v3.03.505 SSLS505 – Plaque composite soumise à des déformations mécaniques d’origine purement thermique#
L’objectif de ce test est de valider analytiquement la déformation mécanique d’origine thermique des plaques composites sur un maillage composé d’un élément quadrangle à 4 nœuds.
MODÉLISATION A: plaque homogène DKT avec un comportement thermo-élastique orthotrope via DEFI_COMPOSITE.
Pour déterminer la solution analytique, on se base sur l’équation de la déformation totale d’une plaque avec prise en compte de la dilatation thermique:
\(\epsilon \left(u\right)=\left(\begin{array}{c}{E}_{11}\\ {E}_{22}\\ {E}_{12}\end{array}\right)+{x}_{3}\left(\begin{array}{c}{K}_{11}\\ {K}_{22}\\ {K}_{12}\end{array}\right)+{\epsilon}^{\text{th}}\text{et}{\epsilon}^{\text{th}}=\left(\begin{array}{c}{d}_{11}\\ {d}_{22}\\ {d}_{12}\end{array}\right).\left(T\left({x}_{3}\right)-{T}^{\text{réf}}\right)\)
Avec:
\({E}_{ij}=\frac{\partial {U}_{i}}{\partial {X}_{j}};{K}_{ij}=\frac{\partial {\beta}_{i}}{\partial {X}_{j}};i,j=1,2\) \({U}_{i}\) étant le déplacement dans la direction i et \({X}_{i}\) la coordonnée suivant i. \({E}_{ij}\) est la déformation membranaire pure tandis que \({K}_{ij}\) représente la courbure. Les conditions aux limites sont telles que \({E}_{ij}={K}_{ij}=0\) .
\({d}^{\left(m\right)}=\left(\begin{array}{c}{d}_{11}\\ {d}_{22}\\ {d}_{12}\end{array}\right)={P}^{{m}^{-1}}{\left(\begin{array}{c}{\alpha}_{\text{LL}}\\ {\alpha}_{\text{TT}}\\ 0\end{array}\right)}_{\left(L,T\right)}=\left(\begin{array}{cc}{C}^{2}& {S}^{2}\\ {S}^{2}& {C}^{2}\\ 2\text{CS}& -2\text{CS}\end{array}\right){\left(\begin{array}{c}{\alpha}_{LL}\\ {\alpha}_{\mathit{TT}}\end{array}\right)}_{\left(L,T\right)}\)
\({P}^{(m)}=\left[\begin{array}{ccc}{C}^{2}& {S}^{2}& 2\text{CS}\\ {S}^{2}& {C}^{2}& -2\text{CS}\\ -\text{CS}& \text{CS}& {C}^{2}-{S}^{2}\end{array}\right]\) avec \(\begin{array}{c}C=1\\ S=0\end{array}\)
Au final, on détermine analytiquement l’expression de la déformation :
\(\epsilon \left(u\right)={\epsilon}^{\text{th}}=\left(\begin{array}{c}{\alpha}_{\text{LL}}\\ {\alpha}_{\text{TT}}\\ {0}_{\rbrace \end{array}\right).1\)
On teste la grandeur EPSI_ELGA qui représente la valeur de la déformation en un point de gauss intérieur à la plaque. Elle testée sur la maille M1, point 1 et au sous-point 1.
Aucune incertitude sur la solution de référence car elle analytique.
Documentation théorique R4.01.01, Pré et Post-traitement pour les coques minces en matériaux composites .
DHATT, G. TOUZOT, « Modélisation des structure éléments finis », volume 2: poutres et plaques page 238-240, Hermès Paris, 1990.
V
On utilise une modélisation DKT.
Le maillage contient 1 éléments de type QUAD4.
Valeur de référence |
Sous-Point \(1\) M1- \(\mathit{EPXX}\) |
“ANALYTIQUE” |
1.E-5 |
1,E-6 |
Sous-Point \(1\) M1- \(\mathit{EPYY}\) |
“ANALYTIQUE” |
1.E-6 |
1,E-6 |
La figure ci-dessous montre que les déformations suivant X et Y sont bien homogènes sur tous les points de Gauss de la plaque et que le cisaillement plan est quasi-nul. De plus, la déformation de flexion est nulle. C’est bien le résultat attendu qui valide la dilatation thermique des DKT composites.
Ce test permet de vérifier que la dilatation thermique d’une plaque orthotrope modélisée avec les DKT est correctement calculé (à déformation élastique nulle) via DEFI_COMPOSITE.
On retrouve exactement le résultat analytique espéré.
