centre.
../../../../_images/10000200000003CA0000025C7F0C0EA4BDF51BAB.png
Figure 3.2-e : contrainte acier tendu, en fonction de la flèche au centre.
On valide également le calcul de l’option EPSP_ELGA (déformation plastique) pour les éléments POU_D_EM. Pour cela on profite du fait que la déformation plastique équivalente est la première variable interne de la loi VMIS_ISOT_TRAC, cela fourni donc une valeur de référence.
Flèche (m)
Grandeur
Lieu
Type référence
2.68E-02
VARI/V1
NON_REGRESSION
2.68E-02
EPSP_EPXX
-5.67130306951E-04
AUTRE_ASTER
3.0E-04
Il n’y a pas de raffinement particulier des pas de temps à réaliser. Il y a 26 pas de temps (déclenchement d’une subdivision pour non-convergence en 10 itérations), ce qui correspond à 110 itérations de Newton pour le calcul complet.
../../../../_images/10000200000003CA0000025C529C7DF614D5FADF.png
Figure 3.3-a: c ontrainte acier comprimé, en fonction de la flèche au centre.
../../../../_images/10000200000003CA0000025CDD081FC84E3DC94C.png
Figure3.3-b: comportement du béton.
La poutre est modélisée par des éléments DKTG et GRILLE_EXCENTRE. On utilise 16 éléments dans la direction longitudinale \(X\) et un seul dans la direction transversale \(Z\) .
Le béton armé est modélisé par la loi de comportement GLRC_DM. Les paramètres de la loi de comportement GLRC_DM sont obtenus grâce à la macro-commande DEFI_GLRC. Les données matériaux utilisées sont définies en 1.2 . Pour les nappes d’armatures du modèle GLRC, on définit une section d’armature \(\mathit{OMX}=\mathit{OMY}=\mathrm{5,03E-4}\mathit{m²}/m\) et l’excentrement \(\mathit{RX}=\mathit{RY}=0,872\) .
On ajoute une grille d’armature inférieure avec une section de \(S=7,54E-4\mathit{m²}/m\) et un excentrement de \(-0,218m\) .
Les valeurs sont issues de résultats expérimentaux (SOURCE_EXTERNE). La flèche est celle du centre de la poutre, les résultats locaux (déformations) sont ceux du point de Gauss d’un élément de la grille d’armature (le plus proche du milieu de la poutre).
La loi GLRC_DM étant une loi de béton armé homogénéisée, les contraintes et déformations du béton ou des armatures incluses dans la loi ne sont pas accessibles.
Réaction d’appui sur centre du bord A:
Flèche (m)
Grandeur
Lieu
Type référence
3.00E-03
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
2.95780E+04
0, 11
0.50E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
4.02560E+04
0, 16
0.7E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
4.98640E+04
0, 19
1.1E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
6.97240E+04
0.23
1.6E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
8.95840E+04
0.22
1.9E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
9.9940E+04
0.2
5.0E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
1.1768E+05
0, 06
Flèche (m)
Grandeur
Lieu
Type référence
3.00E-03
REAC_NODA
DY
groupe:A
NON_REGRESSION
1.0E-6
0.50E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
NON_REGRESSION
1.0E-6
0.7E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
NON_REGRESSION
1.0E-6
1.1E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
NON_REGRESSION
1.0E-6
1.6E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
NON_REGRESSION
1.0E-6
1.9E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
NON_REGRESSION
1.0E-6
5.0E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
NON_REGRESSION
1.0E-6
Flèche (m)
Grandeur
Lieu
Type référence
3.00E-03
EXX
maille:HM52, point:1
SOURCE_EXTERNE
4.3175E-04
0.18
0.50E-02
EXX
SOURCE_EXTERNE
4.1754E-04
0.34
0.7E-02
EXX
SOURCE_EXTERNE
8.3099E-04
0.11
1.1E-02
EXX
SOURCE_EXTERNE
1.2757E-03
0.13
1.6E-02
EXX
SOURCE_EXTERNE
2.0344E-03
0.24
1.9E-02
EXX
SOURCE_EXTERNE
2.5815E-03
0.3
5.0E-02
EXX
SOURCE_EXTERNE
2.1200E-02
0.7
../../../../_images/100000000000025D0000013FF27FADA0C787DBD4.png
Figure 4.2-a : réaction sur un appui, en fonction de la flèche au centre.
../../../../_images/10000000000001E100000121E1310223B4559122.png
Figure 4.2-b : déformation des aciers tendus, en fonction de la flèche au centre.
La poutre est modélisée par des éléments DKTG. On utilise 16 éléments dans la direction longitudinale \(X\) et une seule dans la direction transversale \(Z\) .
Le béton armé est modélisé par la loi de comportement GLRC_DM. Les paramètres de la loi de comportement GLRC_DM sont obtenus grâce à la macro-commande DEFI_GLRC. Les données matériaux utilisées sont définies en 1.2 . Pour les nappes d’armatures du modèle GLRC, on définit une section d’armature \(\mathit{OMX}=\mathit{OMY}=\mathrm{4,27E-3}\mathit{m²}/m\) et l’excentrement \(\mathit{RX}=\mathit{RY}=0,872\) .
Flèche (m)
Grandeur
Lieu
Type référence
3.00E-03
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
2.95780E+04
0.04
0.50E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
4.02560E+04
0.07
0.7E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
4.98640E+04
0.08
1.1E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
6.97240E+04
0.11
1.6E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
8.95840E+04
0.08
1.9E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
9.9940E+04
0.05
5.0E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
1.1768E+05
0.91
../../../../_images/10000000000001E100000121402AF8B89953E90A.png
Figure 5.2-a : Réaction d’appui en fonction de la flèche au centre
La poutre est modélisée par des éléments DKTG. On utilise 16 éléments dans la direction longitudinale \(X\) et une seule dans la direction transversale \(Y\) .
Le béton armé est modélisé par la loi de comportement DHRC. Les paramètres de la loi sont obtenus grâce au plugin d’identification éponyme dans Salome-Meca. Les données matériaux utilisées sont définies en 1.2 .
Les valeurs sont issues de résultats expérimentaux (SOURCE_EXTERNE). La flèche est celle du centre de la poutre.
Flèche (m)
Grandeur
Lieu
Type référence
3.00E-03
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
2.95780E+04
0,7
0.50E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
4.02560E+04
0,7
0.7E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
4.98640E+04
0,7
1.1E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
6.97240E+04
0,7
1.6E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
8.95840E+04
0,7
1.9E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
9.9940E+04
0,75
5.0E-02
REAC_NODA
DY
groupe:A
SOURCE_EXTERNE
1.1768E+05
2,2
../../../../_images/10000000000001E000000120E73A51F0D4782A2D.png
Figure 6.2-a: Réaction d’appui en fonction de la flèche au centre
Cette modélisation est identique à la modélisation A excepté que les éléments de poutre sont de type POU_D_TGM.
Cette modélisation a uniquement pour but de valider les options EPSI_ELGA(déformation totale) et EPSP_ELGA(déformation plastique) pour les éléments POU_D_TGM.
Pour cela on profite du fait que la déformation plastique équivalente est la première variable interne de la loi VMIS_ISOT_TRAC, cela fourni donc une valeur de référence pour le champ EPSP_ELGA. On obtient également une valeur de référence pour la déformation totale, à partir de la valeur de la contrainte, celle du module d’Young et celle de la déformation plastique.
Les tests sont réalisés en non-régression du fait qu’il n’existe pas de référence avec la loi de comportement de Mazars ou GLRC_DM. Les coefficients de la loi de Mazars sont calés de façon à coller au mieux à une courbe de comportement de béton obtenue avec la loi de La Borderie (qui n’est plus disponible dans Code_Aster ).
Pour les modélisations B, C et D, les résultats sont également comparés à des mesures expérimentales.
